604 点
603 ¥
发表于 2007-7-7 21:08 | 显示全部楼层
我只有17K听不到,可能是耳机的毛病.
604 点
603 ¥
发表于 2007-7-7 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 kkqqqwxf 于 2007-7-4 21:05 发表
我听到的。。。
你是蜜蜂?
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-7-7 22:00 | 显示全部楼层
我用D2.1放雨果金碟的测试信号在16K的时候能听到很响,20K的时候能听到很小的声音,但是会感觉而且很堵,有被什么东西推着的感觉!!
546 点
281 ¥
发表于 2007-7-8 19:37 | 显示全部楼层
你们看过声卡出来的波形么?这个测量不准的啦,所谓听到多高多高其实是基波和失真的混频,要准确去医院用音叉!
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-7-8 20:29 | 显示全部楼层
我用森记的HD202耳机,AC97声卡,声卡音量一半时,用下款音频信号发生器,在-6DB的时候,从20~20K都能听到,不知是不是软件的问题。
音频讯号发生器.rar
86.69 KB, 下载次数: 433
604 点
603 ¥
发表于 2007-7-8 22:32 | 显示全部楼层
原帖由 bg7jzo 于 2007-7-8 19:37 发表
是的是的.......
604 点
603 ¥
发表于 2007-7-18 21:08 | 显示全部楼层
感觉17K以上都是假的!
87 点
87 ¥
发表于 2011-10-15 23:54 | 显示全部楼层
我这破组装的,为什么0分贝!20000hz只有正弦波和三角波有声音?
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-10-16 08:25 | 显示全部楼层
我就因为这个原因搬家的时候把原来的老电视撇下了,看电视时脑袋总是嗡。。。很难受,就是好像在14K-16K范 ...
davidzheng 发表于 2007-4-25 20:21
兄弟的耳朵能听到7HZ?不可能的。
耳机反而没有大落地箱实际听的低频低。
大家知道,声音是由振动产生的。所谓的声音频率,就是发声源的振动频率。频率的单位是赫兹(HERZ,以证实电磁波存在的德国物理学家赫兹的名字命名),也就是1秒内振动的次数。大自然及人类可能制造出的声音,从1赫兹,到几十万赫兹,范围跨度极大,但并不是所有的声波振动,都是人耳能听到的。
  人耳的可闻音域范围,是20赫兹到20000赫兹。20赫兹以下的声波,称为“次声波”,能量很强烈时,身体可以感觉到(比如地震的时候),但耳朵是听不到的。能量极强的次声波甚至可以杀人。高于20000赫兹的称为“超声波”,人耳也听不到,但很多动物,如狗,蝙蝠,可以听到。人耳对高频的感知力会随年龄增长而衰减,所以幼年时几乎人人能听到2万赫兹的声音,但中年以后,很多人就只能听到15000赫兹甚至更低了,听不见极高频了。国外甚至有学生发明了一种以极高频讯号为铃声的手机,因为这种手机响铃时,只有年轻的学生能听到,年龄大的老师,已经听不到了。
在人耳可闻的这个20-20000赫兹的音域范围内,大致来说,200赫兹以下,就是我们一般所说的“低频”。而再细分的话,50赫兹以下,是我们一般称为“极低频”的频段。这个极低频,对于喇叭系统而言,是非常昂贵的。因为小喇叭一般都无法播出这么低的低频,只有大喇叭,而且是优质的,昂贵的大喇叭,才能较好地重播出50赫兹以下的音乐信号。
对于耳机而言,播出50赫兹以下的极低频,不费吹灰之力,你看看任何耳塞或耳机的频响指标,都会延伸到50赫兹以下。然而,BUT,我要转折一下,耳机播出来的极低频,是不够真实的。关键原因,是因为50赫兹以下的极低频,其实人是靠耳朵和身体共同感知的。也就是所谓“打心口”的低音,那就是极低频了。耳机只能把信号作用于人的耳膜,无法对人身体产生任何效果,所以耳机里听到的极低频,是不完整的,不够真实的。任何耳机都是如此,哪怕是大奥。
自然乐器中,主要频率成分在200赫兹以下低频段的,有低音鼓、大鼓、低音吉他、低音提琴(DOUBLE-BASS)、电贝司等。另外,大提琴、男声、钢琴、吉他等的声音也有延伸到低频段的成分。举个例子,人说话的“鼻音”就在低频段内。加重低频段,会造成鼻音过于浓重。
从200-6000赫兹的中间频段,就是俗称的“中频”。(中频和高频的分野,没有一个业界统一公认的数值。)
中频段是自然音乐能量最集中,最重要的频段,也是人耳听觉最灵敏的频段。可以说,高低频再好,如果中频出问题,就统统报销,毫无挽救余地。而中频如果好,高低频哪怕一塌糊涂,也往往可听。
大体地说,如果说,低频影响的是声音的丰满度、混厚度、力度,那中频影响的就是声音的明亮度、清晰度和透明度。由于中频跨度很大,一般又被分为中频下段、中频上段。当然这个分界又是没有一个定规的。我个人觉得,1000赫兹以下可以归入中频下段,而4000赫兹以上可以称之为中频上段了。
大多数自然乐器的基音,是落在中频段。人声能量最集中的地方,是500-1000赫兹。很多自然乐器的泛音,也主要落在中频段,比如吉他,泛音就主要落在2000-5000赫兹。中提琴、大提琴也是如此。
我们平时所说的“齿音”,是在中频上段(或可称“高频下段”),大约6000-8000赫兹,能量最集中。很多流行歌曲的录音,是经过激励器处理的,如果处理时把6000-8000赫兹能量加强过头,就很容易出现齿音过重。
影响距离感的最敏感的频段是4000-5000赫兹。这个频段能量强,会显得音像距离听者近,而弱的话,会显得声音较远。
最影响声音明亮度的,是2000-3000赫兹。这个频段能量弱,会显得声音暗淡,朦胧,发虚。能量强,则会显得声音过于明亮和温暖,甚至发楞。这个频段发挥正常的话,声音才会呈现出健康的明亮感。
6000赫兹以上,一直延伸到大约2万赫兹,就是我们所谓的“高频”。几乎没有什么乐器的基音落在高频段,简单地说,高频段都是各个乐器的泛音。然而,绝对不要小看了泛音。各种自然乐器的声音,听上去是否真实,能否把各种乐器一一区分开,很大程度上靠的就是高频泛音,因为各种不同乐器的泛音频率成分的比例,是绝不相同的。电子合成器之所以能模拟出各种乐器的声音,就是靠模拟其高频泛音列。
特别出彩的,要算是所谓“极高频”,也就是12000-20000赫兹的讯号。我们听到的三角铁、铃、镲的高频泛音,就是典型的极高频。此外,长笛、短笛、铜管乐器的高频泛音,甚至小提琴的高频泛音,也可以到达1万赫兹左右。所以高频延伸若不好,播不好1万赫兹以上的信号,对这些乐器的质感和真实音色,是损害很大的。
最后大家注意一点,这个20-200;200-6000;6000-20000赫兹的分法,是我比较支持的,但高中低频的分野,前面也提到了,并无一个举世公认的定规。如果在别处看到不同的分法,也很正常。
1336 点
1322 ¥
从医学的角度而言,人通过这许多年的“进化”,听力下降了很多,可测听力范围也就是你所说的,故此很多平价耳机的范围就是也就20-20khz。
但是人耳听不到,不代表人感知不到,人对声音不光是靠耳朵听的,就自然科学界通过实验和观察,发现人对15hz以下,和22khz以上的声音有奇特的感应力,会给人以身体和神经方面的刺激,那些繁杂的实验对比和拗口的神经系统理论研究我就不提了。举个例子:以音箱为例,姑却不论器材的价格,很多人在盲听的情况下,会觉的有些能达到44khz的带式高音能近乎完美的在现小提琴的声音,但同样的器材,通过仪器把高音降到22khz,80%的试听者会觉的少了些什么,他们听不到,但他们能感知道,是人大脑皮层作出的直接反应。低音也一样,但却是由人的身体所感知的。
故此,音响系统会把频响范围做的很宽,尽最大可能来还原诸如钢琴,小提琴一些乐器的声音,让人不但听到,更能感知到。 耳机因为直接带在耳朵上,身体很多部分已接受不到,反而限制更大。
1258 点
1228 ¥
发表于 2011-10-16 09:18 | 显示全部楼层
凑近听,能听到23000,24000以上就只有电流声了
1258 点
1228 ¥
发表于 2011-10-16 09:28 | 显示全部楼层
低频可以听到30,30以下只能靠感觉了,和我音箱标示的频率40~22000基本吻合,用的是-6db的正弦波
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2011-10-23 13:08 | 显示全部楼层
回复 11# davidzheng
    你听到的6Hz、7Hz不会是因为振膜6、7Hz震动时候发出呈每秒钟波动6、7下的杂音吧(杂音在听觉范围内)
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-10-23 15:09 | 显示全部楼层
电脑音箱14k以上就听不到了,估计不是耳朵的问题
110
873 点
831 ¥
发表于 2011-10-23 16:18 | 显示全部楼层
我也听听
193 点
193 ¥
发表于 2011-10-23 16:39 | 显示全部楼层
回复 11# davidzheng
    PAL 15625Hz.
812 点
762 ¥
发表于 2011-10-24 17:28 | 显示全部楼层
试试,这个正是我想找的
783 点
727 ¥
发表于 2011-10-24 18:42 | 显示全部楼层
耳朵好也是一种罪啊!
总感觉周围会很吵,现在有搞到心理有问题了,
有时候还是认为耳聋的好,一了百了,世界也 ...
sym793 发表于 2007-5-1 20:11
何事这么悲观?
85 点
208 ¥
发表于 2011-10-24 20:17 | 显示全部楼层
    7hz用什么喇叭能听见?
21 点
21 ¥
发表于 2011-10-28 16:59 | 显示全部楼层
15998hz能听到。16000Hz却听不到了。好奇怪呢。。。
GMT+8, 2025-12-6 20:32 , Processed in 0.162822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
