[经验心得] 关于胆前级的灯丝供电
[复制链接] 查看: 37790|回复: 121
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-12 11:26 | 显示全部楼层
回复 80# 路遥plus
    第一是电池的高频内阻很大的,要加电容。我现在是猜想:电池的不断的化学变化可能会影响高频
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-12 11:29 | 显示全部楼层
恩,不错的转变,现在会用理据讨论了。
那么,假如我用电池点灯呢?那这些二极管开关弊端就不存在了 ...
路遥plus 发表于 2013-2-12 11:23
多谢你一直的支持和鼓励,真心感激
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-12 11:33 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    第一是电池的高频内阻很大的,要加电容。我现在是猜想:电池的不断的化学变化可能 ...
悄然无神 发表于 2013-2-12 11:26
电池内阻高频电阻大可以用电容消弭。
后面这个猜想题目太大而且有点不靠边 (因为这个不断变化的时间周期也很长),就不去谈论它了。
我们就缩短到5分钟的试听时间,那么你所虑的这些问题就不存在了。
这样的话,纯DC点灯就不存在你图文所说的问题了,音质会如何变化?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-12 11:44 | 显示全部楼层
回复 83# 路遥plus
    我以前在直热管的差别中说过(现在删除了):在交流的下波中相当于阴极电压加上这个6.3V的电压,也就是说相当于加大了发射能力,但是这个只针对直热管
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-2-13 12:19 | 显示全部楼层
楼上正解,尤其是第二条,没有几个人研究过。
灯丝高热会在灯丝和引线处形成温差电动势,结果就是直流灯丝 ...
subb 发表于 2012-12-17 19:54
    我试问一句,电视机显像管是不是直流点灯,为什么天天看,一看就是十几,二十年?????????????????????????????
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 12:33 | 显示全部楼层
回复 85# 老烧酒
不好意思我错解你的意思了,但是交流灯丝是比较耐点的,这个是铁一样的事实
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-13 12:38 | 显示全部楼层
回复  老烧酒
    你不知道电视是间歇式播放的吗?你有感觉到吗?视觉跟听觉不同的,古人说眼见为实, ...
悄然无神 发表于 2013-2-13 12:33
电视机显象管的灯丝供电又什么年代改成了间歇式的了?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 12:39 | 显示全部楼层
回复 87# 路遥plus
    呵呵,我看错了,我说的是影像(我以为他说直流灯丝对影像的影响)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 12:41 | 显示全部楼层
回复 87# 路遥plus
    路版什么时候在我身上装了跟踪器?我一回复你就站出来了?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-13 12:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
悄然无神 发表于 2013-2-13 12:41
因为你总是喜欢放炮,动静大。而且我的工作就是每天鼓捣GPS
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 12:45 | 显示全部楼层
回复 87# 路遥plus
    其实交流的灯丝跟间歇式差不多,因为有休息的时间所以比直流耐点
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 12:48 | 显示全部楼层
回复 90# 路遥plus
我从来不放炮,尤其是大“炮”。我细胆的而且很务实的。    你不用担心我乱放炮
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-2-13 13:13 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
悄然无神 发表于 2013-2-13 12:45
    你意思说电视屏影象明暗之间,灯丝也是时光时不亮的???逐行扫描这不是回扫线时是暗的??
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 13:27 | 显示全部楼层
回复 93# 老烧酒
    不是这个意思。但是也含这样的意思。交流是在不断变化的,在变化的时候就是灯丝的休息的时候,还有一样直流灯丝点灯会在 89_avatar_middle.jpg
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-2-13 13:50 | 显示全部楼层
回复  老烧酒
    不是这个意思。但是也含这样的意思。交流是在不断变化的,在变化的时候就是灯丝的休 ...
悄然无神 发表于 2013-2-13 13:27
    按你说灯丝在交变50ZH频率下工作,阴极也是50ZH的交变闪烁烤热,而直流是一直稳定的烤热,阴极也是稳定的发射电子束,音质会不会有所改变,像上面的人所吹的交流点灯音质会跳动有弹性??
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-13 13:52 | 显示全部楼层
回复 95# 老烧酒
    音质是不是这样改变,我不知道。但是灯丝的发热情况就如你说的一样
408 点
395 ¥
发表于 2013-2-13 22:51 | 显示全部楼层
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 23:33 | 显示全部楼层
这里面的学问还真不少
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-14 05:33 | 显示全部楼层
回复 97# bg1trk
    旁热就如你说的一样只是热源的提供而已。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-2-14 06:13 | 显示全部楼层
呵呵,没想到电子管的门道还挺多,灯丝电源用交流还是直流居然也有不同意见。
从加热阴极的作用来讲, 其实交直流电源对灯丝是等效的,没啥区别。...
bg1trk 发表于 2013-2-13 22:51
    有些是想象出来的"门道"不可取。
    不过想想你也觉得有些道理:2极电动机在AC380V下转速是3000r/min也可以有"休息时间"的,而直流电机也同样在3000r/min转速下是没有得"休息"的,所以就容易"烧毁",而且只烧负极......。我现知道为什么有罪的人会被无罪释放,因为有会编"门道"的律师。。。。。。
GMT+8, 2025-12-18 09:30 , Processed in 0.142667 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
