180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-28 08:48 | 显示全部楼层
电路刚实做验证通过,图纸也刚整理画好,先上图,文字说明有空或者有人提问的再补。这个电路除可家用外,还可以用在汽车上,更可以充分利用闲置的笔记本电脑电源适配器,由12V至26V的全部通杀。
这个电源最值得一做的地方就是不用绕制麻烦的开关变压器,仅需要找个高频磁芯用粗漆包线绕几十圈就OK,电感量要求并不十分严格,很容易做成功。而且是用低压供电,安全可靠,此外就是干扰很小,用在胆前级声底会很干净。
电路图
利用闲置的PC_ATX电源截取低压侧冷端部分PCB改制成的升压电源实物照片
升压电感直接用ATX电源的开关变压器代替,把5V与12V绕组头尾串接起来使用,其余绕组空置
自制升压电感其中一种方法:
将ATX电源次级储能滤波电感原来所有的线都拆掉(磁心尺寸通常是外径27mm x 高10mm),然后用直径1.5mm的漆包线或者2x0.91mm漆包线(效果更好)穿绕15T左右,做好后的电感量大约在20UH左右(采用这种电感,电源的性能会更好)。
制作好的升压电感
实测电感量
参与人数 1经验 +10 威望 +4 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 10 + 4 + 2 + 2 感谢分享
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-4-28 09:10 | 显示全部楼层
开关管位置有问题啊!
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-4-28 09:30 | 显示全部楼层
见识见识
244
发高烧
12971 点
12256 ¥
发表于 2012-4-28 10:39 | 显示全部楼层
震荡频率多少啊这个要比用开关变压器的好干扰小
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:01 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-4-28 10:39
    80KHZ左右
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:03 | 显示全部楼层
开关管位置有问题啊!
唐西 发表于 2012-4-28 09:10
不好意思,匆忙间画错了。等会改回来,谢谢提醒。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-4-28 11:07 | 显示全部楼层
这个玩具不错~可以玩小胆机
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:16 | 显示全部楼层
这个玩具不错~可以玩小胆机
幻木木 发表于 2012-4-28 11:07
   是的,直接用一 大功率的12V灯丝变压器再加这个玩具,就可以做小胆机,振荡频率自己随意改变 。
257 点
291 ¥
发表于 2012-4-28 16:52 | 显示全部楼层
路遥plus 老师最近为坛里做了不少贡献哦,这个电路扩流一下可以把胆机装在车上,正准备做个KT88推挽放车上
248 点
128 ¥
发表于 2012-4-28 18:50 | 显示全部楼层
这个是BOOST吗?
约摸是看懂了。
只是为什么要三个二极管呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:05 | 显示全部楼层
这个是BOOST吗?
约摸是看懂了。
只是为什么要三个二极管呢?
Once. 发表于 2012-4-28 18:50
用一 只整流管满负荷输出时发热严重,容易烧掉-----虽然FR307标称是3A/1000V
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-4-28 22:44 | 显示全部楼层
回复 9# cxb1
    期待哦!这个构思好。
257 点
291 ¥
发表于 2012-4-28 22:46 | 显示全部楼层
路遥老师,可以通过并IRF840来提高功率吧,
176 点
176 ¥
发表于 2012-4-28 22:56 | 显示全部楼层
期待
46 点
36 ¥
发表于 2012-4-30 14:38 | 显示全部楼层
期待LZ的具体说明和实物照片。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-4-30 20:56 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-28 21:05
      电流应该没问题,RF307好像是500ns的,80KHz恐怕不行。最好50ns内的。不过高反压的不
多,在200-300V间选用多支串足两倍以上耐压应该可以。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 04:13 | 显示全部楼层
多,在2 ...
heyong163b 发表于 2012-4-30 20:56
判断正确。谢谢!
只因我手头多的是FR307,其他的没有,所以就用了它,但正如你判断的那样,因为其开关周期太大,开关损耗也大,所以容易发热,为了能够达到实用的目的,就并了三只。
现在新图纸已经采纳了你的建议,做了修改,换用了BYV26C。
626 点
606 ¥
发表于 2012-5-1 08:02 | 显示全部楼层
如果能提高输出电压,满足多数常用功率管使用就更具实用性了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 08:08 | 显示全部楼层
不爱折腾 发表于 2012-5-1 08:02
提高输出电压不难,关键是功率。就这个电路来说,你加大R8到1.5m就可以提高输出电压到350V以上,但输出功率比较难达到100W,所以,没什么意义。
这个电路用在胆前级最合适,或者用在汽车上也很不错,而做小胆测试用电源也很好。
626 点
606 ¥
发表于 2012-5-1 08:18 | 显示全部楼层
个人觉得这个电路最合适的地方是用在汽车上,输出功率达不到100W就没有什么意义了。
GMT+8, 2025-10-2 02:48 , Processed in 0.185406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
