123
[DIY制作] 双8寸能代替单10寸吗?
[复制链接] 查看: 15547|回复: 58
797
962 点
1009 ¥
发表于 2012-5-5 14:51 | 显示全部楼层
双8寸低频量感占优势,单10寸下潜占优势,如何选择在个人
967837 发表于 2012-5-4 10:55
    赞同这个说法,
1008 点
1006 ¥
发表于 2012-5-5 15:04 | 显示全部楼层
应该是不能的~~~~
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-5 16:35 | 显示全部楼层
如果是要选择老婆的话,那当然是多多益善了
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-5-5 16:56 | 显示全部楼层
要量感可以用比中音灵敏度高3dB的低音单元,用双低音来增大量感是没有意义的
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2012-5-5 21:56 | 显示全部楼层
    楼主请看.
8寸,10寸相同品牌,下潜一般是10寸更低.不过双八寸单元可以只需要付出更小的震动幅度就可以达到同等声压,有些人用双低音也是有这一考虑.
171 点
159 ¥
发表于 2012-5-5 22:29 | 显示全部楼层
10寸低音可以放侧面,来个8寸+10寸
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-5-5 22:42 | 显示全部楼层
楼上的id有趣,让我想到了老干妈豆豉酱,嗯,回味中……
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2012-5-5 23:43 | 显示全部楼层
这个看实际的设计了,做的好,都好。
553 点
521 ¥
发表于 2012-5-6 03:35 | 显示全部楼层
《扬声器系统设计手册》第82-84页:在一个低频箱体上使用2个或更多的低频扬声器可以给你许多不同的优于单个低频扬声器设计的好处。
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-5-6 10:26 | 显示全部楼层
同等档次的喇叭,10寸肯定比8寸好。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-5-6 11:37 | 显示全部楼层
回复 39# 如画
    是震动面积驱动空气震动,面积虽然不能一定代表什么,但是至少代表了相同振幅下的空气推动量
应该算震动面积
我原先算过震动面积
面积值
在这分享下
0.25"-------------------------0.1008
0.5"---------------------------0.4032
0.75"-------------------------0.9073
1"-----------------------------1.6129
1.25"-------------------------2.5202
1.5"---------------------------3.6290
2"------------------------------6.4516
2.25"--------------------------8.1653
2.5"----------------------------10.0806
2.75"---------------------------12.1976
3"-------------------------------14.5161
3.25"---------------------------17.0362
3.5"-----------------------------19.7580
4"--------------------------------25.8064
4.25"----------------------------29.1330
4.5"------------------------------32.6612
5"---------------------------------40.3225
5.25"-----------------------------44.4556
5.5"-------------------------------48.7902
6“---------------------------------58.0644
6.25"-----------------------------63.0039
6.5"-------------------------------68.1450
8"---------------------------------103.2256
10"--------------------------------161.2900
12"--------------------------------232.2576
15"--------------------------------362.9025
18"--------------------------------522.5796
20"--------------------------------645.1600
724 点
722 ¥
发表于 2012-5-6 11:50 | 显示全部楼层
想爽就找12寸200mm音圈超级低音
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-5-6 16:55 | 显示全部楼层
楼主请看.
8寸,10寸相同品牌,下潜一般是10寸更低.不过双八寸单元可以只需要付出更小的震动幅度就 ...
liyusheng 发表于 2012-5-5 21:56
这只说明双8寸的失真低一些,并不代表低频下潜优于10寸
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-5-6 17:53 | 显示全部楼层
想做一对三分频落地音箱,但是不想要10寸那么宽,能用两个8寸代替吗?想做的苗条一点,有谁能指导一下
xisoshenli 发表于 2012-5-4 09:42
从这个角度而言完全没有问题。
成功与否一看单元选择搭配、二看分频调整。
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-5-6 18:03 | 显示全部楼层
我觉得双8寸的挺好的,家用足够了,
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-13 23:41 | 显示全部楼层
xisoshenli 发表于 2012-5-4 23:44
谢谢各位的回复,决定还是双8寸的了
楼主决定还是双8寸的了,看过了不同意见回帖,感觉也是双8寸好,但有调试难度
498 点
493 ¥
发表于 2014-3-14 00:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我就用双8寸的,低频不比12寸的差。
279
733 点
575 ¥
发表于 2014-3-14 08:56 | 显示全部楼层
相同条件下,双8寸 完胜单10寸,要比也得和单12比.
俺很2
162 点
160 ¥
发表于 2014-3-14 20:00 | 显示全部楼层
967837 发表于 2012-5-4 11:39
以前在电影院看建国大业,开场那段战争场面,影院用的是jbl18寸舞台箱,30hz的低频那种咄咄逼人的气势是家用 ...
中低音15寸起步  超低音18寸 每个厅4只起步
甚至大厅还要线阵喇叭
我有只ev的18寸超低音影院炮  开起来  怎么说呢 直接把你拖进屏幕里
GMT+8, 2025-12-5 18:52 , Processed in 0.147903 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
