1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:28 | 显示全部楼层
还有一样就是
CD盘面上的坑只是看起来是0和1
并不是绝对上就是0和1
也会有看错的时候
它不是以数字文件的形式存在
抓轨就是识别这些坑的整个过程
并不是简单的把文件COPY过来
709 点
673 ¥
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:37 | 显示全部楼层
楼主比喻不合理。数字格式复制不会损失,但要完全的数字复制才不会损失,比如说照片文件复制到U盘上,再复制 ...
steeeeel 发表于 2012-6-2 15:28
用数码相机拍了一张风景照(数字化录音文件)
然后把这文件送到冲洗店里洗出相片(送到压盘厂做变成坑的母盘后再做镜像盘并压发行盘)
用台扫描仪将这张洗出来的相片扫成文件到电脑(用抓轨软件把发行盘上的坑识别为数码文件)
各位觉得最后出来的文件与数码相机拍出来的那张风景照有差吗?(识别出来的数码文件与数字化录音文件一样吗)
然后用这个扫出来的文件再交到冲洗店洗出相片(识别出来的文件再用刻录机刻成盘)
这张最后出来的相片与之前出来的相片会一样吗?(最后这张盘与发行盘一样吗)
295 点
296 ¥
发表于 2012-6-2 15:44 | 显示全部楼层
建议哪个兄弟吃螃蟹。用一张正版。一代。二代。。。。。。。。。十代。然后用十代和那张正版比较。但CD机不能用SONY-790.  估计 那是前恭靖妃。看看有想知道真理兄弟不
115
610 点
588 ¥
发表于 2012-6-2 15:51 | 显示全部楼层
这比喻不适当
这两步有问题
然后把这文件送到冲洗店里洗出相片  这一步已经把数码相机拍的数码文件模拟化了.这就好比CD机的DAC .
然后用这个扫出来的文件再交到冲洗店洗出相 ,已DAC一遍的东西再ADC一遍能保持一样吗.
好比把CD机的DAC 信号再采集收录一遍,任你再怎么高BIT,高采样,都不能完美再现CD原版数据.
709 点
673 ¥
发表于 2012-6-2 15:52 | 显示全部楼层
709 点
673 ¥
发表于 2012-6-2 15:53 | 显示全部楼层
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:55 | 显示全部楼层
这比喻不适当
这两步有问题
然后把这文件送到冲洗店里洗出相片  这一步已经把数码相机拍的数码文件模拟化 ...
CRT 发表于 2012-6-2 15:51
高深理论不会
只能以这种比喻来说明
CD的生产过程与这个非常相似
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:57 | 显示全部楼层
如果不是绝对的0和1,那光盘就不符合IT信息存储的要求。
光盘不光是保存成音乐盘,更多的是数据盘和程 ...
steeeeel 发表于 2012-6-2 15:52
音频CD光盘不是单纯以文件格式存在的数据盘
115
610 点
588 ¥
发表于 2012-6-2 15:58 | 显示全部楼层
CD坑的0 1 信号和晒出来的(或打印)图片的像数点有本质的不同.
最后我同意 CD原版跟刻录出来的有不同.至于差距大不大,每人的判断标准不同.我认为差距不大,可以接受.
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:58 | 显示全部楼层
呵呵
如果没说错的话
音频CD在IT信息存储光盘之前吧
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:00 | 显示全部楼层
最后我同意 CD原版跟刻录出来的有不同.至于差 ...
CRT 发表于 2012-6-2 15:58
说白了这个话题只是对那句刻录盘超越原版有感而发
一样都做不到哪来的超越
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-6-2 16:01 | 显示全部楼层
610 点
588 ¥
高深理论不会
只能以这种比喻来说明
CD的生产过程与这个非常相似
明禅 发表于 2012-6-2 15:55
    既然不懂,请多学习,多讨论.共同进步.
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:05 | 显示全部楼层
既然不懂,请多学习,多讨论.共同进步.
CRT 发表于 2012-6-2 16:01
哈哈哈
当然要学习了
多谢指教
3545 点
3463 ¥
发表于 2012-6-2 16:10 | 显示全部楼层
提供一个链接:
http://forums.audioholics.com/fo ... an-original-cd.html
耐心看完,大致就可放下争论。
用楼主的‘挖坑论’表达,就是刻录的坑比压片的坑更漂亮。哈。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-2 16:11 | 显示全部楼层
请各位注意一下压盘与刻盘最大的差异:
1 原盘与刻录盘相比,坑的数量和长度不会出错,经过数据校验也是完全相同的,说明刻录的音轨数据没有出错的。
2 压盘只要模具正常,盘片上坑的位置都一样的。刻录盘在刻录时候受到旋转速度波动、外接干扰以及其它因素的影响,刻录盘上坑的位置会有前后的微小的移动。坑的位置移动对于数据盘CDROM/DVD都没有影响,但是对CD音乐盘是致命的。因为CD音乐盘播放所需的时钟信号是由这些坑的位置还原出来的,坑的位置变化了,时钟信号出现了大的误差,播放出来的声音会产生非线性失真。
结果会是,原盘与刻录盘经过数据对比是完全相同的,但是刻录盘播放时候声音的非线性失真比原盘大,敏感的耳朵可以辨别出来。
115
610 点
588 ¥
发表于 2012-6-2 16:21 | 显示全部楼层
哈哈哈
当然要学习了
多谢指教
明禅 发表于 2012-6-2 16:05
    说不上指教.纯讨论一下.
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:34 | 显示全部楼层
提供一个链接:
耐心看完,大致就可放下争论。
用楼主的‘挖坑论’表达,就是刻录的坑比压片的坑更漂亮 ...
LeonBernieniv 发表于 2012-6-2 16:10
要是只是比谁挖的坑漂亮的话
前提必须是同一个源文件
平常刻录的都是用录音棚拿出来的源文件?
982
3487 点
2567 ¥
发表于 2012-6-2 17:02 | 显示全部楼层
可以用复印来比喻吗?多好的复印机印出来都没有原版的好
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.160953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
