[DIY制作] 畅美还有救吗?
[复制链接] 查看: 6385|回复: 29
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:53 | 显示全部楼层
请教版主,这样煲会损坏这个中低音喇叭吗?
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:54 | 显示全部楼层
回复 15# cjdmp
  不幸!未煲前我都听了十多遍了!听其它音乐也有同感。现只有想办法测量喇叭阻抗曲线了。
低调
439 点
443 ¥
发表于 2012-5-13 10:23 | 显示全部楼层
有这种说法吗?
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:52 | 显示全部楼层
测量了整箱阻抗曲线和裸中低音单元阻抗曲线都正常,以为一切正常。突然想起有一个测量是要附加一质量再测量曲线。请教大师,音箱前两个阻抗曲线都正常,音箱算是正常了吗。谢谢!
69 点
69 ¥
发表于 2012-5-21 16:17 | 显示全部楼层
上测量图看看,一般来说,橡皮边的喇叭不需要特别去煲,喇叭橡皮的顺性在最新时是最好的,时间久了会慢慢变硬。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:26 | 显示全部楼层
两个阻抗曲线和论坛提供的一样,我没有保存。是轭环变软了!谢谢!
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:49 | 显示全部楼层
就是低端一个双峰的曲线,另一个是单峰的曲线,谢谢!
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:51 | 显示全部楼层
是轭环变软了?或正常?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-5-21 17:54 | 显示全部楼层
如果阻抗曲线没变,那顺性不可能有明显的改变。
正常的单元老化就会引起阻抗曲线发生明显变化,但对低音性能却不会有什么影响。
说明楼主的单元实际上并没有怎么煲,更谈不上煲坏了。
找难修的动
757 点
741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:02 | 显示全部楼层
多谢!我再另找原因。
GMT+8, 2026-4-10 21:40 , Processed in 0.147247 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
