[胆机制作] 開機後嗡聲四起的問題 路遙兄請進
[复制链接] 查看: 9392|回复: 63
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 16:22 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
二聲道分別斷開後聲音依然存在。
dreamworld70 发表于 2012-5-31 16:17
用我36楼的方法试一试。
另外,你的机器线路地在哪一点与机壳连接?
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:25 | 显示全部楼层
回复 40# mhqlc
好的我試試
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 16:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
手上只剩22uf的電解,220uf要去買一下
dreamworld70 发表于 2012-5-31 16:20
先别忙去买。有22uf的就先用22uf与原来的32uf并联看看效果如何?一只不够就并2只(如果有多的话)。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:27 | 显示全部楼层
回复 41# 路遥plus
好的,總地點接在220uf負端在連接到電源變壓器螺絲那邊。是否要改由信號輸入端下地?
31
1713 点
1650 ¥
有点像滤波大电容失效了,上星期焊完机一根电阻的引脚剪下来卡在滤波上,没发现,开机电容就炸了,当时只听彭一声,然后赶紧关机,查电路都对,就奇了怪了。抱试试心理,再次开机,结果就是蚊子叫。后来废了点功夫查出来换了就好。当然,你的肯定没有炸搞个450v耐压100微法的电容,从滤波开始逐级搭下去,到哪里开始有效果,那里就是问题所在。如还是查不出,那就是接线端子和机壳有短接,要不就是管子坏了,我手头上有只3P管,看样子好就,可上机该声道就是有固定噪音。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 16:32 | 显示全部楼层
回复  mhqlc
好的我試試
dreamworld70 发表于 2012-5-31 16:25
你断开了与前级的耦合了,都还在叫,还用得试这样的方法吗?如果是因为电位器感应窜入干扰,你断开了耦合,而且也试过拔掉前级管子,应该是静如深海才对,但还是叫,就很清楚的说明原因不是这个。
对问题的分析要头脑清醒,不要病急乱投医的乱搞一气!
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:38 | 显示全部楼层
回复 46# 路遥plus
我懂了,你要我逐步測試的目的就是在縮小故障範圍對吧?目前已縮小至電源濾波跟後級的部分,若是各濾波電容皆無異樣,就往後級的接線與零件上找尋問題是吧?
補充:濾波結構中還有一只電感,若是他出問題是不是也會產生鳴叫現象?
11 点
21 ¥
发表于 2012-5-31 16:40 | 显示全部楼层
现在坛里有路遥老师真好!热情有问必答!回想两年前看着贵坛,学着瞎搞,也遇到此问题,拆了装,装了拆,哼声总是挥之不去,最后换了只电源滤波电解,便解决了。当机器搬到客厅,哼声又出来了,后查才发现电源部分的某一点地线虚焊。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复  路遥plus
我懂了,你要我逐步測試的目的就是在縮小故障範圍對吧?目前已縮小至電源濾波跟後級的 ...
dreamworld70 发表于 2012-5-31 16:38
就是啊,否则做那么多尝试干什么?
电感出故障的机会不多,先从可能性比较大的方面入手吧。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
dreamworld70 + 2 感謝不厭其煩的教導。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:46 | 显示全部楼层
回复 49# 路遥plus
好的,要先去處理其他的事情,打擾你甚久明天再繼續弄,路遙兄很感謝你。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-31 17:02 | 显示全部楼层
两个声道都有嗡嗡声,应该是滤波和接地的问题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 17:09 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
dreamworld70 发表于 2012-5-31 16:46
不必客气。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-5-31 22:13 | 显示全部楼层
月月月月月月月月
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-5-31 23:08 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-5-31 17:02
同感!
一般情况而言:
1、关掉电位器还有嗡嗡声,说明与机外没有关系。
2、机器原来工作是正常的,现两声道同时出嗡嗡声,基本可以排除低放及功放电路的问题(因两声道同时问题的可能性太小)。
对方说没有虚焊脱线等,,,,,
剩下的还有什么?整流、滤波、退藕和接地,,,,,
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2012-5-31 23:19 | 显示全部楼层
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-5-31 23:32 | 显示全部楼层
这问题遇到过,后来加大滤波电容解决了。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:02 | 显示全部楼层
回复 52# 路遥plus
已解決,是大濾波電容失效了換顆之後深靜如海了。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 3 + 3 很好。最可取的是,问题解决了,你能结果回
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-6-5 14:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
dreamworld70 发表于 2012-6-5 14:02
很好。最可取的是,问题解决了,你能把结果回帖告诉大家。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:35 | 显示全部楼层
回复 58# 路遥plus
比較感謝您的引導,增添了不少經驗!
147 点
135 ¥
发表于 2012-6-5 22:56 | 显示全部楼层
嗡嗡聲是不是像日光燈的聲音,我就是這個聲音但是我要耳朵貼近喇叭才聽得道,這個問題也是困擾我許久我是裝6V6單端
我用的是二極體橋是整流
GMT+8, 2026-4-8 03:29 , Processed in 0.219659 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
