[DIY制作] 功放输出短路保护!
[复制链接] 查看: 17719|回复: 29
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-6-3 20:09 | 显示全部楼层
回复 12# mygod2008
这个我知道啊,我是说保护动作时,音箱断开了,功放电源没断,大管还是会烧,所以音箱和功放需要两套保护电路。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:11 | 显示全部楼层
回复 21# wen6112
不会啊!继电器动作就与输出端子断开了!即使输出端子的正与负连在一起也接不到功放板上了!也就是短路不存大了!
428 点
415 ¥
发表于 2012-6-3 20:18 | 显示全部楼层
估计过流就是相当于短路了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:21 | 显示全部楼层
回复 23# 飞哥
我想也是这样!不用另加了!
360
458 点
306 ¥
发表于 2012-6-3 22:42 | 显示全部楼层
学生又学到东西了
423 点
409 ¥
发表于 2012-6-4 00:08 | 显示全部楼层
越保护越影响音质
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-6-4 01:09 | 显示全部楼层
如果能在功放不作输出时都能起到保护作用才能算的上真正的短路保护。就是说当开机时检测到喇叭低于1欧继电器不工作。用电压比较器应该就可实现这种功能
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-6-4 02:09 | 显示全部楼层
实现全能保护我都是用分立元件的。短路保护与过流保护都是取样于射极电阻,当射极电流过大,两端电压超过取样电压,保护电路就会动作切断输出。
250 点
250 ¥
发表于 2012-6-20 22:50 | 显示全部楼层
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-6-21 01:53 | 显示全部楼层
我试过歌王的卡包功放短路,继电器会关闭的!也是1237IC
GMT+8, 2026-4-6 20:03 , Processed in 0.152787 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
