552 点
447 ¥
发表于 2012-6-7 08:41 | 显示全部楼层
168 点
146 ¥
发表于 2012-6-7 12:35 | 显示全部楼层
我遇到过几例这类故障(大多新楼房或刚改动过的线路),就是墙壁插座中的零线和地线接反(应该左孔为零,上孔为地,右孔为火),这样因漏电保护器内的零线无回路而导致漏电保护跳闸,当然之前正常,而线路又没动过,可能与此无关,就当参考吧
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 15:55 | 显示全部楼层
回复 42# fjh888
谢谢,请教一下,三孔插座上孔为地(没异议),下面二孔(正面对插座面板看)究竟是左孔为为零,右孔为火还是左孔为火,右孔为零?
168 点
146 ¥
发表于 2012-6-7 18:46 | 显示全部楼层
回复 43# hdg19500
三孔插座必须从正面看(从接线端看正好相反),可用试电笔插入右孔(火线)试一下便知
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-6-7 20:48 | 显示全部楼层
如果是这样的话,有可能是还有其他地方存在轻微漏电,漏电流已经接近临界状态,你把电脑主机和显示器打 ...
路遥plus 发表于 2012-6-7 08:19
路遥兄说到点子上了。
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:22 | 显示全部楼层
回复 45# 春兰 [/b谢谢
谢谢春兰前辈的关注,路遥大师的说法确实说出了问题所在。在此也一并谢谢路遥大师。
184 点
175 ¥
发表于 2012-6-7 23:45 | 显示全部楼层
回复  fjh888
谢谢,请教一下,三孔插座上孔为地(没异议),下面二孔(正面对插座面板看)究竟是左孔为为 ...
hdg19500 发表于 2012-6-7 15:55
    左零右火,别搞反了。写有 N 的接零线, L 接火线。
138
1284 点
644 ¥
发表于 2012-6-8 00:15 | 显示全部楼层
是显示器的零线火线接反或显示器电源线的零线火线接反,解决方法很简单,将显示器电源线当中剪断,地线不动,其余2根线互换即可。
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 06:39 | 显示全部楼层
回复 47# 古乐今照
谢谢,这样的说法就十分明确了。
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 06:40 | 显示全部楼层
回复 48# zy6998ly
谢谢,好方法。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-8 07:16 | 显示全部楼层
这贴也许不该发在这里,但多少有点搭界,坛里有许多能人请大家帮我分析一下究竟问题出在哪里。
我的电脑所 ...
hdg19500 发表于 2012-6-5 22:03
LZ非常有礼貌,很好的典范。
223 点
212 ¥
发表于 2012-6-8 10:32 | 显示全部楼层
这方面最拿手,还没解决再问我!
23 点
23 ¥
发表于 2012-6-8 12:52 | 显示全部楼层
你电脑所用的电源也就是墙上的插座有问题,换一个试试。
也可能是电脑内的电源对机箱漏电。
72 点
64 ¥
发表于 2012-6-8 13:11 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没?如没解决能否上张你家总电源控制箱的PP看看?
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-6-8 13:24 | 显示全部楼层
世风日下,这种帖按规是不能在这里发的,结果也可以发。论坛太乱了。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-6-8 13:26 | 显示全部楼层
版块介绍: 本区为有关电子管功放、前级、耳放类放大器业余设计制作话题的专区
版主: Gautau, 红山老猫, 七彩菲林, wlf
糧豐有信 抽月無邊
254 点
243 ¥
发表于 2012-6-11 01:09 | 显示全部楼层
学习,关注最新情况
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-6-11 17:58 | 显示全部楼层
按你说的情况,极有显示器有漏电现象。试将显示器的地线去掉,试试看。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-14 18:02 | 显示全部楼层
关注一下  这问题不难解决的
404 点
418 ¥
发表于 2012-6-15 20:47 | 显示全部楼层
鬼啊?
GMT+8, 2026-4-13 22:57 , Processed in 0.130052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
