[DIY制作] 震撼系列——bose加农炮
  [复制链接] 查看: 152024|回复: 388
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:22 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-6-3 16:50
单元的fo不同,管道长度就不一样,你这2.2怎么能什么单元都通用。
按照fo数据算来管子的长度和比例往往不另人接受,而且实际听感也并不是按照公式计算来的好,我们曾反复做过实验,试来试去就是这个尺寸好,当然,我们没有专业的测试设备,都是耳朵验收,不过我们有原装炮做对比,所以这个尺寸大家可以放心去实验。
492 点
458 ¥
发表于 2014-6-4 14:41 | 显示全部楼层
wgzxhza 发表于 2014-6-3 21:22
按照fo数据算来管子的长度和比例往往不另人接受,而且实际听感也并不是按照公式计算来的好,我们曾反复做 ...
但你这个长度放弃了50HZ以下的频率,对于家庭影院来说是致命的。
90 点
61 ¥
发表于 2014-6-6 10:03 | 显示全部楼层
这东西  好吓人额   估计住楼房不适合用
193 点
133 ¥
发表于 2014-6-6 13:45 | 显示全部楼层
492 点
458 ¥
发表于 2014-6-6 23:21 | 显示全部楼层
建议大家别浪费精力复刻,这炮卡可以复刻,管和喇叭能复刻吗?可以肯定的说,买了此炮卡的回去不可能有一个会成功的!!!!!!真要想玩管炮,选对适合做管炮的喇叭然后上一个低音模拟电子分频器加上纯后级玩玩,说不定有意想不到的效果!
图片样子的成品只卖380元包顺丰,我也是找了很久才找到,效果杠杠的
它是市面上唯一能达到真正24dB/octave最发烧超重低音炮电路(市面上所有很多产品均是-6dB/octave,故无法达到超重低音效果倒不如不要),他除了具有前个版本的所有功能与性能外,还增加了超重低音增加与切除电路,即可直接面板开关控制切除与增加<40HZ的次低频,保证你的低音听音范围与效果。由于还是采用独特的电路形式而得到精屯的低音百听不腻,是市面上顶级低音炮电路的佼佼者的佼佼者,响应频率18-250Hz(以24dB/octave连续可调)。
   真正可调相位(0℃-180℃)可面板直接控制。
   真正双炮电路(可出立体低音,定位更准、更丰富、更猛、更重量级),可兼容传统型(平面音)单炮电路,此功能并可面板直接控制。
   电压增益可调,可面板直接控制。
   真正可调驻波消除电路(频点范围30HZ-160HZ),你的房间是多大?玻璃房还是泥土房、钢板房吗?所产生的共振驻波频点是多少?你不知道,也难于计算,有了可调驻波消除电路,你就不必为那讨厌的房间共振驻波烦恼了,轻轻拧动面板上的扭就可直接控制消除房间共振驻波,并可在频响范围内平滑自由任意上下调节,以消除房间驻波频点共振的影响,如40Hz、60Hz、80Hz、120Hz...驻波等。
1:音频输入最大电平可达4.7V,低音输出最大可达20Vppm。
2:左右声道平衡度可达2%内。
3:左右声道分离度达-98dB以上。
4:失真与噪音可达-100dB以上。
A,B,立体声音频输入:来自CD/VCD、BGM、DVB、DVD...等所有音频信号均从这里输入。
C,驻波消除频点调整:当出现驻波时,通过调整它,改变对消频点,可减弱或或切底消除房间共振驻波,且不会对原低音音质效果有任何影响,当电位器扭顺时针扭到最大时,驻波消除电路将被切断并停止工作。
D:40HZ切除开关:小于40HZ的次低频频点可通过此开关切除或加入,不会影响整个频段的听音效果,当开关置于OFF《40HZ时,这时40HZ切除电路为停止工作状态;当开关置于CUT ON时,这时40HZ切除电路为工作状态,即小于40HZ的次低频频点将被切除。
E:单炮与双炮电路开关:仅一个开关就能控制单声与立体声,当开关置于STEREO时,这时立体声工作输出状态;当开关置于MONO时,这时单声(单炮)工作输出状态;。
F:真正24dB/octave的频响调整:(现有产品频响调整范围暂定为18-250HZ,衰减斜率为24dB/octave)。低音炮电路(特别是低档低音炮)一般最多仅为6dB/octave,所以是达不到超重低音效果的。
G:0℃-180℃相位调整:有很多发烧CD的音频输出信号为反相的,有了这功能你就不必担心你所有单元不能同相了,当开关置于+时为同相信号输出,置于-时为反相信号输出。
H:音量调整:用来调整输出低音增益电平的大小,这是少不了的。
I,J:超重低音音频输出:可单声道或立体声输出,由E键开关控制。此超重低音音频输出信号可直接去连接纯功放(不能直接接喇叭)。
K:双15V交流电源输入接口(允许误差30%以上的电压波动),插座的中间脚是电源地线。
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:16 | 显示全部楼层
30HZ的超低也需要大空间和大声压,
217
没有天时,没有地利,没有人和,自己一定要强大!
264 点
62 ¥
发表于 2014-6-13 17:33 | 显示全部楼层
学习中
53 点
48 ¥
发表于 2014-6-13 21:56 | 显示全部楼层
这个牛。。
20 点
6 ¥
发表于 2014-6-13 22:10 | 显示全部楼层
我的天,你这是要开战啊,,,,,
83 点
81 ¥
发表于 2014-6-14 20:51 | 显示全部楼层
这才是大炮
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-10 10:53 | 显示全部楼层
我也买有了
78 点
70 ¥
发表于 2014-7-11 16:06 | 显示全部楼层
这个炮打的爽哦,,
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-11 21:33 | 显示全部楼层
炮卡我也买有了等你的试好了再搞
373 点
297 ¥
发表于 2014-7-11 21:57 | 显示全部楼层
这条炮可以打日本了
832 点
491 ¥
发表于 2014-7-12 21:16 | 显示全部楼层
今天我也DIY6寸的管炮,但是没有配套的炮放,用LM3886推,感觉效果不是太好。正在找炮放
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:00 | 显示全部楼层
6寸做多长的管?有效果吗?做管还是10寸12寸比较好,10寸比较容易做,成功率100%
6 点
4 ¥
发表于 2014-7-19 16:04 | 显示全部楼层
163 点
145 ¥
发表于 2014-7-19 21:21 | 显示全部楼层
LZ管子是好大的?我手里正好有对D10.8想照你的参数做来试试
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:28 | 显示全部楼层
管子是250mm的,3mm厚度的就可以了
330 点
284 ¥
发表于 2014-7-20 00:10 | 显示全部楼层
我的是3.8米的2根
GMT+8, 2025-12-4 16:37 , Processed in 0.111956 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
