180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 08:30 | 显示全部楼层
个人觉得这个电路最合适的地方是用在汽车上,输出功率达不到100W就没有什么意义了。
不爱折腾 发表于 2012-5-1 08:18
想达到100W以上,自己改用半桥推挽+变压器的电路结构吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 12:06 | 显示全部楼层
路遥老师,可以通过并IRF840来提高功率吧,
cxb1 发表于 2012-4-28 22:46
可以,关键是升压电感的磁芯要足够大,而且漆包线要粗。
59 点
51 ¥
发表于 2012-5-1 16:03 | 显示全部楼层
不错~学习了。,
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-2 09:45 | 显示全部楼层
有些不明白,不过那天利用电脑电源搭建一套,玩玩。还是要边做边学习吧。
795 点
386 ¥
发表于 2012-5-2 10:28 | 显示全部楼层
升压电感应该如何绕制?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:48 | 显示全部楼层
升压电感应该如何绕制?
sdpsc 发表于 2012-5-2 10:28
如果懒的话,就用ATX电源输出变压器直接代用,使用其次级的12V-12V绕组就可以,但有一点要注意,就是其原来的初级会感应出很高的电压,要注意绝缘。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 16:39 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-5-2 09:45
    试试吧,挺好玩的
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-2 19:52 | 显示全部楼层
回复 28# 路遥plus
    嗯好的。。。就是参数上还不是很明白。不过做先不明白的再请教。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 05:46 | 显示全部楼层
升压电感代用的另外一个方法就是:利用ATX电源低压侧的储能滤波电感,把5V和12V绕组头尾相接后就可以。
如果想好看一些,而且品质会更好,就把原来所有的线拆除,然后用直径1.5mm左右的漆包线线均匀穿绕15圈左右就行。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 07:29 | 显示全部楼层
回复 29# 路遥plus
    老师就是老师,知道菜菜虫的想法,这样就好办多了。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 07:47 | 显示全部楼层
回复 29# 路遥plus
    现在解决了是电感的问题,哈哈哈  用磁芯就好办多了。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 08:19 | 显示全部楼层
回复 27# 路遥plus
    先理解电路,考虑好了做起来快,。早期装到半6p13srpp电源牛输出的机子。开声了不过Rg电阻热得厉害,冒烟只能听3-5首歌在找问题。呵呵呵,打算可以用这个电源试试。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    先理解电路,考虑好了做起来快,。早期装到半6p13srpp电源牛输出的 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-3 08:19
Rg电阻发热?还冒烟?你的电路在自激!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 09:10 | 显示全部楼层
回复 33# 路遥plus
    这个可以吗?集成块是wt7514,还有393的就是没有和你一样的 、啊是这样啊!。。。。没有头绪啊!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 09:11 | 显示全部楼层
回复 34# BossXPOX
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:41 | 显示全部楼层
回复  BossXPOX
BossXPOX 发表于 2012-5-3 09:11
你的拍照水平也太伟大了,一塌糊涂的,怎么看啊?要用微距功能拍。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 11:33 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
   哈哈哈,相机朋友借了。型号是:
eltrcnd
wt7514L   408
j673
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   哈哈哈,相机朋友借了。型号是:
eltrcnd
wt7514L   408
j673
BossXPOX 发表于 2012-5-3 11:33
WT7514 包含了TL494的全部功能,而且比TL494功能更多,等于TL494+LM393,你要改制,关键是要处理好V5,V12,V33三个保护检测端的电压,只要任何一个电压超出其监控电压范围,整块IC就会进入保护状态----睡眠!没有任何输出。
如果你熟悉原理,改制应该不难。不然就头大些。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:56 | 显示全部楼层
你把1/2/3/4脚的电压用电阻分压的方法设置在上表的范围内就可以,如果你了解有利的,还可以利用这些保护端开发其他保护功能。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-5-3 12:51 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
    头大哦哦!还是要找494吧这样不用考虑那么复杂的问题。
GMT+8, 2025-10-2 04:05 , Processed in 0.190292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
