[DIY制作] 新手秀一下我的3886btl纯后级功放
[复制链接] 查看: 11633|回复: 54
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2012-5-29 22:45 | 显示全部楼层
回复 17# jyycl
    这样哦,知道了
63 点
61 ¥
发表于 2012-5-29 23:32 | 显示全部楼层
请问楼主 有没有噪音吖
358 点
343 ¥
发表于 2012-5-30 00:02 | 显示全部楼层
不错,很紧凑,很漂亮。还有空间,再加个喇叭保护,就更完美了。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-5-30 08:46 | 显示全部楼层
楼主给个前级倒相电路呗~
谢谢啦
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:42 | 显示全部楼层
回复 20# 枫Yer
    其实是想加的,不过面板没有开电位器孔,反正自己也有前级,所以干脆就这样了
1458 点
1363 ¥
发表于 2012-5-30 10:38 | 显示全部楼层
不错啊!就是不知道声音咋样?
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:42 | 显示全部楼层
回复 26# npcao
    本人喜欢折腾,安装了1875btl的,发现声音较单片的为之一亮,做了这个3886的,发现我量早了,呵呵
68
1702 点
1684 ¥
发表于 2012-5-30 12:13 | 显示全部楼层
1875btl和这个3886,两台机子PK结果如何?
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:02 | 显示全部楼层
回复 28# kenny0203
    听了1875btl感觉很高兴,听了3886btl才知道高兴早了
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:03 | 显示全部楼层
回复 22# jie_86
    贴在喇叭听能听到一点点热燥,应该说属于大家闺秀性的
63 点
61 ¥
发表于 2012-5-30 21:36 | 显示全部楼层
我的左边有一点热燥 右边一点都没有燥音 就像没开机一样
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:19 | 显示全部楼层
回复 31# jie_86
    是不是左右的原价不对称啊,比如反馈电阻一不小心看错一个颜色据惨了,我碰到过
537 点
673 ¥
发表于 2012-5-31 12:55 | 显示全部楼层
简洁而不简单地。不错。学习了。
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 14:53 | 显示全部楼层
回复 33# overfly
    是不简单啊,从打算到备缺的料再到安装弄了近一个月,光在散热器上开孔攻丝就很头疼,那个散热太厚了
63 点
61 ¥
发表于 2012-5-31 20:08 | 显示全部楼层
两块板 左右对调 也是左边那边有一点点热噪 耳朵离开音箱十公分就听不到 就没去再搞了
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-31 23:53 | 显示全部楼层
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-5-31 23:54 | 显示全部楼层
没生气啊。。。。。。。
249 点
279 ¥
发表于 2012-6-1 20:12 | 显示全部楼层
漂亮
154 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:02 | 显示全部楼层
回复 35# jie_86
    如果你这是板子对调但接线没有改变的话,那肯定是接地的问题,你看看有没有两边做到一点接地,还有我以前弄过一个发现地线如果不够粗壮的话也容易产生噪音,你检查一下你那个省的的地线,看把两边做到完全对称可能还有没有,包括输入,如果你有前级的话,把前级去掉看后级还有没有低噪就可以判断出这个低噪那里来的
103 点
85 ¥
发表于 2012-6-1 22:48 | 显示全部楼层
效果给力吗
GMT+8, 2026-4-3 14:32 , Processed in 0.140322 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
