369 点
367 ¥
发表于 2012-5-29 03:01 | 显示全部楼层
369 点
367 ¥
发表于 2012-5-29 03:09 | 显示全部楼层
如版主所说,不论是变形的背敞开式还是带有折翼的障板,均会引入不可避免的谐振,另外,障板比较考房间,比有箱体的敏感。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:36 | 显示全部楼层
按照低频产生的原理,同一个低音喇叭的低音量  迷宫>倒相>闭箱>后开口箱>障板
在著名的ORION系统中,低音用2 ...
hya1951 发表于 2012-5-28 23:49
我这是瞎烧,哈哈,单元的选用方面也的确是功课做得不足,大家都提及这款单元不大适合做障板,这是我之前没有考虑到的,我原以为只要是灵敏度高的全频都可以做障板。。。
只是现在木基本已成舟,单元已经到手,那么简单地超目标尝试一下,我个人觉得也未尝不可;综合大家的意见,我对原方案可能做一点调整,感谢指点:)
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:44 | 显示全部楼层
就是,障板还必须要补偿低频呢
Lafeite 发表于 2012-5-29 01:27
如果实验方案失败,可以考虑在底座上加一个12寸全频补偿一下低音,但真的不是我想象中的想要的,待实验板实际听音后再定;
另外每个人的听音喜好也有区别,我朋友的KEF监听箱就从来也没有打动我,只是我给他做了大障板后,障板的声音确确实实打动了我,他的障板也只是6.5寸单元,只是是德根的古典单元,我并没有觉得低频不够,无论是低频还是高频,我觉得都是恰到好处,而之前不喜欢他的KEF,就是因为觉得高频和低频太多了。。。
感谢指点:)
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:45 | 显示全部楼层
那个折翼是这样的,上图说说吧。
当然,也可以这样
甚至可以这样,低音只用一路双18寸或双15寸。中高 ...
gerione 发表于 2012-5-29 03:01
非常感谢这些资料,很有借鉴价值!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:48 | 显示全部楼层
如版主所说,不论是变形的背敞开式还是带有折翼的障板,均会引入不可避免的谐振,另外,障板比较考房间,比 ...
gerione 发表于 2012-5-29 03:09
的确如此:)
万一不成,最后的退路:要么加低频单元,要么改倒相箱。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:46 | 显示全部楼层
这个方案喇叭不太合适,开放障板要获得足够的低频声压很多设计都是大口径,长冲程单元.这个灵敏度挺高,但低频 ...
liyusheng 发表于 2012-5-28 19:33
这款单元原厂有一个限波器设计,用来抑制高频,有2个组合,一是0•82mH电感并6•8欧亩电阻,另一个是1•5mH电感并15欧亩电阻,我现在买的是前面的较小的组合,丛喇叭的厂房资料来看,高频的灵敏度偏高,用限拨器裸听确实对音色有平衡的作用,如果不加限波器,这个喇叭的高频我个人不能接受。
那请教版主,这个限波器除了抑制高频,有没有对低频提升?求解,谢谢!
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-29 21:11 | 显示全部楼层
这款单元原厂有一个限波器设计,用来抑制高频,有2个组合,一是0•82mH电感并6•8欧亩电阻, ...
baluoya 发表于 2012-5-29 20:46
这个电感电阻是为了抑制高频,与中频段相比的,与提升低音没有任何关系.
要提醒LZ一个基本概念,低音响应与低频输出能力是2个完全不同的概念.
障板或后开口箱有一个转折频率,在这个频率以下,低频响应以-6db每倍频程下降,例如转折频率为200Hz,在100Hz时下降6db,在50Hz时下降12db.....,转折频率与障板或后开口箱的尺寸有关,具体证明与数据请搜索我的相关帖子,
低频响应的跌落很容易用一阶EQ校正为平直响应,如ORION中所作.
但是大幅度EQ提升是需要喇叭的强大低频输出能力来保证的,喇叭的低频输出能力是由喇叭辐射面积与冲程决定的,短冲程喇叭很容易拍边的
369 点
367 ¥
发表于 2012-5-29 22:32 | 显示全部楼层
正解,—6db的跌落使障板比所有箱体类的低频衰减要慢的多。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-29 22:43 | 显示全部楼层
gerione 发表于 2012-5-29 22:32
但是障板尤其窄障板开始跌落的频率比所有箱体类要高得多
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 23:46 | 显示全部楼层
要提醒LZ一个基本概念,低音响应与 ...
hya1951 发表于 2012-5-29 21:11
太高深了,只能慢慢补了。。。感谢!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 23:52 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-5-29 22:43
后面的设计根据大家的意见,我的思路调整一下,朝非对称障板折翼的方向调整,放弃开口箱的想法,单元不能满足听感的话,再考虑换单元,谢谢!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 23:55 | 显示全部楼层
看来想做体积小的障板几乎是不太现实的。。。谢谢!
420 点
413 ¥
发表于 2012-5-30 12:36 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2012-5-29 23:55
可以的,但是要加EQ补偿,这又是一条漫漫长路。
要上电子分频,要测量,要调整,效果也不一定好。
单凭一个全频单元是不够的
而且看到的,都要用低音喇叭补偿的
真要窄障板,我觉得把低频切掉,然后加个低音炮补偿吧
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:21 | 显示全部楼层
单 ...
pytyj 发表于 2012-5-30 12:36
那样会不会回到通常分频倒相箱的隆隆的低音状态上去?我个人喜欢适度的有一些低音就可以,低频偏清晰利落就好。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-5-30 15:51 | 显示全部楼层
类似于这样的障板,它的低音部分也包起来,后面有罩,可以猜测是开放的;
我的设想后面是开口箱 ...
baluoya 发表于 2012-5-28 17:21
这对Genesis的低音不是障板设计!
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-5-30 15:57 | 显示全部楼层
不要被你能看得到的图片表面现象所迷惑,一般窄障板低频部分都是要配合EQ使用的,只是你眼睛不一定看得到而已。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:25 | 显示全部楼层
不要被你能看得到的图片表面现象所迷惑,一般窄障板低频部分都是要配合EQ使用的,只是你眼睛不一定看得到而 ...
我来也 发表于 2012-5-30 15:57
谢谢指点:)正在考虑是不是退到倒相箱。
420 点
413 ¥
发表于 2012-5-30 19:25 | 显示全部楼层
回复 35# baluoya
低音多少就看你设计了,
要达到接近倒相箱的低音效果,障板要搞两扇门板大小才行。
窄障板低音会差很多。
又要窄障板,又要低音要利落干脆,只有加低音单元补偿了。
当然你也可以窄障板加EQ补偿,就是怕大音量低音拍边。
1061 点
358 ¥
发表于 2012-5-31 10:14 | 显示全部楼层
楼主,1597上较大障板时的听感如何?
找机会我也想搞张密度板对半开成两个简易障板试试看,如效果自己喜欢再给搞的好看点。
GMT+8, 2026-4-10 23:14 , Processed in 0.143400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
