- 591
- 614 小时
- 2021-4-22
- 50
- 173620
- 585
- 591 点
- 591 ¥
- 2010-2-13
回复 123# cqxl
我的系统是XP SP3,SP3的补丁是自动更新时升级的。
一开始我直接装5142版本的驱动(好像XP SP3和Win7都是可以使用的),然后就找不到硬件,没办法使用;
后来我卸载了5142版本的驱动,然后下载XP的最原始版本Transit_1022_web,这次可以使用了;
接着我又下载了5125v3版本的驱动,直接安装(没有卸载Transit_1022_web版本的驱动),又可以继续正常使用;
再然后,我尝试安装5142版本的驱动,这次就用不了了,找不到硬件........
所以,我现在使用5125v3版本的驱动,在foobar里选ASIO,然后就会根据你选定的采样率开始工作。友情提醒一下:我的上网本使用24bit96K的ASIO,会经常出现爆音的现象,在台式机就无此现象。个人判断是上网本的CPU负载太重(CPU占用率已经超过50%)
再友情提醒一下:驱动认USB口。也就是说,你一开始将Transit接在USB的A号端口,然后安装驱动,工作正常;然后你将Transit接在B号端口,这时候会出现系统找不到硬件的情况。这时候你进入系统的设备管理,找到Transit所在的选项,重新为Transit指定驱动即可。 |
