180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:13 | 显示全部楼层
一个NB电源的体积比你这个机器还大了
octflower 发表于 2012-5-11 16:09
怎么可能?现在的NB电源很小巧,而且我这个Buffer总共消耗不超过6W,一只小小的电源就够用了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-11 16:16 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-11 16:13
NB电源  指的是笔记本电源吧?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:17 | 显示全部楼层
NB电源  指的是笔记本电源吧?
octflower 发表于 2012-5-11 16:16
  是的。即便用现在普及的Netbook的都OK
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-11 16:18 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-11 16:17
家里的几个THINKPAD本本电源都挺大的 不过3年前买的了  难道现在很小了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:22 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-11 16:18
那我就不知道你的为什么那么大,我买的就只有8x3x2.5cm这么小
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-11 16:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-11 16:22
你的是真小 我的估计有20*5*2.5
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:27 | 显示全部楼层
你的是真小 我的估计有20*5*2.5
octflower 发表于 2012-5-11 16:26
    大就大点吧,反正是外置。
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-11 16:54 | 显示全部楼层
手头有几个坏了的路由器,但12V 1A的电源是好的,可以做个类似的。
俩管灯丝串联,用升压模块升到80V 0.02mA 试试看
估计一下:12V 占空比为50% ,到80V,变压器为1:13.3
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:04 | 显示全部楼层
俩管灯丝串联,用升压模块升到80V 0.02 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-11 16:54
这样计算开关变压器变比不行,不是线性比例。不过也可以工作,就是效率低点高点和电磁泄漏差别。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:31 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路遙兄你好!
是用柵漏电自偏压吗?输入动态会否窄些?
xyzxkam 发表于 2012-5-11 10:15
X兄好。谢谢你提供的资料。
是自偏压,不过因为手头还没有你推荐的6GM8,所以就先用12au7实装验证一下电路。因为12au7不是低压管,所以其栅压已经接近零。
动态也是我比较担心的问题,明天用RMAA测试后看其动态指标如何,再用大动态音乐试听看其表现再来做修改。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-5-11 17:37 | 显示全部楼层
X兄好。谢谢你提供的资料。
是自偏压,不过因为手头还没有你推荐的6GM8,所以就先用12au7实装验证一 ...
路遥plus 发表于 2012-5-11 17:31
可以考虑6DJ8 低压下还行
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:39 | 显示全部楼层
可以考虑6DJ8 低压下还行
octflower 发表于 2012-5-11 17:37
我也没有6DJ8
不过现在这个电路从方波测试波形看,很漂亮,就是听感如何还没实际试听。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:55 | 显示全部楼层
快点测试吧
octflower 发表于 2012-5-11 09:21
你那机器的RMAA测好了没啊?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-12 01:28 | 显示全部楼层
你那机器的RMAA测好了没啊?
路遥plus 发表于 11-5-2012 17:55
手上有 6SN7 低壓特性图,看看如何 . . .
6SN7_Low HT_curve.gif (14 KB, 下载次数: 3)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-12 01:29 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 12-5-2012 01:28
似乎用 Vg=0V,甚至 +V 也沒问題。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 01:34 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-5-12 01:29
谢谢G版提供好资料。
从曲线看,栅压=0或以上也行,就是好象线性稍差?
我现在这个线路,第二级阴随实际上已经是正偏,方波波形是非常规整漂亮了,等会用RMAA测测看其实际效果如何。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-12 01:45 | 显示全部楼层
谢谢G版提供好资料。
我现在这个线路,第二级阴 ...
路遥plus 发表于 12-5-2012 01:34
6DJ8 作 MC头 前-前置 都须用 0V。
12AU7 或可能用 +V,以提高屏流。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 01:50 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-5-12 01:45
是啊。用Tube amp cad做线路设计,12au7在25V +B电压下,Ra=3.3k,Rk=10时显示是需要+1.82V栅压,屏流才可以达到3mA,但实际线路却是-41mV就可以达到3.06mA,真是费解。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-12 01:59 | 显示全部楼层
是啊。用Tube amp cad做线路设计,12au7在25V +B电压下,Ra=3.3k,Rk=10时显示是需要+1.82V栅压,屏流才 ...
路遥plus 发表于 12-5-2012 01:50
這可能是個別管子问題而已。
不過在低屏压时,屏流多须取大点才有機会減降失真 . . . 此时或须将 Ra 改为 恆流管(Jfet),以提高效率。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 02:04 | 显示全部楼层
這可能是個別管子问題而已。
不過在低屏压时,屏流多须取大点才有機会減降失真 . . . 此时或须将 Ra ...
Gautau 发表于 2012-5-12 01:59
好提议。到时找时间改动一下试试。
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.605533 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
