- 1552
- 3401 小时
- 2022-9-3
- 70
- 88388
- 2403
- 1552 点
- 1454 ¥
- 2009-3-15
银云母.C0G那样好?
mmpp 发表于 2012-7-7 19:01
银云母电容是用金属箔或者在云母片上喷涂银层做的电极板,它是不规则的片状物,通常都比较薄而且厚度不一,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。云母是一种极为重要的优良的无极绝缘材料、作为介质材料,尚未发现其它材料的综合性能可以超过云母。云母的优点是介电强度高,介电常数大,损耗小,化学稳定性高,耐热性好,并且易于剥离成厚度均匀的薄片,云母具有游廊的机械性能,因此可以装备成叠片式的电容器。银云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。体积小,重量轻,结构牢固,安装方便,性能稳定。可用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机,功放机,电视机,银云母电容器不仅广泛用于电子,电力和通讯的仪器仪表中,而且还用于对稳定性和可靠性要求很高的航天、航空、航海、火箭、军用电子装备以及石油勘探设备中。
银云母电容的特点:
1.损耗小:容量小于或等于82pF时,损耗在10~30x-4 以下,即使在很高温度下,损耗仍在允许范围内;
2.耐热性好:银云母电容器最高可以耐受温度200℃;
3.高频特性优良:因其固有电感小,银云母电容器可以在较高的频率下工作,频率上限直达1GHz,介质吸收低不可测;
4.精度高,一般可达±1%、±2%、±5%、±10% ,最高精度可达到0.01%;
5.容量稳定性好:温度系数最好的可稳定在±10×10-6/%范围内,在规定的贮存条件下,贮存多年后,其容量变化不超过±1%。 |
