[全频音箱] 如何DIY全频迷宫箱体制作经验交流
  [复制链接] 查看: 168998|回复: 399
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:46 | 显示全部楼层
请PM 4寸全频箱的价格到手机  18667859378
gxp1982 发表于 2012-6-23 17:01
    老大前面才提醒了不要有交易性质的东西,你老哥就整个这个出来,存心让帖子被删除嘛哥啊!老大啊巡查啊,我是出来打酱油的,不管我的事情
江湖义士
522 点
510 ¥
发表于 2012-6-24 23:28 | 显示全部楼层
顶一下,老兄经验确实丰富,希望能不吝赐教
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 23:56 | 显示全部楼层
回复 223# cao0775
    兄弟客气,有什么不懂的或者需要我帮忙的只管开口跟帖提问,关于买卖交易的就不要在帖子里说了。帖子只回复技术性问题。呵呵。
江湖义士
522 点
510 ¥
发表于 2012-6-25 00:54 | 显示全部楼层
环氧树脂很硬,打磨好像不容易,以前我装汽车音响的时候,就磨得很累。不过打磨好的话确实很光滑,就是太费劲了
江湖义士
522 点
510 ¥
发表于 2012-6-25 00:55 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
发表于 2012-6-25 13:30 | 显示全部楼层
回复 73# 卖血发烧
用什么材料来做内部防腐?
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:56 | 显示全部楼层
回复 226# cao0775
    全部打磨都是机械化打磨,手工打磨那不要命嘛。呵呵,平面用平面震动打磨机,曲面用打磨筒,都是专用工具,有的是自己DIY的。还有就是再环氧树脂之前就必须把密度板的箱体需要打磨的部分尽可能的打磨到成品的光洁度 弧度 一致性,然后才上树脂,之后再打磨就简单了,先上一遍树脂,固化后100#纱布对曲面手工打磨,平面用机械,然后再上一遍树脂,因为一遍是不可能完全封闭表面的,第二遍就会封闭了,然后再打磨一次,再上一遍树脂,这样就完全封闭,用120#温柔手工打磨一次,240目机械打磨一次 这样就达到汽车喷漆的表面光洁度的要求了。
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:06 | 显示全部楼层
回复 227# hifi373
    如果你有变压器厂的朋友,可以直接拿去用铁丝吊着扔进绝缘漆里然后立刻拿出来,这个是最快最好的,因为油漆不用你出还是泡着干呵呵。
木有条件的就自己调制,市面上找到化工店,购买环氧树脂一公斤 价格大约80元,然后T3固化剂一杯,二甲苯一瓶 回家后先找容器将树脂倒出大半碗,也就是200毫升左右,加入二甲苯一比一 或者一比零点六 搅拌到树脂和二甲苯充分溶解混合稀释,然后加入固化剂大约3毫升搅拌一下,立刻开始快速的对箱体内部需要防腐的部位进行涂刷,记住要快,先图困难的地方,后涂容易的地方,用完以后再次稀释,绝对不要一次稀释太多,不然固化剂加入以后,只要静止下来,很快就会产生反应开始凝固。所以要一点一点的调。不然等你回头就变成一坨石头了。固化剂的量你可以先做试验,看哪种配比下可以保持5分钟不开始发热固化。
还有一种就是购买成品的树脂油漆即铁盒包装的811树脂 两桶一组,你倒出来后还是要加稀释剂,然后搅拌均匀涂刷,这个的固化时间是一天。希望我的回答可以帮助你。
14 点
14 ¥
发表于 2012-6-26 23:28 | 显示全部楼层
回复 229# 卖血发烧
谢谢您的解答!
686 点
706 ¥
发表于 2012-6-27 00:54 | 显示全部楼层
对菜鸟来说是一种激励也是一种打击,痛并快乐着。
249 点
237 ¥
发表于 2012-6-27 04:09 | 显示全部楼层
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:00 | 显示全部楼层
回复 231# qb8811815
    我都没有注意到,看你回复了一想还真有那个感觉。呵呵
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:01 | 显示全部楼层
回复 232# 无良
    最近事务太多,没有时间上来发帖。过几天会有更新
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:02 | 显示全部楼层
大家踊跃点啊,给我点FEEL    和  POWER
328 点
328 ¥
发表于 2012-6-28 02:37 | 显示全部楼层
一直默默的学习者,半夜顶个!期待后续!
328 点
328 ¥
一直默默的学习者,半夜顶个!期待后续!
586 点
533 ¥
发表于 2012-6-28 22:51 | 显示全部楼层
把我的 贴上来呀!哈哈
249 点
237 ¥
发表于 2012-6-30 02:24 | 显示全部楼层
15 点
15 ¥
发表于 2012-7-2 09:53 | 显示全部楼层
音箱做的很漂亮。很羡慕啊!音质一定很漂亮。
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-2 12:34 | 显示全部楼层
做个记号 说不定哪天有需要
GMT+8, 2026-4-8 12:29 , Processed in 0.164157 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
