大家帮忙看看
[复制链接] 查看: 8233|回复: 48
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:32 | 显示全部楼层
回复 20# maxma123
    有这个心理准备
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-5-31 10:06 | 显示全部楼层
上个主板的图看看!!
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-31 18:54 | 显示全部楼层
继续努力噢!
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-4 12:07 | 显示全部楼层
回复  maxma123
    有YSR 发表于 2012-5-30 17:32
    输到2000还没有对上,这个心理准备有吗?
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:44 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 2012-6-4 12:07
    不要这样打击我已经输入400+了
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-4 12:55 | 显示全部楼层
回复 25# YSR
    2000不是个小数目,输过的一定要记住,别数乱了。切记切记。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-12 13:08 | 显示全部楼层
不要这样打击我已经输入400+了
YSR 发表于 2012-6-4 12:44
    好多天过去了,现在输多少了?解开没有?
1833 点
1831 ¥
发表于 2012-6-12 15:41 | 显示全部楼层
在汽车修理厂偶得一个大众车机,比较老了,型号是200型的。在不知其性能和好坏的情况下,又不愿意投入。将就上班时就把车机接在电脑的12V 电源上,从1500开始输入密码,到1528是解开。共输入29组数。愿楼主有这样的好运。事后证明该机效果太一般,并且没有USB口,没有啥玩的价值。
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:32 | 显示全部楼层
从1500输入到2000了,机器还没有打开。现在又从500开始输入,希望能在1000个数据内打开............
245 点
244 ¥
发表于 2012-6-12 19:42 | 显示全部楼层
兄弟不止2000个组合,要远远多出。你还是把码片焊下读取吧。看机器面脸是葡萄牙根德产。算法也不一样。
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 20:52 | 显示全部楼层
午夜的收音机 发表于 2012-6-12 19:42
    你好,读码片没有条件,你怎么知道不止2000个组合呢?网上搜索是2000个。有什么更好的建议吗?谢谢!
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-6-13 11:45 | 显示全部楼层
    这太打击楼主的情绪了,楼主已经把范围从2000缩小到1000了。支持,鼓励一下。楼主记住,当正确密码出现时,要淡定,不要忘记“她”。
245 点
244 ¥
发表于 2012-6-14 00:02 | 显示全部楼层
我也没有好办法,根德的机器一般是没有简单办法的。每次输入都是两个按键同时按,挺费劲的。找朋友解码,自己的编程器读出不会算,朋友也不会找了个数据考上的。
224 点
213 ¥
发表于 2012-6-14 00:42 | 显示全部楼层
772 点
760 ¥
发表于 2012-6-14 07:28 | 显示全部楼层
只要功夫深
铁杵磨成针
支持一下
不会解码,愚公移山是个办法,学习
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-6-18 11:47 | 显示全部楼层
万一输入的手法错了呢?那个是回车?需不需要按回车?
91 点
83 ¥
发表于 2012-6-26 19:18 | 显示全部楼层
找24系列的存储片,1234角接地的那个8脚的
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:55 | 显示全部楼层
已经输入1000组数据了,还没有打开机器 发现机器上有一块贴纸,高手帮忙看看跟密码有没有关系
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:59 | 显示全部楼层
fate活着 发表于 2012-6-18 11:47
    进入密码输入状态是同时按RDS+SCAN,确认也是同时按这两个按键......不会有问题吧?
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-7-8 23:03 | 显示全部楼层
积极支持,请楼主直播上点图!
GMT+8, 2026-4-7 01:50 , Processed in 0.131837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
