397 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:06 | 显示全部楼层
读帖的朋友基本都是凭感觉发表一下自己的见解,有谁会去试试后再发表呢,很多灵感往往被自己的感觉所扼杀,众多烧友都是走别人的路,看别人的葫芦画。。。。不说,后面的拍砖吧。。。。。
1400 点
1359 ¥
发表于 2012-6-16 00:13 | 显示全部楼层
有创意
511 点
547 ¥
发表于 2012-6-16 00:20 | 显示全部楼层
见识了,有机会试试
640 点
684 ¥
发表于 2012-6-16 00:30 | 显示全部楼层
希望有条件能上测试图
257 点
255 ¥
发表于 2012-6-16 00:35 | 显示全部楼层
折腾有理哈哈
很像知道做成花状的意图
745 点
730 ¥
发表于 2012-6-16 00:38 | 显示全部楼层
还不如在纸盆上粘几条加强筋
249 点
279 ¥
发表于 2012-6-16 08:42 | 显示全部楼层
楼主有创意,把大纸盆缕空更服你
77
397 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:01 | 显示全部楼层
回复 25# 拉风X-X
    说来话长,原来喇叭上的防尘罩是子子弹头式的,脱胶了,后来想拆下来重新粘上去,不小心弄坏了其中一只,另一只也扔了,重新买了个普通的防尘罩回来,听起来感觉没有以前有活力,所以想改善下中频!刚好手上有对纸盆坏了的全频,于是把中间的剪下来装上去了。效果的确有稍稍改善,跟刚升级了的线材感觉一样。。。。。。。当然也不能排除有心里作用的可能,有能力的人去研究吧!我毕竟是业余的,时间也有限,测试的设备只有一对耳朵(左耳朵听力水平还有限,中耳炎。。。),或许更多的时候比较主观。
1393 点
1393 ¥
发表于 2012-6-16 15:37 | 显示全部楼层
搞多点花样说不定会有意外的惊喜。
低调
439 点
443 ¥
发表于 2012-6-16 16:32 | 显示全部楼层
建好直接贴上去的
36 点
36 ¥
发表于 2012-6-16 17:07 | 显示全部楼层
菊花改变音质,呵呵
65 点
63 ¥
发表于 2012-6-17 16:53 | 显示全部楼层
有才,不过感觉是画蛇添足
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-6-18 11:54 | 显示全部楼层
这叫乱来,你已改变了这喇叭原来的高频特性了。
186 点
179 ¥
发表于 2012-6-18 14:25 | 显示全部楼层
编辑了下图片,更清晰了吧?
  分析一下,不见得正确:加装一个小纸盆,有利于喇叭高频的重放,小纸盆刚性一定要好,粘纸盆的胶凝固后也要弹性越小越好,免得音圈向小纸盆传递高频声波时,受到胶的阻尼。音圈本身是个电感,高频时的抗感加大,要是能在芯铁上加个铜皮短路环就好了,(不过很难实现)由于纸盆增加了重量,灵敏的一定有所下降。
77
397 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:16 | 显示全部楼层
回复 34# WOAIDANJI
    图片被你处理了下,还真的清晰了很多!我那个小纸盆就是全频喇叭上的延伸高音,当初想法也是这样,兄弟说的加铜皮短路环是加在哪里?是T形铁上还是?灵敏度的确有所下降,毕竟纸盆重量增加了嘛, 这个箱本来就难推,所以我用的是石机,山水X-11来推的,8欧150W,一般要打到九点到十点左右位置声音才理想,8点以下声音很小。。。。
272 点
272 ¥
发表于 2012-6-19 14:52 | 显示全部楼层
能闻到花香?
GMT+8, 2025-12-6 10:47 , Processed in 0.125529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
