335
5009 点
3568 ¥
发表于 2012-6-18 10:40 | 显示全部楼层
我也想搞,5A  0-110V+-〔我比较贪〕分四级
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-18 11:37 | 显示全部楼层
不懂,进来学习,顶一下
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-6-18 11:44 | 显示全部楼层
回复 41# zjf001
这么大的电流,这么高的电压,对原件和安全是个考验!
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-6-19 08:39 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-6-19 08:45 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:34 | 显示全部楼层
回复 41# zjf001
呵呵,老兄是贪,比我需要的电压还要高,干嘛用?
我这个是以前做的估计正负30V---80V,最大载流量10A,
可惜这个没有恒流~没有最低电压,所以重新做台
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:36 | 显示全部楼层
回复 45# 数据可靠
老兄这个图好像落压差估计在10左右,最大载流量多少?好像还没有我原先的10A稳压好
我需要的是带恒流恒压调节,最低5A输出,电压越高越好~~~
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-6-20 14:56 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:03 | 显示全部楼层
回复 48# 数据可靠
不带恒流大电流稳压已经有了
我做那么多干嘛?
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-6-20 17:30 | 显示全部楼层
不能带2A以上的负载,指的是稳定度不够还是调整管过热?如果是调整管过热的话,是因为管功耗都会变成热散发的原因,换什么管用什么电路也一样,压差×电流用什么电路也不会变。尤其低压大电流输出时,必须减小压差,那就用到抽头变压器了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-6-20 17:42 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:44 | 显示全部楼层
回复 50# 狂躁的刺猬
是扩流管的散热器太烫原因,必须抽头才能解决问题
老兄有成熟的324控制电路可共参考吗?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:50 | 显示全部楼层
回复 51# tsyg99
他那个图不太成熟,还没有我46楼稳压效果好,带TL431 基准源,两个双差分电路带保护的,当负载
处于短路或者大于10A时,三极管控制扩流管基极电压来达到控制输出 ,当负载恢复短路时自动接通
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-20 18:57 | 显示全部楼层
先看看继电器切换部分
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:38 | 显示全部楼层
回复 54# fujill
4V/11V/8V/15V?
变压器抽头咋排列的?
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-20 19:57 | 显示全部楼层
4.11.8这三组在一起,15v是独立的,同名端我标注了,你注意看下。
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-20 20:02 | 显示全部楼层
通过继电器的组合,次级交流从11v至38v分8级调节。
140
贵宾 当前在线
4020 点
2650 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2012-6-20 20:10 | 显示全部楼层
看上图,随手画的,没有检验。
全分立元件,并不比一楼图复杂,且没有太多的局限性,元件易找,易 ...
数据可靠 发表于 2012-6-19 08:39
T3发射极和T1集电极有没有交接点呀?
如果T3和T1连起来,T1 T2 T3是一个正反馈环呀?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 20:12 | 显示全部楼层
回复 57# fujill
这图能实现8档调节?共4组线圈6个抽头?
和车佬电路差不多,古怪
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-20 20:22 | 显示全部楼层
回复 59# 皋城瑶珄
是这样的,所有继电器不吸合,输出11,j1吸合,输出15,j2吸合,输出19,j1j2吸合,输出23,j3吸合,输出26,j1j3吸合输出30,j2j3吸合输出34,全吸合输出38
GMT+8, 2026-4-16 22:41 , Processed in 0.173992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
