131 点
72 ¥
发表于 2012-6-6 18:32 | 显示全部楼层
528 点
525 ¥
发表于 2012-6-6 23:59 | 显示全部楼层
PANDA MK2推600欧的T1效果如何?
43 点
43 ¥
发表于 2012-6-7 00:17 | 显示全部楼层
我对不起大家!各位,闹笑话了。。。。。
找了个MP3接入熊猫MK2 声音正常了,排除熊猫偏音的因素。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 08:54 | 显示全部楼层
回复 103# gw0516
你真逗  你不是说两机对比吗?音源都不同?
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-6-7 10:29 | 显示全部楼层
介不逗泥丸儿嘛
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 13:22 | 显示全部楼层
请教测量1.5k电阻红黑表笔方向到底如何,按贴中测量为负值,最高调致-1.495左右,我反过来调致1.51左右,不知是否正确。还有开机一小时后机箱的发热,感觉在五六十度,不知是否正常。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 13:36 | 显示全部楼层
1楼的图中,红表笔接的低电位,黑表笔接的电源,肯定是负值,交换表笔才是正确的。一切正常
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-6-7 14:02 | 显示全部楼层
差分电压我怎么只能调到1.56左右,再低怎么也调不出来。
中点电压在机箱内部测量和在耳机输出口接线测量的值不一致,差5、6毫伏,从没出现过0.00。
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 14:04 | 显示全部楼层
输出管对机壳绝缘要求要多高,最散热有多大影响
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 14:05 | 显示全部楼层
机箱温度有多高
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 14:07 | 显示全部楼层
回复 107# 老天狼
    机箱发热量有多大
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 15:41 | 显示全部楼层
机箱发热有点厉害,最高时我估计有45度左右。本来想调到100毫安的,装好通电试了以后就不敢改了
43 点
43 ¥
发表于 2012-6-7 16:38 | 显示全部楼层
回复 104# 老天狼
    AB对比是PC—同轴—解码—耳机(解码带耳放)
                 PC—同轴—解码—RCA—熊猫MK2—耳机
谢谢天狼兄和大家热情帮我分析找原因,出这样的洋相归根结底还是自己这方面经验太少。
感觉熊猫MK2值这个价,尤其是机箱制作的很不错,放在那里看着都挺上档次的,很有厂机的感觉。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 17:05 | 显示全部楼层
哦  那应该是放同一曲目才能对比,前两天我在坛子里下的一张据说是24K德国金碟的抓轨文件,拿 回家一听,很明显偏音严重,感觉就是从磁带上转过来的时候 磁头有点偏
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 18:04 | 显示全部楼层
回复 112# 老天狼
机箱和输出管间的绝缘要求多高,我的紧固螺丝不能太紧,太紧后就出现短路,
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 18:13 | 显示全部楼层
回复 115# jason2511
我的很紧。请你检查一下底板安装管子的位置有没有毛刺,绝缘帽是否安装到位,垫片是不是放好了
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 20:09 | 显示全部楼层
回复 108# yeti
差分级电流调整靠下面那只K246 如果调不动就把它换成Ids大约4-5ma的管子,套件发过来的是5.8左右的管
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-6-7 22:44 | 显示全部楼层
我的7805管子烫手不知正常吗
43 点
43 ¥
发表于 2012-6-7 23:48 | 显示全部楼层
回复 118# jason2511
    正常吧,我的也这样,因为工作在甲类,温度肯定不低,开机一小时后机箱顶盖随便超过40度手摸的估计,机箱里面温度就更高了。就是有点担心元件长期工作在这样的温度下的寿命。我测试了下,小小的耳放耗电10—11W每小时,莱曼好像是8W左右,SOLO好像4W左右。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-7 23:57 | 显示全部楼层
有没有人用示波器去测它的输出幅值
GMT+8, 2026-5-21 13:28 , Processed in 0.126645 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
