151 点
149 ¥
发表于 2012-6-11 20:01 | 显示全部楼层
胆机变压器发热严重。问卖家说正常现象。所以问下。发热多少度正常。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-6-11 20:31 | 显示全部楼层
没听说用温度来衡量变压器的
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-6-11 20:38 | 显示全部楼层
这个要看你自己要求了~~一般现在这个温度我开一天变压器手放上去没事~~大概50度以内~~
255 点
247 ¥
发表于 2012-6-11 20:45 | 显示全部楼层
我朋友的电源牛热烧了。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-12 10:34 | 显示全部楼层
跟变压器素质,负载大小,环境温度等很多因素有关,满载温升小天20度。
热点靓声
参与人数 1经验 +1 收起 理由
小鱼儿NN + 1 香港人中意话:“火牛热滴部机先至靓声伽!
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-12 10:49 | 显示全部楼层
“变压器发热严重”是个什么标准?
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-6-12 14:41 | 显示全部楼层
我一般以手指放上去能否达到3秒钟为判断标准,大约70度吧。。。
555 点
529 ¥
发表于 2012-6-12 14:52 | 显示全部楼层
你手摸着牛,数十,手还在牛上。那么,牛还是可以的。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-6-12 15:03 | 显示全部楼层
热点靓声
鲁尼 发表于 2012-6-12 10:34
热会带来热噪声的
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-6-12 15:06 | 显示全部楼层
热会带来热噪声的
xxlixx 发表于 2012-6-12 15:03
    愿闻其详
134 点
134 ¥
发表于 2012-6-12 16:33 | 显示全部楼层
温升是变压器设计时的最重要的参数之一,工业化生产为了节省每一分钱,把温升设计到极限温度以下附近,根据绝缘材料的级别,如B级绝缘的是极限是130摄氏度,设计时就会使变压器的温度在100度以上,这里指的是变压器线包内部的温度。温升是变压器使用寿命的最主要的因素,超过极限温度10度,变压器的寿命就会减少一半。有一本书“电子变压器”,美国人著的,介绍过去军用导弹上用的变压器,设计温度有300度以上的。自己DIY变压器,因为不计成本,应该是越小越好了,不烫手为好。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-6-12 17:21 | 显示全部楼层
愿闻其详
鲁尼 发表于 2012-6-12 15:06
    楼上的已代答,谢谢!
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-6-12 17:33 | 显示全部楼层
我的经验是只要用手能摸住就没事。
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-6-12 17:38 | 显示全部楼层
牛在工作一段时间牛,起码1--2小时后,手摸上去不烫手就是合格
温度在50度左右
844 点
706 ¥
发表于 2012-6-12 19:57 | 显示全部楼层
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-12 19:58 | 显示全部楼层
回复 7# tsh
     70°老大能按3秒?老大的手皮好厚喔,神啊!55°我的手才能按3秒
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2012-6-12 20:25 | 显示全部楼层
不超过50度
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2012-6-13 00:57 | 显示全部楼层
我的标准:35度 /4小时
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-6-13 07:28 | 显示全部楼层
唉,别问温度啦,兄弟若是买的150元左右的电牛,估计这季节1小时温升40度左右,放心用吧,3xiao小时能上60度,旁边上个小电扇温度会保持在50度左右。这个我都用出经验来了。原因之一是效率低,二是容量小。个人还是任为用的硅钢片太差了,铜丝看着还行。
175 点
189 ¥
发表于 2012-6-13 08:11 | 显示全部楼层
来学习
