[胆机制作] 实在想不通!!
[复制链接] 查看: 11292|回复: 70
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 12:50 | 显示全部楼层
把环路反馈 局部反馈 交联电容 抬起一根腿,如果正常了,问题就出在推动级,输出变压器有370V出来 不可能存 ...
吕春 发表于 2012-5-13 12:20
    谢谢!!按师傅方法试了………只要抬起耦合电容0.33,电压就正常啦,阴极14V,是否就可以决定是推动级的问题呢???
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 12:51 | 显示全部楼层
阴极电容有漏电。要么就是电源输出电流不够。一般其他地方都没问题,第二栅极公用Rs和Cs时如果电压差异特别 ...
landemaomao 发表于 2012-5-13 12:21
    谢谢兄弟指点!!!但兄弟看贴不认真………我在二楼已经说得很清楚:阴极阻容对换过,问题不变!!不过,谢谢你的热心帮忙!!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 12:56 | 显示全部楼层
谢谢小鱼师傅,有问题的帘栅极电压150V,管脚和线路应该是没接错的(检查了很多遍的)
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:01 | 显示全部楼层
按19楼,吕师傅的方法,断开0.33耦合电容后,阴极电压和帘栅极电压正常!已经确定是前级问题!!那么:请教师傅们,前级哪里有问题会影响到有这个问题呢???请帮帮忙,谢谢!!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-13 13:03 | 显示全部楼层
按19楼,吕师傅的方法,断开0.33耦合电容后,阴极电压和帘栅极电压正常!已经确定是前级问题!!那么:请教 ...
今生无悔 发表于 2012-5-13 13:01
是不是你耦合电容漏电了嘛。换个耦合电容试试。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-13 13:05 | 显示全部楼层
请把6SN7 各脚现在工作电压标出才好查!
另0.33U电容没漏电情况把?
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-5-13 13:11 | 显示全部楼层
“断开0.33耦合电容后,阴极电压和帘栅极电压正常!”
是否就是0.33耦合电容漏电呢?电容漏电机率很大,我用指针表电压档串联耦合电容测量直流高压,发现有很多耦合电容不合格的,耦合电容漏电直接影响下一级工作电流。
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:13 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-13 13:03
    耦合电容左右互换过……还是一样!排除耦合电容的问题!!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:16 | 显示全部楼层
另0.33U电容没漏电情况把?
小鱼儿NN 发表于 2012-5-13 13:05
    耦合电容左右对换还是一样!排除耦合电容的问题!!标前级的工作电压,可能要到晚上用电脑才行………白天上班,手机上的网!!谢谢!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:46 | 显示全部楼层
另0.33U电容没漏电情况把?
    师傅好!图上不了,写一下不知道行不??6sn7的:1脚输入,78是灯丝,5脚是195V,4脚是48.8V,2脚是55V,3脚是1.3V,我是一边用一个管子的接法!!麻烦帮忙看看,正常不??
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-13 14:00 | 显示全部楼层
师傅好!图上不了,写一下不知道行不??6sn7的:1脚输入,78是灯丝,5脚是195V,4脚是48.8V,2脚是55V,3脚是1.3V,我是一边用一个管子的接法!!麻烦帮忙看看,正常不??今生无悔 发表于 2012-5-13 13:46
    看了下, 电压基本上和原图是吻合的,  那么应就是线路有漏电或管座有漏电情况?
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 14:09 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-5-13 14:00
    线路???管座漏电???这该怎么检查啊???
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-5-13 15:16 | 显示全部楼层
回复 32# 今生无悔
有可能是管座问题,管座左右对换试一下。
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-13 15:48 | 显示全部楼层
着重检查1.5M电阻 局部反馈与各个电阻阻值是否错误,排除交联电容后,因为J版电路有局部反馈,如果电阻阻值错了或者伟大祖国的色环是错的,也会牵连KT88末级功率管的工作点,知道是前级推动问题了,楼主可以下课了,剩下的是你自己长大的时候了。
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:11 | 显示全部楼层
管座换过不行!1.5M电阻没有问题…其它电阻在路也检查过,没有问题!!还是,外生打灯笼…………照旧(舅)!!
1191 点
1018 ¥
发表于 2012-5-13 20:03 | 显示全部楼层
325 点
238 ¥
发表于 2012-5-13 22:07 | 显示全部楼层
自激可能性比较大,拆掉3K反馈电阻试试
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:03 | 显示全部楼层
直流状态,基本与前级无关!可能的原因:
1.功率管有问题,一个功率管的帘栅电流不正常过大,导致帘栅电压 ...
k134 发表于 2012-5-13 20:03
    谢谢K134师傅的耐心指导!
1,功率管对换过,不行!
2,9.1K电阻问题不大,(我两组稳压电源左右对换过,也是不行!
3.功率管偏置不对!(功率管阴极,电阻电容左右对换过,还是不行)
4.自激????这个问题没碰到过,也是菜鸟!!!!!!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:05 | 显示全部楼层
自激可能性比较大,拆掉3K反馈电阻试试
an888 发表于 2012-5-13 22:07
    自激??????这个可怎么排除啊??????(反馈拆开试过,还是不行)
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-5-13 23:10 | 显示全部楼层
那全拆了,更换所有电阻电容,灯泡再来一次吧!
GMT+8, 2026-5-29 03:15 , Processed in 0.157548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
