[胆机制作] 開機後嗡聲四起的問題 路遙兄請進
[复制链接] 查看: 8770|回复: 63
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-30 16:59 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
了解,那就是一次断开一声道还是二声道同时都断开?我手头上无示波器...只有测试音箱 ...
dreamworld70 发表于 2012-5-30 16:45
容量大一些只是影响频响,应不至于导致这样的故障。
另外,你的GU50功率管的灯丝有没有接地?
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:15 | 显示全部楼层
回复 20# 路遥plus
這樣學習的多,挺感謝你不厭其煩的教導,電路圖看的懂在焊機子也是看著圖慢慢接的,線路結構原理就不是很懂了...就怕碰到沒碰過的問題處理不來啊。
功率管的燈絲有中間抽頭,有一並接到共地點所以算是接地了吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-30 17:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
這樣學習的多,挺感謝你不厭其煩的教導,電路圖看的懂在焊機子也是看著圖慢慢接的,線 ...
dreamworld70 发表于 2012-5-30 17:15
但电路图里显示12.6伏的灯丝绕组并没有接地?6.3V的就有。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:39 | 显示全部楼层
回复 23# 路遥plus
對...忘了告知是參考這線路圖搭起來的,電源部分高壓320 0 320 6SJ7燈絲3.15 0 3.15 GU50燈絲6.3 0 6.3,其餘零件架構都相同。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 09:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
對...忘了告知是參考這線路圖搭起來的,電源部分高壓320 0 320 6SJ7燈絲3.15 0 3.15  ...
dreamworld70 发表于 2012-5-30 17:39
兄弟,昨天下班回去测量和试验的结果如何?
49 点
129 ¥
发表于 2012-5-31 10:25 | 显示全部楼层
滤波电容失效
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 10:36 | 显示全部楼层
滤波电容失效
陈坚 发表于 2012-5-31 10:25
有这样的可能。但以LZ昨天的对机器的实际测量电压值来看,不能肯定。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:56 | 显示全部楼层
回复 25# 路遥plus
在處理其他的事情還沒弄,等等開工測試
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-5-31 11:48 | 显示全部楼层
回复 27# 路遥plus
    不可能滤波电容失效
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 11:52 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    不可能滤波电容失效
6n18p 发表于 2012-5-31 11:48
倾向同意兄弟判断。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-31 12:23 | 显示全部楼层
有虚焊吧。天热了,脱焊了。
11 点
21 ¥
发表于 2012-5-31 14:33 | 显示全部楼层
会不会有虚焊,不要看外表,找不准具体位置,从电源起所有地线焊一遍再说。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:39 | 显示全部楼层
回复 32# kaka83370
所有焊點全部重新焊過問題依舊,只是感覺聲音有變小一點。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:41 | 显示全部楼层
回复 16# 路遥plus
斷開耦合電容的那一聲道需另外用引線連結嗎?剛看一下電路圖斷開的那一聲道便無與上一級連接了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 15:52 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
斷開耦合電容的那一聲道需另外用引線連結嗎?剛看一下電路圖斷開的那一聲道便無與上一 ...
dreamworld70 发表于 2012-5-31 15:41
断开耦合电容就是要让后级与电压放大与推动级不连接,以令后级独立起来可判断其状态。如果断开后还有鸣叫,说明问题在后级或电源。
千万不要象你所说那样断开了电容而用导线去连接,那样的话你功率胆马上就会完蛋!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 16:09 | 显示全部楼层
回复  kaka83370
dreamworld70 发表于 2012-5-31 15:39
简单一点,你手上还有没有多余的450V或以上耐压的电解电容?有的话,用一只30uf左右的并联焊在32uf滤波电容上,看有没有改善?如果没有改善,再用一只220uf左右的并联焊在原来220uf的电容看有没有好转。如果都没有明显的改善,那电源部分整流滤波的问题就不大,要重点检查后级的接线和零件了。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-5-31 16:14 | 显示全部楼层
断开耦合电容就是要让后级与电压放大与推动级不连接,以令后级独立起来可判断其状态。如果断开后还有鸣 ...
路遥plus 发表于 2012-5-31 15:52
就是,偶合断开处不能用导线连接
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:17 | 显示全部楼层
回复 35# 路遥plus
二聲道分別斷開後聲音依然存在。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:20 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
手上只剩22uf的電解,220uf要去買一下
10 点
240 ¥
发表于 2012-5-31 16:21 | 显示全部楼层
用手触摸接地处,看是否异响有所变化如果变小那你要检查电位器接地或输入接地,如果变化变大那重点检查电源滤波部分了.个人经验仅属参考.
