[分立后级] 怎么调试分立功放
[复制链接] 查看: 13626|回复: 64
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-5-25 22:02 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-25 23:22 | 显示全部楼层
回复  Biglee_163
    不好意思啊,忘了说是ne5532双运放。我接双声道
功放也疯狂 发表于 2012-5-25 21:03
    双运放的标准是4负8正
2反相3同相1输出
5同相6反相7输出
5脚和2脚同样处理
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 00:06 | 显示全部楼层
回复 42# Biglee_163
    5脚和3脚都是同相,都接个22k-47k的电子到地。这电阻的作用是什么呢?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-26 00:37 | 显示全部楼层
内容给运放一个偏置,使其受电位器阻抗变化的影响减少
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 00:49 | 显示全部楼层
回复 44# Biglee_163
    嗯,好
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 01:39 | 显示全部楼层
回复 26# Biglee_163
    想了想,对管在同一个散热块上就得注意绝缘咯。不然正负极短路了
659 点
647 ¥
发表于 2012-5-26 01:55 | 显示全部楼层
回复 30# Biglee_163
    前辈的功底很扎实 佩服
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-26 09:49 | 显示全部楼层
功率管推动管和偏置管安装在一个散热器上都要加绝缘,上电前务必测量下以免烟花
来自上海的
3558 点
1885 ¥
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 11:13 | 显示全部楼层
回复 48# Biglee_163
    知道了,谢谢
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:42 | 显示全部楼层
回复 49# Biglee_163
原来的那声道好了,我就继续焊接另一声道,焊好了,同学拿去示波器测试,失真了。原来的那声道不会,新接的那声道失真了。。。
584 点
552 ¥
发表于 2012-6-1 17:01 | 显示全部楼层
测下R14、R15(0.22)电压,看下静态电流和中点电压是否合适
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:10 | 显示全部楼层
回复 52# lsqtzj
    唉,没办法。只能把可能出现的原因记起来,学生没有设备就是不好。
静态电流需要多大呢?调小电位器可以调整偏置电压,也就可以调整静态是吧?
谢谢
584 点
552 ¥
发表于 2012-6-1 17:16 | 显示全部楼层
是你板上两个可调电阻,蓝白色,三脚的,30MA以下,用万用表量0.22电阻电压,电压/电阻就是了
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:18 | 显示全部楼层
回复 54# lsqtzj
    嗯,原来是一声道的,调试好了的。
那个偏置电压和静态电流有关联的是吗?
584 点
552 ¥
发表于 2012-6-1 17:20 | 显示全部楼层
是啊
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:23 | 显示全部楼层
回复 56# lsqtzj
    哦,谢谢。
我的走线不知道是否有问题,当初以为做一声道就好,就没注意要加上另外一声道。
输入信号的线自己觉得有点不好,待会吃完饭就画一张图上来
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 18:05 | 显示全部楼层
背面.gif 回复 56# lsqtzj
图中的红蓝色分别是两声道的输入,绿色是运放信号的输出(只画后来接上的一声道的输出),采用的是ne5532双运放。
信号输入在很接近输出管的那端,输出管有大电流,不知会不会影响到
584 点
552 ¥
发表于 2012-6-1 18:49 | 显示全部楼层
嗯,输入和输出尽可能远离,输入走线越短越好,输出可适当绕点。这样排布还线,就是输入和输出离远点,逐级向后排。地线要一点接地,一点地在滤波中点上!
584 点
552 ¥
发表于 2012-6-1 19:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 12:00 , Processed in 0.142153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
