[DIY制作] 也D一回“加农管炮”
[复制链接] 查看: 11719|回复: 40
9 点
9 ¥
发表于 2012-5-2 11:13 | 显示全部楼层
期待后文,修改后效果如何。一直想把闲置的5寸低音喇叭来这么搞下
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:12 | 显示全部楼层
偶笨,测不出F0,不知谐振频率,只能上土办法了哈
4寸单元总是不会在45hz以下,但还是从45hz计算长短管开始土法试,
假设:45hz  =  1911mm + 637mm
         50hz  =  1720mm + 573mm
         55hz  =  1563mm + 521mm
         60hz  =  1433mm + 477mm
         65hz  =  1323mm + 441mm
以下类推
土法测试开工
裁一截,试听一次,反复
当下已经裁到“假设55hz” 1563mm+521处,效果比原先的2040+680好了不少。
谢楼上大侠关注和指教。菜鸟多磨。
173 点
171 ¥
发表于 2012-5-2 17:29 | 显示全部楼层
4寸估计90HZ左右,看来楼主你还得割啊
1671 点
1637 ¥
发表于 2012-5-2 17:39 | 显示全部楼层
电白的?
要顶。
做加农炮坛里面有比较多的帖子啊,自己找找。
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-5-2 19:59 | 显示全部楼层
944 点
944 ¥
发表于 2012-5-2 20:46 | 显示全部楼层
很有参考价值!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-5-3 08:55 | 显示全部楼层
回复 22# setup
    其实你试着输入扫频信号,在那个频率附近震动最猛就是共振频率。
也可以串个钨丝灯,在某个频率会突然暗下去,这个频率就是共振频率,这样就能大概测出喇叭的共振频率啦!
65
351 点
336 ¥
发表于 2012-5-3 17:37 | 显示全部楼层
回复 19# setup
是的
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:48 | 显示全部楼层
割到   1563mm + 521mm 时,发现效果还不如 1720mm + 573mm 低频丰满。
还得割!
谢各位赐教
357 点
372 ¥
发表于 2012-5-3 22:56 | 显示全部楼层
不要灰心,接着搞。
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2012-5-4 00:27 | 显示全部楼层
我也做过一个四寸炮管
短管二十厘米长管一米六…用汽车炮放推效果可以,这个比例不是3比1,但是我试来试去还是我这个比例有效果好,与楼主交流参考,不妨一试
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-5-5 15:07 | 显示全部楼层
回复 29# setup
喇叭装管后整体 FO会下降,具体下降多少不清楚,慢慢割 割到长度对应频率和电压最高点频率一样就对了
哦,喇叭测电压得装在管子里噢      说不定你已经割多了,可能长管1.7M时管子频率和喇叭FO已经对上或者很接近了
不嫌麻烦就再来做一个简单的“处理器”  那效果可以让你把漫步者直接扔垃圾堆了
具体电路可以看看我的帖子
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 16:25 | 显示全部楼层
回复 32# heweikeng.007
    越割越不成腔,貌似真割过头了!
果如大侠说得,长管在1720时效果稍强一些,现在已割到1433了,怕是废了。
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-5-5 16:48 | 显示全部楼层
回复 33# setup
接回去咯~ 要不再买根来割
328 点
326 ¥
发表于 2012-5-5 19:16 | 显示全部楼层
留脚印
76 点
67 ¥
发表于 2012-5-5 21:15 | 显示全部楼层
240 点
240 ¥
发表于 2012-5-7 14:47 | 显示全部楼层
这样的喇叭这样的管只能是玩玩,玩管炮要认认真真的搞,搞好了你就会把你的"12寸带通炮"放门后了
469 点
419 ¥
发表于 2015-11-23 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我的漫步者五寸低音也是用110管,法兰还没搞定。长管1.2米,短管40cm到50cm。不知道能不能行啊
618 点
596 ¥
发表于 2015-11-24 15:55 | 显示全部楼层
setup 发表于 2012-4-30 22:40
组装,AB胶胶住长短管子各一端,喇叭固定孔与法兰盘用螺丝拧紧
我用lg7寸低音加160mm排水管也搞失败了,
51 点
45 ¥
发表于 2015-11-25 08:36 | 显示全部楼层
应该是没算好
GMT+8, 2025-12-5 06:59 , Processed in 0.111604 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
