45 点
45 ¥
发表于 2012-5-23 20:09 | 显示全部楼层
呵呵   那些就知道洋货好的人。。。。
是个名就中 发表于 2012-5-22 21:26
   我不用洋货,惠威用的比较多,专业音箱也做过不少,像你用的这款高音单元,用了无数在KTV音箱上,体会比较多,你这种制作自己玩还可以,要求不高的话,随便听听就可以了,说实话,离HIFI太远,硬伤太多,中音、高音、互相的干扰和相位问题,以及这种高音的毛刺感....低音单元的大动态失真,都有问题,另外你用调音台的话,也说明声音的不均衡,这种做法只能练手增加对喇叭使用的经验,但不算是成功之作
得罪之处,请谅
445 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:58 | 显示全部楼层
回复 21# 享受人生
    照你的说法,低音大动态失真,中高音相互干扰,高音毛刺。。。。如此一来,我觉得我本地的烧友都应该退烧了,他们居然没有一个人反映有你所描述的问题。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-3 13:19 | 显示全部楼层
这个搭配比舞台箱还牛,听感肯定不错…只有听过才最有发言权,顶一个
210 点
209 ¥
发表于 2012-6-3 13:29 | 显示全部楼层
厉害。
661 点
629 ¥
发表于 2012-6-3 14:23 | 显示全部楼层
10寸中音?不如就15寸加个号角!
1706 点
1694 ¥
发表于 2012-6-3 20:43 | 显示全部楼层
回复  lf00516
    恩  可能出现高频梳妆衰减,所以使用时用调音台把高音提升了3db左右。(朋友那没有 ...
是个名就中 发表于 2012-5-23 13:54
    别听别人说梳妆衰减,那是分频器的原因,因为因为他们设计的高音分频器都是通过喇叭的串并联最后只用了一个分频器,那就等于高音喇叭串联了若干电感!岂有高音?最好就是每个高音用一个分频器!阻抗很低对功放没有丝毫影响。
1706 点
1694 ¥
发表于 2012-6-3 20:45 | 显示全部楼层
听HIFI音乐是没有经过丝毫加工修饰的,否则就谈不上HIFI音乐。
960 点
918 ¥
发表于 2012-6-3 20:58 | 显示全部楼层
高音怎么接的啊?
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-4 06:55 | 显示全部楼层
回复 26# 幸福老大
让3个小喇叭形成一个3分频系统,每一个工作一小段频率范围,问题可以解决。
例如:小高音喇叭负责5K以上的频响范围,那么在7K、9K作为分频点,减少了喇叭的互相干扰,又能够让喇叭更轻松的工作。
445 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:04 | 显示全部楼层
回复 29# lf00516
   恩恩 谢谢受教了,就是担心小高音功率不够,分段使用怕烧高音啊
445 点
430 ¥
回复 25# 绕梁余韵
445 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:07 | 显示全部楼层
10寸中音?不如就15寸加个号角!
绕梁余韵 发表于 2012-6-3 14:23
    号角近场听声压级太高会导致很刺耳,而且15+号角的两分频设计,由于低音单元中频段不给力,所以分频点很低,导致高音需要承担很多中音,所以人声不会好。除非用顶级的号角,但价格。。。
661 点
629 ¥
发表于 2012-6-4 10:15 | 显示全部楼层
回复 32# 是个名就中
看看我的飞达123,用10W收扩推就很响了,一般听听就开到8-9点,效果还行。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=452396
661 点
629 ¥
发表于 2012-6-4 10:23 | 显示全部楼层
飞达123的驱动头是后加载的,压力室的等化器是双圈出口的,这样的结构算比较好的,高音效果还不错。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=443989
445 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:29 | 显示全部楼层
回复 34# 绕梁余韵 [/
前几天玩过一对老飞达专业箱,高音确实不错,但感觉分频器和号角功率的作用也不小,我听那对,分频点比正常的专业二分频的要高不少,而且功率只有几十瓦。
661 点
629 ¥
发表于 2012-6-4 10:40 | 显示全部楼层
回复 35# 是个名就中
号角的效率一般是直接辐射包括倒相的十多倍,分频点在多800Hz左右,几十瓦与低音喇叭几百瓦相当了。
JBL Studio Monitor 4429
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-4 20:37 | 显示全部楼层
回复 30# 是个名就中
分段使用就是让喇叭减少使用功率。
1706 点
1694 ¥
发表于 2012-6-4 20:45 | 显示全部楼层
回复 37# lf00516
    这个办法好!
944 点
944 ¥
发表于 2012-6-4 20:55 | 显示全部楼层
能做出来我都支持!不容易的。
47
761 点
746 ¥
发表于 2012-6-4 21:01 | 显示全部楼层
这个一般的功放还推不好吧,啥子功放说说
GMT+8, 2026-4-11 04:07 , Processed in 0.144717 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
