[DIY制作] DIY的SF-106N功放
[复制链接] 查看: 20703|回复: 75
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:11 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:15 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:53 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:58 | 显示全部楼层
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 18:06 | 显示全部楼层
回复 44# 牛杂汤
接地的问题吧?这块板子每个声道的地是连在一起的。原则上每声道要单独供电,当然用一组电源也可以的,但要注意接地了,最简单的办法,两块板子的地用串联而不是并联,包你药到病除,具体说来话长,建议你先试下我说的办法。
lucky
1098 点
1075 ¥
发表于 2012-6-7 18:13 | 显示全部楼层
建议牛兄大管装在角铜的另一边,连线比较美观且短。
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:18 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:19 | 显示全部楼层
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 18:25 | 显示全部楼层
回复 47# 牛杂汤
不用谢,你试试就知道了。以前台湾有个套件,叫小金刚3代的,是梁中鄂设计的吧,也是这个问题,共用电源有杂声,最后解决方法两声道串联地解决了。其实那块板子输出低,电源地和输入地在一块板子上市连在一起的,所以会有那样的问题,双单声道供电就不纯在那样的问题了。另外一个方法,你用一组变压器并联整流滤波也可以的,等你好消息。
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 18:41 | 显示全部楼层
为了方便说明,画了个草图,比较匆忙,表达了大概的意思,见笑了
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:47 | 显示全部楼层
2180 点
2139 ¥
发表于 2012-6-7 18:51 | 显示全部楼层
回复  sentiger
sentiger 发表于 2012-6-7 18:41
有道理
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 18:55 | 显示全部楼层
回复 51# 牛杂汤
    您太客气了,真的不敢当,其实那样的方法是前人实验得出的方法,是台湾的梁仲锷先生,我只是看到他的文章而已,大家分享下,恰巧我也有那套板子,不过我得是两队管的版本。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
回复 43# 牛杂汤
挂了三只管子,那是双胞胎吧?正常是六只啊!可惜了!
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 18:56 | 显示全部楼层
回复 52# WKJ
    惭愧惭愧,是梁先生的方法,我看过那篇文章而已。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-7 18:57 | 显示全部楼层
回复 50# sentiger
画的不错!书法也不错!
后者能解决问题?
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 19:00 | 显示全部楼层
回复 56# mygod2008
见笑了,后者的接法却是比较出乎意料吧?呵呵,这样吧,我们不说话,等牛杂汤兄试了以后告诉你,好吗?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-7 19:02 | 显示全部楼层
回复 57# sentiger
地串联接,那正负电源两线呢!还是另用两线接到电源处?
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 19:39 | 显示全部楼层
回复 58# mygod2008
哦。正负电源线还是正常的接法呀。没有影响的。主要是地线的问题。时间匆忙,只画了地线的接法,那个才是关键的。
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-7 19:59 | 显示全部楼层
嗯,大概就是这个样子,说明下,当然有其他方法,这个办法是既不破坏原来的板子【不用割断地线了】也兼顾了用一组电源,有时是成本问题,有时是机箱不够了,我看牛杂汤兄就是机箱不够放了 这是简单而行之有效的方法。具体效果么,我们等牛杂汤兄试了再说吧。
GMT+8, 2026-4-4 06:44 , Processed in 0.149429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
