10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-12 02:21 | 显示全部楼层
是啊。用Tube amp cad做线路设计,12au7在25V +B电压下,Ra=3.3k,Rk=10时显示是需要+1.82V栅压,屏流才 ...
路遥plus 发表于 12-5-2012 01:50
再細看线路 . . .
因已有柵流,輸入电阻或须改至 27~33KΩ。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 02:27 | 显示全部楼层
再細看线路 . . .
Gautau 发表于 2012-5-12 02:21
好的。我再做测试看看。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-5-12 19:42 | 显示全部楼层
回复 62# 路遥plus
    哈哈这个前级非常感兴趣,最好可以推动300欧姆的hd耳机哪有多好啊!摩登坏的有几个哦!看看可以来一台玩玩。。。
451 点
401 ¥
发表于 2012-5-13 17:35 | 显示全部楼层
太有启发了,谢谢楼主。
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-5-13 18:44 | 显示全部楼层
呵呵,我手中有对像电子管一样的+-24v运放,还没使用过
157 点
155 ¥
发表于 2012-5-13 20:12 | 显示全部楼层
实做通过并初步定型线路图。方波波形响应良好,待明天抽时间做个RMAA测试
路遥plus 发表于 2012-5-11 09:19
其实可以做的更迷你点,用6N16B或6N17B,进口管的话6111,6112,6021==都行,也都是低压管,我想做出来比这个可能更好(低压的时候来说)。
我也在想把我的DAC改成胆缓冲,就用6021
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-14 06:37 | 显示全部楼层
古董和现代的完美结合啊
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-14 06:38 | 显示全部楼层
用6N11或是2P3之类的低压管子较好,U7不近完美啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:04 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-5-14 06:38
结果确实是这样,12au7似乎不大适合在24V这么低的压工作。因为有栅流,而且施加负反馈很不容易,所以电路指标不高。等一下公布RMAA测试结果,也因为这样,我的实际电路已经做了修改,还顺便做了其他的实验测试,会另外开帖与大家分享。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:26 | 显示全部楼层
这个电路可以正常工作,但可能是因为12au7不大适合在24V这么低的电压下工作,而且因为栅负压太小甚至是正栅压,所以也导致了输入阻抗过低,施加负反馈不容易。因此这个电路的指标很一般,也就是一般三极管放大的指标,虽然接在CD/DVD后给石机放大有不错的润色作用,声音也变浑厚,很有胆味,但看到这样RMAA测试结果,心理很是难以接受,所以,重新修改了电路,并提升工作电压至95V,指标就大大改观了。今天同时利用修改后的电路做了另外的测试,会另外开帖与大家分享。
这是用来测试的公司电脑板载破声卡指标(上班时间偷干的私活
这是利用上面声卡测试这个24V缓冲电路的指标,很一般
这是修改后电路图以及测试结果(+B=95V)这个电路的性能指标就大大改观了
RMAA测试结果
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-14 11:16 | 显示全部楼层
昨天用LM2576T做了个正激式电源,可以做到95V 30mA输出,可以给你上面的电路做电源。下面是电路,复位绕组可以不用,差别不大
关键是变压器。我用两个试了试:
一个是开关电源上的成品 匝数比 1:11,初级30uH 可是做到80V40mA
第二个是 1:14,初级70uH,可以做到95V 30mA输出
输入是12V电源,但是实际降低到了9.8V,电流为0.56A,效率低了点,主要是简单
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:32 | 显示全部楼层
昨天用LM2576T做了个正激式电源,可以做到95V 30mA输出,可以给你上面的电路做电源。下面是电路,复位绕组可 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-14 11:16
很好的试验。自举升压电路效率是不高,要超过70%都很难。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-14 14:12 | 显示全部楼层
TL494还可以或是3525用场效应管做推挽输出效率应该达到80%以上
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-5-27 08:58 | 显示全部楼层
我也想做个胆缓冲加在石前级输出,不知用6N1替换是否可行,电路参数具体需要怎样调整?谢谢
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.136497 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
