94 点
87 ¥
发表于 2012-5-27 08:16 | 显示全部楼层
我的普通版m7,用的是 2922/1216大管,低音也是很少,在同等音量(小音量)下感觉都比不上2030A……上了运放前级也没多大改善,也不想折腾音调,纠结中
94 点
87 ¥
发表于 2012-5-27 08:28 | 显示全部楼层
回复 41# recox
散热不给力,大管只调了150ma
71
598 点
597 ¥
发表于 2012-5-27 09:42 | 显示全部楼层
回复 40# cqnice
    就是佛山佬的推动管王
278 点
264 ¥
发表于 2012-5-27 13:25 | 显示全部楼层
大滤波电容要质量好些的,反馈电容用松下fc的220uf,保证低音让你满意
论坛玉林小混混
584 点
591 ¥
发表于 2012-5-27 13:30 | 显示全部楼层
bitwhy 发表于 2012-5-27 13:25
    改天我也弄个试试。
207 点
197 ¥
发表于 2012-5-27 15:08 | 显示全部楼层
"以至于都不忍心一下子就焊完,哈哈,变态的焊了两天,才把元件焊齐。"
呵呵,我也有这样的情节。
335 点
353 ¥
发表于 2012-5-28 13:44 | 显示全部楼层
我帮人搞了几套M7,低频应用个大点的牛骑下会好点,功率管用
mje1302a,3281a;低频就好很多了.0302低频是差很多的
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-5-28 19:42 | 显示全部楼层
M7貌似第一级增益低,用这个试试行不?
529 点
522 ¥
发表于 2012-5-28 21:45 | 显示全部楼层
M7貌似第一级增益低,用这个试试行不?
n0539012435 发表于 2012-5-28 19:42
增益是調LF1和LF2的吧.
47 点
45 ¥
发表于 2012-5-28 22:13 | 显示全部楼层
加大反馈电容或者差分滤波电容,还不行的话输入加一只330p的电容就可以了,低频太重容易收不紧声音,一般靠前级调声。
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-5-28 22:26 | 显示全部楼层
回复 49# zlab
只是说的差分输入级的放大倍数。daxia
1678 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:47 | 显示全部楼层
感谢这么多给出建议的烧友!
这几天试听下来,发现短接反馈电容后解析力大大提高,低频也相应的有所改善,初听有焕然一新的感觉,但是听久了就觉得声音不耐听,总之就是容易让人烦躁。
今天元件都到齐了,把推动管换成15030/031,这对管子不好配对,卖家实在配不出来,先将就对付下,早知道就换15034了。主滤波换成ELNA FOR AUDIO 10000uf,4个RC滤波电容换成nichicon audio 220uf,恢复反馈电容为松下FM 220uf,上电后低频有所改善,层次也比以前要好很多,目前还基本满意这个效果。
后面准备再听一段时间试试,什么时候无聊了,再换换大管或者看看电压级能不能动点什么手脚,哈哈,这个板就当实验板了,翻来覆去的折腾看看能搞出个什么名堂!
1678 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 00:12 | 显示全部楼层
mje1302a,3281a;低频就好很多了.0302低频是差很 ...
linlin522 发表于 2012-5-28 13:44
回头空了试试!
529 点
522 ¥
发表于 2012-5-29 02:33 | 显示全部楼层
回复  zlab
n0539012435 发表于 2012-5-28 22:26
這個… 是否應該叫作輸入級衰减?
529 点
522 ¥
发表于 2012-5-29 02:41 | 显示全部楼层
感谢这么多给出建议的烧友!
这几天试听下来,发现短接反馈电容后解析力大大提高,低频也相应的有所改善, ...
cqnice 发表于 2012-5-28 22:47
電壓级供電是經由主瀘波以RC形式取得,實際應用時則限制電壓级在大動態下的性能,可考慮改以偉良的並聯甲類穩壓供電,會大幅度改善大動態和高频段的性能.
1678 点
1422 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 02:55 | 显示全部楼层
電壓级供電是經由主瀘波以RC形式取得,實際應用時則限制電壓级在大動態下的性能,可考慮改以偉良的並聯甲 ...
zlab 发表于 2012-5-29 02:41
测了电压级的静态电流大概在4.2ma,在考虑是否增加这级的工作电流试试,但又担心散热,目前的小管已经发热很严重了,手上最多只能坚持4秒!
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-5-29 06:06 | 显示全部楼层
输入电阻100K换成22K,包你低频爽
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-5-31 16:10 | 显示全部楼层
楼主焊工技术很到家
每个点都那么的饱满均匀
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-5-31 16:12 | 显示全部楼层
还有请问楼主用的是什么锡线那么光亮?
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-5-31 22:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 16:12 , Processed in 0.589515 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
