[耳放耳机] 又设计了个便携耳放 超级简单
[复制链接] 查看: 14269|回复: 41
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:58 | 显示全部楼层
回复 18# xmlhifi
感谢X版  经过修改后的电路 红框里是防止5V直接给电池充电的二极管
上个图是错的  但愿这个没错了吧  X版帮忙看看
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-5-24 14:23 | 显示全部楼层
很遗憾你理解错了
仔细看官方图,3脚5脚是放大器同相信号输入端,电源供电接8脚VDD。
两个100K ...
xmlhifi 发表于 2012-5-24 12:25
    对头
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:17 | 显示全部楼层
线路已经改好了。请X版指正。没什么问题就腐蚀板子了
230
576 点
481 ¥
发表于 2012-5-25 12:02 | 显示全部楼层
有好几块的呢~~
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 15:18 | 显示全部楼层
回复 24# kingnine2
   啥意思啊   没看明白
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:13 | 显示全部楼层
多次修改以后  OK了  准备腐蚀了
透视图
预览一下 正面
反面
83
793 点
651 ¥
发表于 2012-5-29 10:33 | 显示全部楼层
持续关注中,如果好用,我也做个
236 点
230 ¥
发表于 2012-5-29 13:30 | 显示全部楼层
关注  我也拆了块  JRC 3414
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-2 17:27 | 显示全部楼层
4808 1308都有个问题中点比较能跑,所以官方电路都是反向输入1:1放大电容输出,实际使用放大倍数还是4倍比较好
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 07:38 | 显示全部楼层
回复 29# dione
    是的呢,我现在输入电阻1.2K,反馈电阻用4.7K,大约4倍放大。
420 点
418 ¥
发表于 2012-6-3 07:58 | 显示全部楼层
围观,不过不喜欢用耳机长时间听
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-3 17:24 | 显示全部楼层
回复 30# 350840053
恩,这样也不错跟输入1u电容刚好滤掉一些耳机不能很好重放的低频,不过输出电容最好加到470u
    不过你中点分压电阻怎么用10欧的这个太小了吧
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-3 17:27 | 显示全部楼层
看错了,你图画错了啊 3 5 脚应该接在中点虚地上,你接电源了!!
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 18:42 | 显示全部楼层
图没错啊    就是8脚电源啊  电源经过100K电阻进5脚  5 脚直接进3脚   3脚接100K电阻对地
59 点
55 ¥
发表于 2012-6-3 18:50 | 显示全部楼层
227 点
225 ¥
发表于 2012-6-3 19:19 | 显示全部楼层
不错,便携耳放最好用电池才够便携
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:46 | 显示全部楼层
回复 36# 无聊发明家
    必须用电池啊    板子上没有线路的地方就是为了放电池的
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:50 | 显示全部楼层
刚才看了一下4808的工作电流貌似只有3MA  加上指示灯5MA的电流   理论上1000MA/H的锂电池 连续工作100小时没有压力  保守的算70小时没有压力 确实省电啊
92 点
86 ¥
发表于 2012-6-6 13:17 | 显示全部楼层
顶下,能搞手机电池用的话就爽歪歪了,不知道音质怎么样,期待后续
49
1219 点
1047 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:59 | 显示全部楼层
旅游刚回来   不好意思啊  再不发就成烂尾楼了    板子是朋友给做的  感光板  精度很高
放大部分正常开声    电位器开到最大 不接音频线 石沉大海  充电部分 等忙过这一阵再说吧
左边是我的USB声卡
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.130578 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
