56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2012-5-7 19:17 | 显示全部楼层
在某一篇介绍电容的文章中看到过一种说法:“在音响电路中,对于藕合电路而言,信号电平愈高,藕合电容器的性能要求也就愈高。特别是在一些高频数字旁或电路通道上,MKT是首选,千万不要使用MKP,因为MKP的高频特性不如MKT。国内很多CD制造厂商不知是忽略了事还是压根就不知道呢?就凭这一点,我是从不问津此道的。 ”
查了一些关于mkp和mkt的资料,发现在mkp无论在损耗还是高频特性都要好过mkt。难道文章中的说法错了吗!尽信书不如无书,虽然很多资料为我们提供了宝贵的经验,但是自己要有分辨力,欢迎懂的朋友近来谈谈看法。
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-5-7 20:12 | 显示全部楼层
我相信 MKP好多, 贵多; 若dac全用MKP, 体积过大了~
514 点
536 ¥
发表于 2012-5-7 20:31 | 显示全部楼层
我记得NKT的性能各项都不如MKP 何来MKT高频特性好
1302 点
1246 ¥
发表于 2012-5-7 21:34 | 显示全部楼层
这两种都不适合
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-5-7 21:57 | 显示全部楼层
COG的最好,可惜没几个懂的。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-5-7 22:41 | 显示全部楼层
三洋的OS用在高频数字旁好
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-7 22:50 | 显示全部楼层
COG的最好,可惜没几个懂的。
chenxiuping15 发表于 2012-5-7 21:57
COG的很难买到。我现在整板都是COG的,费了好大的劲才买到的。前面买了几家都是用X7R冒充的假货,亏的我有LCR表,否则还真难买到真的COG。
935 点
960 ¥
发表于 2012-5-7 23:07 | 显示全部楼层
COG的最好,可惜没几个懂的。
一直以来,牵扯到hifi,懂的只能装不懂,不懂的却可以装懂。
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-5-7 23:52 | 显示全部楼层
COG的最好,可惜没几个懂的。
应当叫C0G (中间的是数字“0”)还有C0H,都归属于NP0系列,虽然用于高频数字电路性能非常好,但它的容量做不大。典型的,Intel,AMD CPU上就是用的它。
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-5-7 23:54 | 显示全部楼层
COG的很难买到。我现在整板都是COG的,费了好大的劲才买到的。前面买了几家都是用X7R冒充 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-7 22:50
呵呵,去年我也买了一些COG的电容,用LCR测试才发现,有一些容值的就是用X7R代替。
后来再去买,给的又是COG的,晕死。
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-5-8 00:10 | 显示全部楼层
应当叫C0G (中间的是数字“0”)还有C0H,都归属于NP0系列,虽然用于高频数字电路性能非常好,但它的容 ...
娃娃鱼儿 发表于 2012-5-7 23:52
    谢谢兄台的指出,看来平时读错了
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
    ,你用的贴片电阻是什么材质的?
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-5-8 00:53 | 显示全部楼层
这两种材质的颜色都不同吧?
913 点
932 ¥
发表于 2012-5-8 01:01 | 显示全部楼层
太有才了,全板都用C0G,NB啊
C0G和X7R的区别最大的在于温飘,对容量变化范围要求不大的电源退偶根本就没必要用到C0G
104的C0G你知道有多大的体积吗?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-5-8 01:10 | 显示全部楼层
能否PM看看是那几家?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-5-8 08:31 | 显示全部楼层
2959 点
2587 ¥
发表于 2012-5-8 08:41 | 显示全部楼层
1.钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。但这种钽电容有个最大的缺点,就是抗过流(指纹波电流)能力很弱,非常容易爆炸,所以设计时千万别放在电源的入口。
2. 这几年新推出了一种聚合物钽电容,这种钽电容抗过流能力强,而且不会爆炸。基美和AVX都有生产,但因为价格成本原因目前用户并不太多。
3. 军用钽电容的结构工艺和生产工艺是一样的,只是在军用设备里对温度要求抗震要求比较高,所以军用设备里电解电容的用量相对少一些,而且军用设备很少考虑设计成本,所以有的军用设备就大量地使用钽电容来代替铝电解电容,这样对电容量要求就比较大,对耐压要求也高,前两天刚跟一个生产钽电容的厂家一起讨论钽电容的一些问题,从中了解到他们在给海南一个军工企业供应钽电容,电容的材料没有太大区别,具体技术他们没有透露,只是容量、耐压、外形都很大,有680UF/35V,470UF/35V,这种电容市场上是没有卖的。
4.我了解到的C0G属于CG组里的一种, 属1类陶瓷介质,也就是说C0G(注意是数字0不是字母O)是陶瓷电容的一种,电气性能稳定,基本上不随时间、温度、电压变化,适用于高可靠、高稳定的高额、特高频场合。
特性:
电容范围 1pF~0.1uF (1±0.2V rms 1MHz)
环境温度: -55℃~+125℃ 组别:CG
温度特性: 0±30ppm/℃
损耗角正切值: 15x10-4
绝缘电阻: ≥10GΩ
抗电强度: 2.5倍额定电压 5秒 浪涌电流:≤50毫安
5.X7R属于EIA标准里的二类陶瓷电容,其相同体积下,X7R的容量做的比C0G大很多,C0G只能做小容量的,一般常见的就1000P以下,X7R容量今年应该可以做到102-22UF,我们有在使用,2R1应该是没有的,现在新出的还有X8R,无论是C0G、X7R、Y5V ,都只是用于制作陶瓷电容的材质特性
309
2959 点
2587 ¥
转来的,随便看看
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-8 10:36 | 显示全部楼层
太有才了,全板都用C0G,NB啊
C0G和X7R的区别最大的在于温飘,对容量变化范围要求不大的电源退偶根本就没 ...
Handak.Gong 发表于 2012-5-8 01:01
    104的要1206才行了,我用的是103的0805。稳漂只是一方面,C0G没有压电效应,介质损耗,高频特性什么的都比X7R好多了
56
职业音响师
818 点
804 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:51 | 显示全部楼层
有点跑题了,我的意思是比较mkt和mkp,哪种高频特性更好,更适合用在数字电路中,与容量,体积无关。
