62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-5-31 22:07 | 显示全部楼层
楼主你得给个电路图啊 ,这样才能看明白
657 点
640 ¥
发表于 2012-5-31 22:13 | 显示全部楼层
初生牛犊不怕虎。哪个也是这样烧过来的,不过慢慢的就不会烧了。不过每次都要搞清楚是为什么烧的哟!
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:17 | 显示全部楼层
楼主你得给个电路图啊 ,这样才能看明白
suweidong100 发表于 2012-5-31 22:07
你好 就是这个图,我刚才到家,串了灯泡上电,灯泡未亮  也未烟花,管子和桥都不发热 不知为何?量5W大电阻上没有一点电压
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-5-31 22:34 | 显示全部楼层
283 点
259 ¥
发表于 2012-5-31 22:38 | 显示全部楼层
大管估计没事,你没垫绝缘垫导致炸PCB应该是正负电源短路所致,跟大管应该没关系,静态电流上来之后,牛的负 ...
4、初级串60W灯泡,开机,速离,观察一下,灯不亮,无烟花再靠........
flashman8 发表于 2012-5-31 11:04
看到 ‘速离’ 这两个字 就想到我的第一个DIY套件 仿莱曼耳放。。。。。一开电我就躲到远远的,就这样远远的看着我的 莱曼。。。 先是火花。。。。跟着冒烟。。。。还有爆浆。。。。场面壮观
我现在开电的时候 都是靠近电板小心观察的,而且 手不离电开关,当发觉有什么不妥的时候 就立刻关电,这样才可以降低更严重的连锁损坏
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-5-31 23:14 | 显示全部楼层
这种电路调试的时候,先不上功率管,把负反馈接在LR22和LR23中间,调试中点稳定之后,再接功率管,
也可以把两功率管的集电极断开调试,正常后再接上,这样很安全的
88
358 点
332 ¥
应该没什么问题,把LW1阻值调到最大,然后再慢慢调小啊。
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-5-31 23:21 | 显示全部楼层
记得某某厂机功放,每路2对5200/1943,4个管都没有装任何绝缘片,直接钉在同一个铝散热器上的。不过电路接法 ...
xmlhifi 发表于 2012-5-31 00:13
    八达p-513的1941/5198双并的貌似就是直接装散热片上
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-5-31 23:25 | 显示全部楼层
回复 25# flashman8
    我一般试机都是在变压器输出挂个钳形表,电源插头试探的插入插座,观察钳形表电流变化,屡试不爽
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-5-31 23:28 | 显示全部楼层
经鉴定你是老烧,不要在这装菜了
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 23:38 | 显示全部楼层
经鉴定你是老烧,不要在这装菜了
n0539012435 发表于 2012-5-31 23:28
我装个毛啊我 ?
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-31 23:49 | 显示全部楼层
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-5-31 23:54 | 显示全部楼层
不要失望,起码你已清楚自己的水平,努力吧。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 00:00 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-5-31 23:54
    为什么人家都能量到那几个水泥电阻上的电压 我量怎么就没用呢
24 点
24 ¥
发表于 2012-6-1 00:01 | 显示全部楼层
回复 34# flashman8
拍謝!沒寫清楚..
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-6-1 00:04 | 显示全部楼层
fassada 发表于 2012-6-1 00:00
数字表用DC200mV档。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 00:14 | 显示全部楼层
数字表用DC200mV档。
mxwmke1 发表于 2012-6-1 00:04
就是用这个挡呢 木有电压  我好奇怪,AC 2V挡显示 038
1016 点
1060 ¥
发表于 2012-6-1 00:31 | 显示全部楼层
建议学点电子基础再搞
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-6-1 00:45 | 显示全部楼层
    QSC专业功放的金封管都是没绝缘片左右声道都相通。不过不通地
1678 点
1422 ¥
发表于 2012-6-1 00:57 | 显示全部楼层
板子没问题的话,灯泡通电瞬间亮一下,后面就熄了,不亮就是正常的!
没有电压就调整1K的可变电阻,逆时针方向
GMT+8, 2026-4-7 05:08 , Processed in 0.134956 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
