[DIY制作] 超级低音单元(寻求合作商)
[复制链接] 查看: 19853|回复: 105
724 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:13 | 显示全部楼层
回复 40# tandy1113
    又来一个"罗宾汉"
91
初初
227 点
217 ¥
发表于 2012-5-31 22:54 | 显示全部楼层
此炮一响,那是锣鼓喧天,彩旗飘扬,相当的拉风啊
724 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 00:06 | 显示全部楼层
回复 42# iandyou22
    可惜还没有实现/
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-6-1 00:27 | 显示全部楼层
1:这么大的功率,对于钕磁散热是个考验
2:导磁材料受饱和磁通量限制,磁力到一定限度是瓶颈
3:因音圈内径大,弹波远远满足不了冲程的需求
4:不是对称磁路,失真大
5:是否定做一台充磁机?
6:高强度的鼓纸来源?
7:超大规格钕磁开模定做么?
1951说的那个地方花700元定做个18寸的就达到目的了.
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-6-1 10:40 | 显示全部楼层
恐怖的东西!
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2012-6-1 10:57 | 显示全部楼层
我觉得碳纤维编制盘的低音很不错啊,是否考虑一下这个.
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2012-6-1 10:58 | 显示全部楼层
威力登最牛喇叭就是用3.5寸音圈的,不知道是多少厘米.
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2012-6-1 14:40 | 显示全部楼层
看了你的设计图,就算用单片N35的话,华司都会饱和了,更不要说2片N52了
其实您可以考虑短音圈的设计思路
还有就是这个大功率下的散热是大问题,建议你用SH级别的磁钢
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2012-6-1 15:10 | 显示全部楼层
楼主应该模拟过磁路和振膜吧,发上来看看啊
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-6-1 17:47 | 显示全部楼层
其实您可以考虑短音圈的设计思路
还 ...
1999 发表于 2012-6-1 14:40
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-6-1 18:40 | 显示全部楼层
上海有个厂家,可以按你的需要定制喇叭的,前提是利用现有的配件,主要是盆架,有12寸,15寸,18寸的,磁铁最大220 ...
hya1951 发表于 2012-5-31 13:02
    1951大侠,把12寸,15寸,18寸的资料贴来,搞团购吧.
724 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:02 | 显示全部楼层
1:这么大的功率,对于钕磁散热是个考验
3:因音圈内径大 ...
为胆而欢 发表于 2012-6-1 00:27
1:对于大功率下钕磁的散热,可以加装散热部件(国外很多大功率单元已经十分常见),可以解决;
2:关于“导磁材料受饱和磁通量限制,磁力到一定限度是瓶颈”,研究中;
3:“因音圈内径大,弹波可能难已达到设计的冲程的需求问题,不知道是否可以改为无磁弹簧结构,考虑设想中/////
4:要做到绝对对称磁路的大功率低音单元很难,现在也就是在高音的层面,但是改良设计方案是可以有效减低失真;
5:不会定做一台充磁机
6:高强度的鼓纸来源,现在几千功率的单元比比皆是,高强度的鼓纸完全可以找到;
7:个人认为现在市面上没有运用超大钕磁做单元应该只有这2个原因:1是价格太高,2是大功率下的散热问题(可以加装散热部件解决)。所以我们只是diy的话,这2个不是问题。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-6-1 23:35 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2012-6-1 18:40
这个厂的设计是白痴,一个15寸的炮喇叭,35mm宽的大泡边,磁钢2X220X20,音圈直径100mm,重15公斤,够猛了吧,我想了解冲程有多少,回答是极板10mm,音圈高20mm,但可以定做,音圈高35mm,就有正负12.5mm的线性冲程了,我多了个心眼,问最大机械冲程有多少,回答是单边8-10mm,因为弹波太小或太低,纸盆按不下去了,几乎晕过去,一个弹波,把双磁钢,大泡边的优势完全抹杀了.
要在这个厂做喇叭,要自己设计,好在该厂的技术人员,态度还比较谦虚
724 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 23:43 | 显示全部楼层
回复 53# hya1951
   除盘架外,其他部件 完全定制什么价?
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-6-2 09:21 | 显示全部楼层
回复  hya1951
   除盘架外,其他部件 完全定制什么价?
用户名无效 发表于 2012-6-1 23:43
要看配置,刚才说的15寸,成品是460-480元,定做还要加一点,量大一点(4只以上),可以讲价.
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-2 09:35 | 显示全部楼层
回复 29# hya1951
这个建议比较现实一些,建议楼主考虑一下。
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-2 09:40 | 显示全部楼层
其实您可以考虑短音圈的设计思路
还 ...
好建议!
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-6-2 10:00 | 显示全部楼层
为了配合你这超级单元,还得解决超级炮放的问题呢,估计炮放的难题不比你这单元少,为何不做口径大一点、功率稍低一点的单元以降低对炮放的要求呢?
16 点
16 ¥
发表于 2012-6-2 10:20 | 显示全部楼层
按照楼主的尺寸,粗略地模拟计算了磁路,15mm厚的华司和T铁都先饱和了;
在材料不更改的情况下,只能变换形状和增大局部厚度了
875 点
816 ¥
发表于 2012-6-3 03:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 23:48 , Processed in 0.129553 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
