[经验心得] 关于胆前级的灯丝供电
[复制链接] 查看: 38498|回复: 121
313 点
303 ¥
发表于 2012-5-25 21:59 | 显示全部楼层
您好,毫伏表你有吗?做前级如何使用豪伏表请你搜索一下
xxlixx 发表于 2012-5-25 21:50
    您看这个能用不?
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-5-25 22:03 | 显示全部楼层
您看这个能用不?
保10洁 发表于 2012-5-25 21:59
    好表!我的只是一般化的机械毫伏表,对于您的这表我不是好清楚,所以不知道是否可以用
313 点
303 ¥
发表于 2012-5-25 22:12 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2012-5-25 22:03
    我以为这样看到的才是噪声
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-25 23:03 | 显示全部楼层
哎详细点就好了,也有这样的提法胆机电源要有100hz噪音信号对电路是有利的,相互抵消功能,不知道正确否?毫伏表测试功率,输入峰峰值,比较管用。看噪音看来还是上面的东东直观啊!一目了然不错。就是有些看不懂哦!介绍一下就好了。。。
407 点
363 ¥
发表于 2012-5-26 07:52 | 显示全部楼层
个人认为;在信噪比可以接受就用交流供电,搞不定就直流吧.
小牛胆 发表于 2012-5-25 12:12
赞同
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 09:10 | 显示全部楼层
灯丝供电随你喜欢,要么交流电,要么直流电,最最糟糕的是用太监电!
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-26 12:18 | 显示全部楼层
昨天到市场逛逛遇到几位烧友,谈得欢时,突然来了位同志手拿一胆,问道:这胆音色好听啊!可惜了有交流声,歌曲换下一首曲子时交流声太大2米,3米距离可闻,如何有办法调整一下就好了。一烧友答道:不用这胆整时机子有交流声吗?这位同志答道:怪波!要耳朵贴近喇叭才有一点,朋友讲是不是胆整灯丝电压不准确造成的呢?几位烧友静默的看着这位同志,无语相对。哈哈哈哈哈,,,就一笑话。。。
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-5-30 22:12 | 显示全部楼层
回复 31# heyong163b
    我前置支持用交流供电,声音暖点,低音弹跳性好点,也要看线路的各级电位,阴极和灯丝电压超出设计范围,灯丝就用悬浮电压提高电位处理。合理的布局和处理,噪声是基本听不到的,而且简单省米,哈哈,前置我还是喜欢和田茂的线路,但反馈和输出电容要调整,本人前置已做十台以上,都玩胆前后石,层次感、场面、韵味+点飘逸都有,朋友做的300b,已经3台了,我觉得不怎么样,(前段时间我差点制作300b向他挑战)是不是推美之声有关?以前95年用美之声套件帮另一个密友做的音箱的声音是解析力高,层次感强,就是低频欠缺,那时用乡下阁楼陈年的木板,厚20--26mm制作的,现在难找了。的确300b是每个烧友心中的梦,都有挑战的欲望,做好它实在难度高,单单调整就费时烧钱了,配置也要高啊;对自己的设备调出好
声,合适自己享受,是最好的,不一定是高价的哦。发烧无止境,我有时候听什么歌用用什么机,而我的夫人用什么机听都行,只有不是我试验乱摆的机就好,因为她不会开啊,哈哈,经常被k,(扫出去)。调试时,有好的高频韵味,就缺少点低频的宽场,有低频的丰满,就缺少点高频的悠扬,不会十全十美的。。。。。。。。。。。
336 点
351 ¥
发表于 2012-5-30 22:36 | 显示全部楼层
人云亦云 别人就交流好 我不会说直流好     还有人能听出火力电和水力电的 你听到的是什么电??
diy1983 发表于 2012-5-24 23:34
    能听出火力电和水力电的,是神人!!
452 点
432 ¥
发表于 2012-5-30 23:23 | 显示全部楼层
我赞成用交流灯丝,原因是简单,只要噪音能处理好,哪怕是听不出交流还是直流。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-5-31 03:17 | 显示全部楼层
更重要的是可靠程度, DC在3A以上, 整流子热量惊人,对任何电子器件, 这是不利的, 我不客气讲, 即使也300B 灯丝交流电供,(没有可变电阻调节噪声) 前级也交流电供, 接上增益高达49db(1Khz) ,准确的RIAA 唱放, 交流声一点也不干扰我 !关键很大程度是看机器的布局技巧 ! 即使全DC灯丝电供, 照样有交流声的系统, 呵呵 !我听过的, 多的是 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
重复
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-31 08:43 | 显示全部楼层
猫版讲的入心啊!直流整流时3a温度太高。热得有点怕怕。。。所以也考虑如何是好啊!对于交流声不可怕,处理起来还是能处理到喇叭听不到。揪心的是如何正确看待这个问题。思考假如电路对电源要求高时该如何人手啊!
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-5-31 09:33 | 显示全部楼层
更重要的是可靠程度, DC在3A以上, 整流子热量惊人,对任何电子器件, 这是不利的, 我不客气讲, 即使也3 ...
红山老猫 发表于 2012-5-31 03:17
猫版好,这就是所谓的热噪声
路兄好,PCB做机,已确定了它不能用于交流灯丝,因为平衡走线
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 09:41 | 显示全部楼层
猫版好,这就是所谓的热噪声
xxlixx 发表于 2012-5-31 09:33
用PCB做机,如果是单层板或者双层板,灯丝走线是不大适合直接用铜膜,而需要辅以双绞线飞线;如果是4层或以上的板,因为中间有地层和电源层隔离,而且有足够的铜膜面积可用,就可以在适当布局的情况下直接用铜膜走线------不过舍得用4层甚至6层板做PCB的人和厂家不多。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-5-31 09:58 | 显示全部楼层
用PCB做机,如果是单层板或者双层板,灯丝走线是不大适合直接用铜膜,而需要辅以双绞线飞线;如果是4层 ...
路遥plus 发表于 2012-5-31 09:41
路兄,关于PCB这个问题,我之前已经说过了,并非如此简单可以做到,每个焊点,点与点之间的分布电容、电感直接影响到高频,大厂也只有那么个别一二间可以(材质问题)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 10:07 | 显示全部楼层
路兄,关于PCB这个问题,我之前已经说过了,并非如此简单可以做到,每个焊点,点与点之间的分布电容、电感 ...
xxlixx 发表于 2012-5-31 09:58
PCB Layout当然不简单,否则就不会常常需要几版才能定型,你我都应该是有这么方面工作经验的人,这个道理自是不难理解。
但工厂产品更需要的是规格化和标准化,更需要效率,所以即便PCB Lvayout 再难,也只是在设计试制阶段,相对于按万计的产品,这个时间和费用是值得的。
至于个人diy或者小作坊生产,那就灵活得多,想怎么搞就怎么搞。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-31 10:14 | 显示全部楼层
对于交流,直流看,视乎挺复杂,视乎也简单。到底在理论上如何看待。就听感而言处理好的机子几乎差别不大。起码听不出来。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-5-31 10:15 | 显示全部楼层
PCB Layout当然不简单,否则就不会常常需要几版才能定型,你我都应该是有这么方面工作经验的人,这个道 ...
路遥plus 发表于 2012-5-31 10:07
商业上的问题,在这里不作回应,我只是做好我自己,请谅!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 10:27 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2012-5-31 10:15
没关系,大家互表观点讨论而已
GMT+8, 2026-4-3 10:15 , Processed in 0.107916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
