- 3696
- 6963 小时
- 2025-5-24
- 120
- 4
- 69243
- 4806
- 4
- 3696 点
- 3323 ¥
- 2008-12-17
前些时间在同城一个朋友那COPY了几百G的APE+FLAC音频文件.平时听CD机,比较多.但是文件一直占着硬盘空间.想着总要搞出来听听.
USB的设备前后我只设计过一个.用的是PCM2704.不能算很好,因为手上有不同的DAC,所以音频部分直接无视.直接用数字输出.用了一段时间.主要是看网络视频.
COPY了APE文件回来后.原USB的效果还是不能满足自己的耳朵 ,一天在网络乱逛,发现这个东西,败了一个回来.
下面是实物图拆解图.
使用中......
产地:CHINA
拆解1
反面
输出接口 ,可惜是光纤输出的.
所用IC:TAS1020A(USB+MCU)+AK4584VQ(DA/AD),支持24/96.看中这点.
TAS1020A(USB DIR)
AKM的AK4584VQ(DA/AD)
26LC64(ROM)
具体参数:
性能指标:
线路/麦克风输入;
动态范围:100dB(典型的,-60dB输入、A加权);
信躁比:100dB(典型的,A加权);
THD +n:0.00316%(典型的);
最大输入电平:+6dBV;
线路输出;
动态范围:104dB(典型的,-60dB输入、A加权)
信躁比:104dB(典型的,A加权)THD +n:0.00316%(典型的)
最大输出电平:0dBV
大小/重量:2-1/4” X 3-5/8” X 1”; 0.1 lbs。
用了几天说说优缺点.
优点:
1:支持24/96.
2:带外壳.不用外置电源.我自己设计的PCM2704一直裸奔.这个算优点了
缺点:
1:只有光纤输出(改同轴不难),光纤的好处是隔开电脑地和音响系统地.
2:有耳机输出,但是声音平面,较单薄.
总的来说,用其数字输出可以满足一定的听音.效果值得肯定.很方便联合无USB输入的DAC使用.
完毕 |
