[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 515936|回复: 813
441 点
421 ¥
发表于 2013-9-20 14:40 | 显示全部楼层
謝謝回複 !
請問R3=3K,是如何算出來?
若用正負25V,是否這樣 :
R3 = (25-2.4)V/0.05A(然納电流)
     = 452 ohm
請更正,指教 !
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:11 | 显示全部楼层
oldboy 发表于 2013-9-20 14:40
謝謝回複 !
請問R3=3K,是如何算出來?
运算的结果应该是4520欧吧??
441 点
421 ¥
发表于 2013-9-20 22:34 | 显示全部楼层
若算式沒錯,答案是452 欧姆 !
再者,zener=2.4V, R3=3,000 ohm
那然纳管电流唔夠1mA
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-9-21 08:47 | 显示全部楼层
oldboy 发表于 2013-9-20 22:34
若算式沒錯,答案是452 欧姆 !
那然纳管电流唔夠1mA
哦我把50MA看成是5MA了。。。 建议老兄实做试试吧,希望电阻不会冒烟。
441 点
421 ¥
发表于 2013-9-22 14:03 | 显示全部楼层
好的 !
等收到PCB文件,做板实做试试,再與大家分享 !
103 点
64 ¥
发表于 2013-9-22 18:33 | 显示全部楼层
哇,还可以,正想搞不玩玩,在找图呢,哈哈
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:30 | 显示全部楼层
oldboy 发表于 2013-9-22 14:03
好的 !
PCB文件已发邮箱.
蚁民
149 点
139 ¥
发表于 2013-9-25 01:07 | 显示全部楼层
本想做个1969,现在做这个试下吧,家里还有好多材料现成的,回头翻箱找下,都好多年没玩这个了。
441 点
421 ¥
发表于 2013-9-25 13:19 | 显示全部楼层
he121 发表于 2013-9-24 11:30
PCB文件已发邮箱.
收了 !
謝謝he121兄 !
28 点
76 ¥
发表于 2013-10-5 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
1088 点
1078 ¥
发表于 2013-10-6 14:00 | 显示全部楼层
用什么软件画的图呢
56 点
54 ¥
发表于 2013-10-12 01:00 | 显示全部楼层
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-10-12 11:21 | 显示全部楼层
进来学习,帮顶
78 点
78 ¥
发表于 2013-11-17 17:34 | 显示全部楼层
78 点
78 ¥
发表于 2013-11-17 17:38 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:31 | 显示全部楼层
dy1289968 发表于 2013-11-17 17:38
声音正常的,就是发热严重,不敢开久
是不是功率管没有紧固好造成热传导不畅呢??
253 点
238 ¥
发表于 2013-11-18 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
很满意的电路,感谢何兄!请问何兄不知还有什么可改善的地方没有?用20A的二手带铝合金散热的桥堆很烫。独立两个5A的环牛,多并美国电解电容。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:48 | 显示全部楼层
zyysmt 发表于 2013-11-18 22:00
很满意的电路,感谢何兄!请问何兄不知还有什么可改善的地方没有?用20A的二手带铝合金散热的桥堆很烫。独立 ...
可以考虑换用不同型号的OP或使用不同的电流看看那种效果更适合自己吧,20A桥堆用小了,我用35A的IR也还比较热呢。
572 点
573 ¥
发表于 2013-11-18 23:03 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-19 06:54 | 显示全部楼层
he121 发表于 2013-11-18 22:48
可以考虑换用不同型号的OP或使用不同的电流看看那种效果更适合自己吧,20A桥堆用小了,我用35A的IR也还比 ...
这个电路电压不高,用肖特基二极管做整流压降小热量也小。
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 0.113075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
