[胆机制作] 实在想不通!!
[复制链接] 查看: 10035|回复: 70
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-5-13 00:37 | 显示全部楼层
J版6550,标准接法图.GIF 菜鸟第一次做的纯二6500求救!!!(本来不想开这个贴的,可实在水平有限,断断续续弄了一个星期,还是找不到问题所在!!)
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:37 | 显示全部楼层
C`P}V7DQ[3HU4VAK`MD9NOP.jpg RI)%@}G$}F3A9[1VD8BRT_Y.jpg IKL`BQOAV_Z7}}L_LH3[ZHF.jpg M6D2YSHEDH}AG}I[03]HE3Y.jpg Q`C$X]LAMKOOYK`X}GMQU[U.jpg 如题,6550的4脚电源,稳压部分215V是共用的,还是左右声道各用一组呢?本人在做的时候,分开了左右两组,现在问题是,左边218V左右,基本上符合,但怪就怪在右声道,只有150V左右,整流管用的是5Z3P,左右功率管6550对换过,阴极电阻电容对换过,电路都检查过N遍,还是没找到主要原因!!
请师傅们帮忙分惜一下原因,不胜感激!!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:39 | 显示全部楼层
在线等师傅们解惑!!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-13 00:54 | 显示全部楼层
是每声道独立的帘栅供电!
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:12 | 显示全部楼层
是每声道独立的帘栅供电!
小鱼儿NN 发表于 2012-5-13 00:54
    刚开始是共用的,后来不正常,怀疑是功率不够,后来又多加了一组,现在是,每声道独立的帘栅供电的!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-13 01:16 | 显示全部楼层
取消22U400V电容看电压上去?
更换1W56V稳压管
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:21 | 显示全部楼层
取消22U400V电容看电压上去?
更换1W56V稳压管
小鱼儿NN 发表于 2012-5-13 01:16
    好的,明天我试试看!!谢谢师傅!!有结果我会上来说明!!!再次谢谢!
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-5-13 02:28 | 显示全部楼层
对调两组负载,看是负载问题还是电源问题。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-13 06:11 | 显示全部楼层
断开帘栅极测量一下电压是否正常
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 08:26 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-5-13 02:28
    七版好,对调两组负载???请问是对输出牛吗???
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 08:48 | 显示全部楼层
断开帘栅极测量一下电压是否正常
火星计划2009 发表于 2012-5-13 06:11
   火星好!断开帘栅极测电压有290V左右……
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:09 | 显示全部楼层
取消22U400V电容看电压上去?
更换1W56V稳压管
    师傅好,早上试过两组帘栅极稳压对换过,……还是右边不正常,这样是否说明右边的电路有问题!!稳压管和电容没有问题呢??
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-13 09:27 | 显示全部楼层
还是功率管有问题
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-13 09:28 | 显示全部楼层
测量帘栅极电流
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:52 | 显示全部楼层
测量帘栅极电流
火星计划2009 发表于 2012-5-13 09:28
    功率管对换过,还是不行!!测帘栅极电流???串万能表在上面是吧??多少电流算是正常的呢?
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-13 10:16 | 显示全部楼层
不正常那个声道 估计屏极3脚开路,把帘栅极4脚当屏极耍了,查查管座。
标记
1785 点
1773 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:53 | 显示全部楼层
回吕大爷,管座检查过,并换一个……还是老问题!!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-13 12:15 | 显示全部楼层
现在故障声道 6650阴极电压多少?
单独给故障声道帘栅极供电, 电压多少?
在排除人为接错管脚, 和线路情况下检查!
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-13 12:20 | 显示全部楼层
把环路反馈 局部反馈 交联电容 抬起一根腿,如果正常了,问题就出在推动级,输出变压器有370V出来 不可能存在问题。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-5-13 12:21 | 显示全部楼层
阴极电容有漏电。要么就是电源输出电流不够。一般其他地方都没问题,第二栅极公用Rs和Cs时如果电压差异特别大,管子没问题的话应该就是阴极电容有漏电。
