[DIY制作] 重新整理编辑 我的1969制作过程
[复制链接] 查看: 18998|回复: 106
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-5-28 00:20 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-5-28 00:51 | 显示全部楼层
好漂亮啊,效果怎样?
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 06:57 | 显示全部楼层
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-5-28 07:59 | 显示全部楼层
我用的就是35楼 liangliang 兄发的那个图,图中的R3我用1/2W电阻居然冒烟。。。现在换上了1W的才行,不知道 ...
pcm5800 发表于 2012-5-27 22:28
    自己搭配 我用的是JC-2的还有个胆前
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-28 08:49 | 显示全部楼层
我是搭配6N3胆前,前级的搭配声音自己喜欢就好
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-28 08:50 | 显示全部楼层
回复 36# pcm5800
可调电阻要并个大电阻分流才行!
494 点
492 ¥
发表于 2012-5-28 09:14 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:36 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:37 | 显示全部楼层
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-28 10:11 | 显示全部楼层
回复 49# gaoshima
可以直接用表量出来!断开板的正电源线,表打到电流10A档,红笔接滤波正极,黑笔接1969板的正电源极
1510 点
1482 ¥
回复 34# zhinbobo
不用客气,有空再慢慢搞
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 12:46 | 显示全部楼层
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-5-28 12:48 | 显示全部楼层
回复  liangliang
    我手头都没有2200U  35V的电容  有几个  2200U  25V 不知道能不能用 而且不是品 ...
gaoshima 发表于 2012-5-28 09:36
    电流当然可以用表测出来啦
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 12:49 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:47 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:55 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:56 | 显示全部楼层
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-28 16:04 | 显示全部楼层
回复 57# gaoshima
1.47A的电流不是有点大,而是很大了!0.7公斤上不了的!我每声道1.6公斤也就上1.3安!你这个
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:06 | 显示全部楼层
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-28 16:08 | 显示全部楼层
回复 59# gaoshima
两个180并联,不等于90了?比原来还小!电流只会更大,减小电流,将R7阻值增大即可
GMT+8, 2026-4-4 12:01 , Processed in 0.153404 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
