[经验心得] 你的功放自激了没
[复制链接] 查看: 32481|回复: 56
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-3 21:48 | 显示全部楼层
没测量手段,只能是乱搞。
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-6-3 21:52 | 显示全部楼层
回复  dingjiali
自激就是不接信号,或者把输入端短路,用示波器测功放板输出就能看到2楼的波形或输出为 ...
mygod2008 发表于 2012-6-3 20:06
不对的.你这个是自激得很严重了才这样.
一般要输入信号输出信号对比看有没有振荡.轻微的自激甚至要带上音箱负载才能看得出来.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-3 21:59 | 显示全部楼层
回复 22# 大神1981
测方波最明显!他测的是正弦~
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-6-3 22:18 | 显示全部楼层
前面算错了,前面调的是每管.22电阻上的电压是200MV,就应当是每管将近1A了,6并就是6A,两路就是12A,后级 ...
xwhaaaaa 发表于 2012-6-3 17:21
你好象还是算错了~~~~~
市电的消耗功率只需测一下输入电压与电流不就得了?你说的那960W的功率真不知道是啥功率~~
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:24 | 显示全部楼层
我前面也觉得奇怪,还以为是示波器有问题。但把功放关了,量程在最低档时波形为一直线,一开就有一定幅度。这才确定是功放自激了,而且频率还应当很高的。20M示波器显不出来,只是能感应到。
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-3 22:27 | 显示全部楼层
好象还有一种是接入信号后在输出端有与输入不一样的波形出现的,不知这种算不算自激涅。
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:32 | 显示全部楼层
回复 24# jrhui
一直想借个钳表来量量,要不能也不会一直听这么大功率。我的算法是:静态时0.22电阻上的压降是220MV,那么电流算是1A,每边6并,那么两边总的电流就是12A。电流级电压是+—40V,那么总电压就是80V。功率不就是12*80=960W。
不知你说应当是怎样来算,学习一下。
1000 点
995 ¥
发表于 2012-6-3 22:35 | 显示全部楼层
感应交流声是否算是自激?
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:46 | 显示全部楼层
交流声是50或100HZ,能听出来的,也能量得到。高频自激是听不到的,在几十兆到上百兆,像我的20M示波器都显不出来,只是一条带状,但高频辐射严重,探头不必接触,只是在附近就能感应到。
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-3 22:49 | 显示全部楼层
回复 29# xwhaaaaa
那不是变成无线电发射机了,副射会不会超标涅
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-3 23:16 | 显示全部楼层
回复 26# craft650
不一样叫失真!
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-3 23:34 | 显示全部楼层
回复 31# mygod2008
嗯受教了,波形不一样了就是失真  那作一个设想,假如没输入时输出是一直线,也就是说此时放大器是没有自激的。现在输入一适合的100HZ正弦波(输出不会削波),然后在输出端除了有一个100HZ正弦波之外,在这个100HZ正弦波上另外符加上了一个1MHz的波形,这个时候波形失真可以说是肯定的了,但除了叫失真以外还可以叫一个另外的名称不?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-3 23:40 | 显示全部楼层
回复 32# craft650
还是自激了啊!高频自激!低频正常!一般功放都是高频自激!
423 点
409 ¥
发表于 2012-6-4 00:13 | 显示全部楼层
自激了会不会容易烧喇叭啊?我把我那台老功放输出端的RC串联接地给断开了,这样是否容易自激?
657 点
640 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:26 | 显示全部楼层
回复 34# nietsnie
低音喇叭应当没问题,高音的就怕了。不过我听了将近两年,好像还没事。
423 点
409 ¥
发表于 2012-6-4 10:48 | 显示全部楼层
回复 35# xwhaaaaa
    哦,那我就用那台用房来推便宜箱子吧。是这样的,如果不断开,高音偏暗,低音浑浊,断开之后有改善的。
264 点
264 ¥
发表于 2012-6-4 12:10 | 显示全部楼层
回复 32# craft650
    你理解错了吧,他说的是自激,不是说的失真,自激跟失真不是一个概念吧
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-4 12:41 | 显示全部楼层
回复 37# WUMIWU1975
假如没输入信号时输出端没有自激(也就是波形是一条很细的直线),而当有信号输入时产生如下的波形
这个叫他失真,当然没错,因为输入与输出不一样了,但是不是也算自激的一种,或者是不是可以叫诱发性自激。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-6-4 20:14 | 显示全部楼层
没有仪器如何判断是否自激。前两天发现我的老米拉奇音箱,没有高音了很纳闷是自激烧了高音吗。求教如果不用示波器,如何判断是否有自激
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-4 21:12 | 显示全部楼层
回复 38# craft650
这个也是自激,测下方波一看就知道了!
GMT+8, 2026-4-10 18:04 , Processed in 0.149538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
