674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-25 22:37 | 显示全部楼层
回复 80# 皋城瑶珄
我是根据开关电源原理分析的,431用在别的地方我还可以试验过,不过改变这2个电阻的阻值在一定范围内能改变调整输出电压
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-25 22:40 | 显示全部楼层
回复 81# 一个好人
地为正是一样,只是限流电组改变了位置。说得不对请老兄指正。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:41 | 显示全部楼层
回复 81# 一个好人
这个我知道,我说的是输入和输出压差大了,想降低为5V
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-25 22:46 | 显示全部楼层
回复 82# fujill
是的
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-25 22:49 | 显示全部楼层
回复 83# 皋城瑶珄
这个应该不是什么难题吧?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:51 | 显示全部楼层
我也是觉得R26是33K,R24是4.7K,这2个电阻分压给431取样!
一个好人 发表于 2012-6-25 22:25
说的有点晕了,到底负电源R24,R26是多少?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-25 22:55 | 显示全部楼层
回复 86# 皋城瑶珄
哈,你提醒了一下,原来我看倒了,24,26原来是负电源的,那24应该是33K的吧!
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-25 22:58 | 显示全部楼层
回复 87# 一个好人
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:02 | 显示全部楼层
回复 87# 一个好人
  嘿嘿,难怪
明天实验下看看能否改变压差值
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:36 | 显示全部楼层
回复 88# fujill
V7.V8差分放大至V10基级.射级进行二次放大,VD4为V10恒流源,R8.R15有一定差值是为V10建立合适工作点,
基准电压TL431为2.5*【1+R5/R24】=20V,VD6为TL431恒流供电,调整管V1.V2.V3.V4为三级复合放大
R1.R6使V3.V4工作在线性区,V11.R21.R22.R23构成减流或者短路10A保护用,VD9.VD10.C20.C21组成二倍压整流提供给
VD4高于输出端12V电压,保证V11足够放大倍数和其保护,C5.C9.C10为防振用,C15为改善瞬态特性用,R25提供几十毫安电流
C14为电压增减补偿微调用,R17为调整输出所需电压,本电路输入输出压差5---20V之间,变压器次级电压稳压值+5V,然后除以
1.2来选取,如正负40V输出,变压器次级电压近似正负38V,接40V/5A负载用14*4*8CM3散热器温升不高,输出端纹波仅几MV
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:42 | 显示全部楼层
回复 88# fujill
实验用两根9.6欧姆电炉丝做负载
25*10.5*3.7CM3散热器
空载时  ;
         交流为双32.2V ,经整流后为正负42V,稳压板输出为正负33V;
负载时  ;
         交流为双31.4V,经整流后为正负38.4V,稳压板输出为正负28V;
问题;
    为何负载情况下输入输出压值竟达10V,超过前文所述规定值5V而造成散热器过热不能正常使用?
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-26 20:51 | 显示全部楼层
我先把图下载,明天仔细看看。我大体看了下框架,辅助电源这样给恒流源供电可能有问题。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:55 | 显示全部楼层
回复 92# fujill
我感觉二次倍压没啥毛病,作用是保护VD4击穿,
关键从哪地方可以消除跌落压差,是我一直的困惑
明天请看仔细点,上面有电路分析说明
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-26 21:15 | 显示全部楼层
R38的阻值偏大,空载时B点的电压是多少?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:20 | 显示全部楼层
fujill 发表于 2012-6-26 21:15
我没有测试这个点~~
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-26 21:31 | 显示全部楼层
不是大范围调压搞什么辅助电源,还来个倍压整流的,输出电流小,纹波大。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:37 | 显示全部楼层
回复 96# fujill
原来最低是60V输出的,大范围
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-26 23:40 | 显示全部楼层
回复  command
  不要开关电源,线性不好
皋城瑶珄 发表于 2012-6-21 22:25
冒昧打搅,线性不好是指什么?先谢了。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:56 | 显示全部楼层
回复 96# fujill
1.25--30V、4A的
这个继电器用的有意思
本电路中,由T2、D5、VW1、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路。当输出电路低于14V时,VW1因击穿电压不够而截止,无电流通过,T2截止,K不吸合,其触点K在常态位置,电路输入电流14V交流电。反之当输出电压高于14V时,VW1击穿导通,T2亦导通,继电器K吸合,28V交流电接入电路。这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V,此时,W317输出电流典型值为2.2A。图中采用了两块W317供电,整个电路输出电流可在4A以上。由于两块W317参数不可能一样,电路中在W317输出端串接了小阻值电阻R3、R4,用以均分电流。
输出电压调整由RP1、RP2完成。附加晶体管T1的目的在于避免电位器RP1滑动端接触不良,使W317调整公共端对地开路,造成输出电压突然变化,损坏电源及负载。
    双色发光二极管作为保险丝熔断指示器(红光)兼电源只是器(橙色光)。当电源正常时,两只发光二极管均加有正向电压,红、绿发光二极管均发光,形成橙色光。当保险丝FU2断开时,仅红色发光管加有正向电压,故此时只发红光。
以保证稳压准确。设计电路板时主电流回路应足够宽,并焊上1mm以上的铜导线或涂锡,以减少纹波电压。C6、C8尽量靠近W317的输入、输出端,并优先采用无感电容。C5如无合适容量,可用几只电容并联。R3、R4可用锰丝自制。
调试时,调整RP1、RP2应使继电器在电源输出14V左右时吸合,否则可调换稳压二极管再试。
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-6 18:32 | 显示全部楼层
我记得w317输出电流是1.5A,功耗15W,并联输出只有3A。
GMT+8, 2026-4-17 00:24 , Processed in 0.152843 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
