[分立后级] 玩玩贴片放大器-参考偏美的电路
[复制链接] 查看: 34992|回复: 108
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:48 | 显示全部楼层
你的烙铁是不是功率太大哇。。焊点都起毛刺。。
kongkong 发表于 2012-5-29 11:02
焊锡差了点,
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:49 | 显示全部楼层
看看这个
无心则道 发表于 2012-5-30 09:20
谢谢,先学习了,要是能多点高清图就好了。
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:54 | 显示全部楼层
RE: 玩玩贴片放大器-参考偏美的电路
前级原理图:
简单测了下前级,
方波测量,输入电平2V,输出约10V,负裁22K
20HZ
100HZ
1K
20K
100K
200K
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-30 22:06 | 显示全部楼层
回复 94# 晴风雨
前级线路看的好像挺复杂?
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-30 22:08 | 显示全部楼层
回复 95# 晴风雨
喊得还行,毕竟是DIY。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-30 22:09 | 显示全部楼层
回复 98# 无心则道
无心则道老师上的图片在清楚些就好了。
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:10 | 显示全部楼层
其它一些说明:
1..因为前级有输出电容,故后级输入电容我取消了。
2.全机用肖特基整流,搭配无极电容藕合,声音有些空,改成有极的电解,声音厚实多了。
3.受限于机箱的尺寸 ,电容想用其它好一点的,装不下了,调音有些麻烦。
4.散热也受限于机箱尺寸,静态电流调到50MA,如果不合上盖,动态时还能抗得住,但是如果合上盖子,就不行了;即使调静态调 到30MA,动态时也是很热的。所有机箱还是要大一些才好。
5.前后级加起来放大倍数约200倍,大了些,有必要把前级的放大倍数减小一点。虽放大倍数很大,但噪音还是可以接受,音量全开,无信号输入的,用克莱音箱 ,贴近音箱才可以听到“咝咝”声。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-30 22:12 | 显示全部楼层
回复 103# 晴风雨
前级比后级还精彩。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-6-8 06:44 | 显示全部楼层
贴片名鸡,值得狂-----------------顶。清风雨老师前级能否标一下零件参数?不方便回答就不用回复了。
GMT+8, 2026-4-5 15:50 , Processed in 1.219218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
