[分立后级] 玩玩贴片放大器-参考偏美的电路
[复制链接] 查看: 35004|回复: 108
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:00 | 显示全部楼层
发现商机!!如果商家能够推出洞洞铝板,制机箱那就爽快啦
z2162918 发表于 2012-5-20 23:03
你大有才了,这个任务就交给你了。
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:03 | 显示全部楼层
又一点进度
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-22 23:14 | 显示全部楼层
散热器太可怜了,不如贴着底板散热效果还好些
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:46 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2012-5-22 23:14
原先大管是卧着装的,无耐箱子太小,只能拆了立着装,中间那块板作导热板,上下盖板涂硅脂完全接触,基本是整个机箱都作散热了(全铝机箱),具体能受多大电流,装好后再测测。不过估计静态能到50MA就偷笑了{:3_83:}
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-23 19:55 | 显示全部楼层
回复 62# 晴风雨
整洁美观。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-23 19:57 | 显示全部楼层
回复 63# Biglee_163
您评价的很对丫。
785 点
668 ¥
发表于 2012-5-23 20:12 | 显示全部楼层
回复 57# 晴风雨
做得非常的漂亮,LZ的电源板是自己做的吗?能PM出处吗?
参与人数 1经验 -1 收起 理由
老牛288043 -1 违规内容
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-5-23 20:23 | 显示全部楼层
原先大管是卧着装的,无耐箱子太小,只能拆了立着装,中间那块板作导热板,上下盖板涂硅脂完全接触,基本 ...
晴风雨 发表于 2012-5-23 19:46
用导热板向机箱上下盖板,左右侧板传导热量,让机箱整体参与散热,如果导热板与机箱各部接触足够精密,看你机箱体积,散热双50毫安完全没问题的。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-5-23 21:56 | 显示全部楼层
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2012-5-23 22:07 | 显示全部楼层
回复 69# 旭秋原
    这是涮锡浆手工热风枪焊的把,俺也能焊刀这水平主要是要搞到锡浆和胶水,早期没波峰焊都是这样焊的我以前DIY的朋友还一直夸一直叫我教呢
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-5-23 22:11 | 显示全部楼层
回复 70# cenyuxun
好手工! 我不好!再别捣乱了,下面的楼层入正题去讨论主题。
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2012-5-23 22:17 | 显示全部楼层
回复 1# 晴风雨
    这个不错可以DIY台刀锋机子了,就是超薄的大牛哪里可以抓的到啊这是偶心中永远的痛
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-5-23 23:14 | 显示全部楼层
楼主做的真是漂亮呀!学习了!
但看到测试波形感觉此电路高频好像不是很好,不知实际听感是否这样?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-24 10:50 | 显示全部楼层
用导热板向机箱上下盖板,左右侧板传导热量,让机箱整体参与散热,如果导热板与机箱各部接触足够精密, ...
老牛288043 发表于 2012-5-23 20:23
    耗散功率关键是看供电电压了。另如楼主采用加垂直铝块辅助热传到的话,相同体积下,本人建议采用铜制角铜,充分利用铜瞬间吸收热量和铝型材储热散热的效能。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-24 10:52 | 显示全部楼层
楼主做的真是漂亮呀!学习了!
但看到测试波形感觉此电路高频好像不是很好,不知实际听感是否这样 ...
mygod2008 发表于 2012-5-23 23:14
    这个50K波形是由于功放输入端有低通滤波器的缘故,测量的时候将输入口落地的小电容暂时拆除可以放宽频带,但是可能会存在不稳定的因素。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-5-24 11:13 | 显示全部楼层
回复 75# Biglee_163
原来是这样啊!因为看波形高频不是很平直!
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2012-5-24 11:23 | 显示全部楼层
相当不错的设计与电路
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-5-24 11:31 | 显示全部楼层
贴片的 很好!
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:47 | 显示全部楼层
供电DC+/-40V,机箱比较小的,还是担心啊,尺寸只有190*190MM,内高也只有38MM。
141
3652 点
2760 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:49 | 显示全部楼层
回复  cenyuxun
旭秋原 发表于 2012-5-23 22:11
个人焊工只能说一般,你看我的焊点,好多都有点黑。觉得焊贴 片要用好一些的焊丝,且线径要小一些才好。
GMT+8, 2026-4-7 07:32 , Processed in 1.727403 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
