[DIY制作] 12寸全频低音不足,新手求助!
  [复制链接] 查看: 41254|回复: 149
183 点
176 ¥
发表于 2014-12-27 22:13 | 显示全部楼层
hock 发表于 2014-12-25 22:03
其实是喇叭的素质不行,还有就是功放也不行。现在换了2.1的功放,低音效果好,究竟自己需要什么样的低音效 ...
曙光的EL34低音不好,我的胆机是套件装的,套件价格比taobao很多成品稍贵一点,听过几个月最后把EL34换成南京的6P3P声音才算不错,EL34的声音很干硬,我不喜欢,可能换成进口的高价EL34管 会好很多,我没听过。
80 点
103 ¥
发表于 2014-12-28 15:55 | 显示全部楼层
在喇叭设计中,有2个重要参数,一个是弹性模量也叫“顺性” (弹簧定心支片+纸盆扼环),其中弹性模量最好的是铝镁金属;另外一个是(音圈+纸盆)的重量, 这两者对喇叭的固有频率和发声频带宽关系重大。
以前的动圈式喇叭,采用的是“短音圈”设计,即音圈长度比导磁板厚度相当或略小(大约是导磁板厚度的0.8-1.1),这样,在纸盆运动幅度较小时,音圈全部在磁隙内,因而电-声转换效率较高。其缺点是:纸盆运动幅度较大时,音圈就有一部分离开有效磁场,这时的电-声效率就也低下来。也就是说,在音量不太大时,效率很高,失真不大;遇到大动态的“爆发音”时,就不能成正比例地发出大声来,这时他的“幅度失真”就较大。不过这些喇叭额定功率多数不大,音圈也就基本上在不大的运动范围内(大约1-2MM运动量),幅度失真也并不大(2%-10%)。
    现代喇叭(指低音喇叭)是追求低失真(1%-5%)但效率很低。它们采用“长音圈”设计,音圈长度要比导磁板厚度大很多(导磁板宽度的2-3倍)。运动时,只有部分音圈处在磁场内,大部分不在有效磁场内,因而总的电-声效率较低。不过在很大幅度运动情况下(最大时音圈可以达到4-8MM的运动量),都可保证音圈有一部分是处于有效磁场内,因而效率不大变,“幅度失真”就较小,并能适应大功率输入。
    一般早期喇叭(“短音圈”设计)的灵敏度(发声效率)可能达到92-103dB/W.M(大约相当于电-声转换效率2%-4%)。现代喇叭(“长音圈”设计)的灵敏度多数只能达到80-86dB/W.M(电-声转换效率1%以下),只有少量可达90dB/W.M。以灵敏度相差12db算,意味着要发出同样大的声音,现代喇叭需要的输入功率是传统老喇叭的4倍。有的早期喇叭灵敏度更高,比如号筒喇叭(俗称高音喇叭,指的是它的灵敏度很高)可以达到125dB/W.M,电-声转换效率有的能达到20%)。
    早期喇叭是用大口径小行程驱动一定量体积空气发声,故而只有很大口径的低音才会好,低频要做到50HZ就要有10-12寸口径。现代喇叭设计理念认为,小口径喇叭可以借助大冲程来等效驱动同样体积空气运动,达到发出低音的目的,故而8寸的就可以设计到50HZ。更有的追求利润最大化的设计(少用材料):4-5寸喇叭也可以设计到低频至50HZ的,6寸的就设计达到35HZ的,不过这样一来它的行程就要设计得更长了,发声效率也更低,也有一些所谓的3寸喇叭号称全频的,不过它的低频数据就就不好说了!也有一些‘电声疯子’真的可以把6寸喇叭的高频给玩到10K以上的平直响应
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-12-29 02:19 来自手机端 | 显示全部楼层
用它数据里推荐的体积,你还要再计算体积低频肯定不会好,体积小一点,低频反而会更好
210 点
215 ¥
发表于 2014-12-29 11:06 | 显示全部楼层
换台石机试,胆机功率小
323 点
315 ¥
发表于 2014-12-29 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么不用甲机呢
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 18:44 | 显示全部楼层
有同感,我把箱体容积设计小了,反而低音效果好多了。另外,功放绝对是大问题,那个EL34的胆机低音素质肯定不行。我抱着试一试的态度换了电脑用的2.1功放,可能是自带低音喇叭的原因吧,低音效果立竿见影,低音多少合适自己调,耳朵收货。如果有和我用一样的喇叭的朋友可以试一试,轻骑兵的2.1功放,200多块的那种,很不错。权当是这喇叭和这个功放两个垃圾利用了。高级的全频喇叭和音箱没听过,不否定但也不肯定全频。不到60岁,还是玩分频吧!DIY就是一乐趣,我不吸烟不喝酒,就爱折腾这个,人生乐趣!
282 点
248 ¥
发表于 2014-12-29 21:23 | 显示全部楼层
14 点
12 ¥
发表于 2014-12-29 21:35 | 显示全部楼层
要求太高了坝
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-29 23:32 | 显示全部楼层
hock 发表于 2012-6-2 15:56
回复 2# 追击者
这个喇叭做迷宫箱低频更不行!我就一点建议,如果低频量感和下潜不足的话,把前面的导向孔密封掉,在箱体底板上开一个直径6-8CM的圆孔,对地增压方式,箱体里可以适度增加吸音棉。箱体离地高度3-8cm,这个方式最简单,不需要导向管。看你的地板是木地板,就不用做其他处理了,如果是陶瓷地板,可以铺一块橡胶板在地面上,对着导向孔来吸收一些能量。
337 点
319 ¥
发表于 2015-1-1 16:36 | 显示全部楼层
感觉不错啊,12寸了  低音还不足吗?
GMT+8, 2025-12-5 13:09 , Processed in 0.131245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
