[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 515933|回复: 813
91
631 点
595 ¥
发表于 2013-3-3 22:44 | 显示全部楼层
回复 639# he121
    心中还有个结,望你解开,比如。电路中两个稳压管是稳压5532吧,如果用高电压的如2604那么是否可以不用那稳压管?还有那末级那对管是否要严格配对。。刚才在网上看了5532的pdf文件。5532是可以在电压范围:±3V-±20V工作。。是否说20V以下不需要稳压管?谢谢
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-4 00:39 | 显示全部楼层
回复 641# toload
为运放增加稳压电路只是为了提高电路的电压适应范围,我们常用的运放普遍应用电压为+-20V,如果供电电压在+-20V内的话那就无须装稳压管了。我在帖子开头已经讲过了,这是一个单端放大电路,功率放大管与恒流管无需配对,两个管还可以使用不同型号的管子。
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-12 10:01 | 显示全部楼层
菜鸟求助,小甲通电测试,噪音非常厉害,严重失真,测试输出端对地电压L12.3mv,R0mv;不上运放的时候运放座4、8脚对地电压分别是9.46和-12.46,插上运放后17.95和-0.985,5W0.5欧姆水泥电阻两端无压降,装过的麻烦帮忙分析下原因,非常感谢!
64 点
62 ¥
发表于 2013-3-12 10:14 | 显示全部楼层
菜鸟求助,小甲通电测试,噪音非常厉害,严重失真,测试输出端对地电压L12.3mv,R0mv;不上运放的时候运放座 ...
jzx_53 发表于 2013-3-12 10:01
      应该检查电路板上的每一个元件是否有虚焊、安装错误的现象,逐一检查。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:41 | 显示全部楼层
怕烟花 发表于 2013-3-12 10:14
原因搞清楚了,是因为电源的问题所致。
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 12:08 | 显示全部楼层
开声啦!真的是简单靓声!谢谢老何!AC16,整流后20,散热片和水泥电阻摸不得,请问除了必须加大散热外还需要换其他吗?谢谢!
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 14:59 | 显示全部楼层
发现用不同的运放中点电压不同,S5532、BB2604这些接近30mv,原配的353只有3mv左右,AD827AQ这个更接近0,是因为前面那些运放质量不好吗?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:04 | 显示全部楼层
回复 646# jzx_53
散热器温度不高于70度就不会有问题的。
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 15:09 | 显示全部楼层
回复  jzx_53
散热器温度不高于70度就不会有问题的。
he121 发表于 2013-3-20 15:04
    哦哦!那要买个温度计测测,能剩则省,呵呵!水泥电阻发热不怕?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:27 | 显示全部楼层
jzx_53 发表于 2013-3-20 15:09
用手感觉个大概就可以了用不着买温度计,放心吧水泥电阻这点热算不了什么。。。
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 15:29 | 显示全部楼层
he121 发表于 2013-3-20 15:27
    手碰到就受不了,当然一直按住应该不会起泡,呵呵!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:35 | 显示全部楼层
回复 651# jzx_53
散热器看上去不是很大,每件尺寸是多少??
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 15:42 | 显示全部楼层
回复  jzx_53
he121 发表于 2013-3-20 15:35
    基板长13cm宽6cm厚度0.8cm,整体厚2.9cm
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:11 | 显示全部楼层
jzx_53 发表于 2013-3-20 15:42
散热器太小了,想办法换尺寸大一点的吧,如果一时找不到合适的散热器,可以考虑先将工作电流降一降,这样安全些。
587 点
500 ¥
发表于 2013-3-20 16:21 | 显示全部楼层
散热器太小了,想办法换尺寸大一点的吧,如果一时找不到合适的散热器,可以考虑先将工作电流降一降,这样 ...
he121 发表于 2013-3-20 16:11
    好的,这次开了估计有半小时了,暂时没事,呵呵!
4739
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2013-3-20 16:25 | 显示全部楼层
声音不错的说。正在玩。呵呵兄弟的板子一丝低噪都没有。
381 点
381 ¥
发表于 2013-3-20 19:58 | 显示全部楼层
32 点
32 ¥
发表于 2013-4-8 22:48 | 显示全部楼层
he121你好!!可以发个调试说明给我吗??因为我原来不知道在你这里买的!!问他要电路图他没有给我发!!所以想问你要一份电路图。我的邮箱是tlhldf@163.comhttp://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?from=notice&tid=791418
32 点
32 ¥
先感谢了!!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:45 | 显示全部楼层
回复 659# TLHLDF
看邮箱。
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.150666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
