1249 点
1181 ¥
发表于 2012-6-2 10:46 | 显示全部楼层
用数码相机拍了一张风景照
然后把这文件送到冲洗店里洗出相片
用台扫描仪将这张洗出来的相片扫成文件到电脑
各位觉得最后出来的文件与数码相机拍出来的那张风景照有差吗?
然后用这个扫出来的文件再交到冲洗店洗出相片
这张最后出来的相片与之前出来的相片会一样吗?
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-2 10:54 | 显示全部楼层
没试过!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-6-2 11:00 | 显示全部楼层
同一幅照,不同打印机都不同效果了。
296
18706 点
16495 ¥
发表于 2012-6-2 11:03 | 显示全部楼层
别论了 ,爱啥弄啥,人不是为别人活................
1345 点
1345 ¥
发表于 2012-6-2 11:31 | 显示全部楼层
个人觉得没有可比性
641 点
618 ¥
发表于 2012-6-2 11:35 | 显示全部楼层
回复 1# 明禅
数码复制的质量要比模拟复制效果好上千万倍。
cd复制属于数码复制,有损失,但是很小。
641 点
618 ¥
发表于 2012-6-2 11:37 | 显示全部楼层
同意5楼,数码复制跟模拟复制没有可比性。
182 点
173 ¥
发表于 2012-6-2 11:40 | 显示全部楼层
人眼是看不出来的。
30 点
30 ¥
发表于 2012-6-2 11:41 | 显示全部楼层
理论上应该是有差别的,问题在于这种差别又有多少人可以分辨出来。
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:46 | 显示全部楼层
既然楼上几位都承认有差别了
那就谈不上一模一样了
更谈不上超越原版了
还有就是盘上的是坑 不是写着0和1
102 点
100 ¥
发表于 2012-6-2 11:52 | 显示全部楼层
没有差别不可能,但听感这东西直觉多过听觉。金耳朵除外。
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:57 | 显示全部楼层
突发奇想
找个时间收集几千张不同币值的人民币
打乱了找个盲人朋友来摸下上面的盲文
看看能正确识别出多少
224 点
221 ¥
发表于 2012-6-2 12:00 | 显示全部楼层
楼主举的例子有问题,建议你还是谈理论比较好。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-6-2 12:03 | 显示全部楼层
这个差别肯定有的,跟软件和硬件设备也有关系,就像高档CD和普通CD放出来的声音都不一样是一个道理!!!
207 点
197 ¥
发表于 2012-6-2 14:34 | 显示全部楼层
比喻都比喻错了,还讨论个X,CD复制是数字复制,与你说的扫描仪扫照片根本就不是一个概念!
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:56 | 显示全部楼层
wh0000001 发表于 2012-6-2 14:34
比喻错??
CD盘面是写着0和1?
实际上CD盘面的只是用坑来表示0和1
跟打印相片用点来表示0和1有啥区别?
207 点
197 ¥
发表于 2012-6-2 15:10 | 显示全部楼层
比喻错??
CD盘面是写着0和1?
实际上CD盘面的只是用坑来表示0和1
跟打印相片用点来表示0和1有啥区别?
明禅 发表于 2012-6-2 14:56
CD上一个点只有“是”与“非”2个判断。
照片上一个点包含的信息就不是仅仅“是”与“非”如此的简单的信息。
哪怕不去管那个点的信息量,另一方面讲一个一百万像素的照片,你需要打多大的照片?需要多大的扫描仪?打印机的色差,饱和,对比度等等不确定的因素太多!!!
怎能相提并论?!
1249 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:16 | 显示全部楼层
照片上一个点包含的信息就不是仅仅“是”与“非”如此的简单的 ...
wh0000001 发表于 2012-6-2 15:10
这个也太深奥了
简单点就行了
相片的源文件是0和1组成的
转换后打印出来的就不是0和1了
扫描过程又被转换成了0和1
156 点
156 ¥
发表于 2012-6-2 15:20 | 显示全部楼层
不一样。
156 点
156 ¥
发表于 2012-6-2 15:21 | 显示全部楼层
扫描意味着不停地丢失信息,重复100次,就面目全非了。
GMT+8, 2025-9-5 09:08 , Processed in 0.146280 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
