961 点
981 ¥
发表于 2012-5-7 09:41 | 显示全部楼层
高级学徒
69 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:01 | 显示全部楼层
维修现场能不乱吗?
951 点
914 ¥
发表于 2012-5-8 15:44 | 显示全部楼层
126 点
96 ¥
发表于 2012-5-8 16:07 | 显示全部楼层
你输入正负极反了。
918 点
875 ¥
发表于 2012-5-8 16:18 | 显示全部楼层
看图好像二个整流桥,只用一对电容滤波?
乐宝精品
64 点
64 ¥
发表于 2012-5-8 16:42 | 显示全部楼层
大电容不要飞线啊
论坛玉林小混混
584 点
591 ¥
发表于 2012-5-8 16:47 | 显示全部楼层
21 点
21 ¥
发表于 2012-5-8 17:06 | 显示全部楼层
多折腾几下吧。共地不
好啊
951 点
914 ¥
发表于 2012-5-8 20:05 | 显示全部楼层
高级学徒
69 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:46 | 显示全部楼层
折腾了几晚发现都只可以减小噪音不能全消,如果不接音源会有很大的哨声,但一接音源音源一通电便没有了,有一大大说他的是PF小电容参数不对,有哪位大大折腾明白了麻烦给个正确的参数元件表,不胜感激!谢谢各位大大给我这么多意见!现在对这个板有点抓狂了!
552 点
552 ¥
发表于 2012-5-8 22:45 | 显示全部楼层
我也没用屏蔽线啊...!
很久之前做的...很安静啊...!
552 点
552 ¥
发表于 2012-5-8 22:48 | 显示全部楼层
回复 30# 蔡畅宏
    检查一下 排插 电源线 的 大地
这PCB板子是连接机箱外盒的...
922 点
810 ¥
发表于 2012-5-8 23:14 | 显示全部楼层
3886 贴着耳朵都不会有声音 它是出了名的安静  检查下你的滤波电容 是不是有问题
10 点
10 ¥
发表于 2012-5-8 23:38 | 显示全部楼层
同意25楼说的.
看来这板是左右声道分开整流和滤波,所以要两只整流桥和四个滤波电容都要焊上. 但现在只有焊上两个滤波电容,当然有电流声.
270 点
248 ¥
发表于 2012-5-8 23:53 | 显示全部楼层
布地线不好,屏蔽有干预
951 点
914 ¥
发表于 2012-5-9 00:06 | 显示全部楼层
HIFI烧虫
62 点
62 ¥
发表于 2012-5-9 06:17 | 显示全部楼层
你的接线乱作一团,交流声肯定大了,先把线理一下吧,再看看接线是否错误,象你这样的接线,音频线最好用屏蔽线
高级学徒
69 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:21 | 显示全部楼层
问题差不多解决了,用一根带磁环的USB屏蔽线做的信号线,外层地线不接,两头全空,全根不断中间开口破出二根做一个声道信号入线,换了一个音量电位器,试过用4个滤波与二个没有差别,不接音源开机无噪,但一接音源音源不开机有怪哨声,随音量变化,音源是MP3与电脑,求解!
高级学徒
69 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:20 | 显示全部楼层
没人整得明白吗?
338 点
240 ¥
发表于 2012-5-15 23:45 | 显示全部楼层
电容这样装想不出交流声都不行,最少板上得装上个2200uF的电容
GMT+8, 2026-4-3 18:32 , Processed in 0.166607 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
