1018 点
476 ¥
发表于 2007-4-21 21:43 | 显示全部楼层
盟主 Avalon Eidolon音箱采用Eton 11-581/50HEX 喇叭作为低音单元, 售价达$20,000一对。苦于找不到原厂详细设计图纸及单元,因此将采用相同单体的Eton 11-581/50HEX 作为低音的ETON 11.2原厂设计(网址:www.etongmbh.com),作为仿盟主音箱的设计。
     此原厂设计非常详细,箱体的尺寸、分频器、吸音棉的摆放位置都已经给出。成本为:ETON 11-581/50  售价2380元/只,ETON 5-880/25HEX  售价890元/只,ETON 25SD1 售价660元/只,加箱体1000元,分频器1000元,总体造价应该控制在10000元内。
      唯美6号为三路三单元设计,所采用的喇叭单元均是杰作向丹麦Scan-speak订制的产品。高音是20mm球顶绢膜单元,特制的长音圈设计,有着质朴、自然的音色取向;直径178mm的中音和直径230mm的低音单元均采用碳纤复合松压纸振膜,直径42mm的大音圈为长冲程设计,并且音圈宽达到19mm,加上设有短路环的对称磁路系统,具有低失真和高功率承载能力。
      唯美6号的售价也在10000元左右,与ETON 11.2价位相当。
      请问一下大伙,仿盟主在业余情况下调试到位的时候,与唯美6号对比,谁会更胜一筹?
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:11 | 显示全部楼层
有朋友知道吗
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:37 | 显示全部楼层
后事:买了唯美6号。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2009-8-19 08:57 | 显示全部楼层
唯美6号,现在用的怎么样?
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 23:59 | 显示全部楼层
用起来很爽。
换音箱对于系统来讲,如同换了个女人。
而换功放,可能就象女人化妆吧。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
21 ¥
发表于 2010-3-9 17:52 | 显示全部楼层
那你小子爽```
1227 点
1198 ¥
发表于 2010-9-13 18:56 | 显示全部楼层
5# pxwuestc
唯美6号用家顶你一下,感觉爽吧?不过老版本的才真爽!
189
1055 点
924 ¥
发表于 2010-9-14 14:41 | 显示全部楼层
5# pxwuestc
爆胆 发表于 2010-9-13 18:56
原来不知道,唯美6号的木皮很贵的,每平米要200多。而且制作工艺要求很高。漆面钢琴漆,可能就是聚酯漆,但是也是很贵很贵。
以坛上几个做箱的商家的行情,让他们仿制唯美6号的箱体,两只箱体可能就要5000-6000.
189
1055 点
924 ¥
发表于 2010-9-14 14:45 | 显示全部楼层
这说明什么?高档箱体其实成本很高的,其实也是暴利的
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2010-9-14 15:25 | 显示全部楼层
那个说这个木皮要200多?估计你又是被忽悠了,最贵的木皮是黑檀和树杈木皮。你这个树瘤的算一般,如果唯美6号的箱体要这么高的价格,那真的没有天良了。
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-9-14 15:29 | 显示全部楼层
厂家成本都集中在设计与开发。以及市场运作。利润高也是完全可以理解的。
189
1055 点
924 ¥
发表于 2010-9-14 19:47 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2010-9-14 15:25
我问了一家,0.6的樱桃木皮大约十几元一平米。
雀眼木的要200多,而马眼木的没有货。我不是太明白,马眼木就是树瘤吗?可是树瘤也分种类的,唯美6的估计不是那种便宜的白杨树瘤,除了瘤还有银白色的暗纹,在一般的木头里从来没有见过这种暗纹。树瘤木皮都会有洞洞,很难加工。而且做成唯美6那样两个箱体对称,应该成本不低。
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 00:08 | 显示全部楼层
你说的对,我看唯美6都是对成的木皮纹路.
