1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-29 05:40 | 显示全部楼层
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-29 05:42 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-29 06:53 | 显示全部楼层
好!你就要求厂家做出频响曲线尽量平直,低频尽量寛的箱子吧。同时要求提供频响图.
希望你的12寸喇叭在30HZ的灵敏度有86db的数据是正确的.
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-29 07:02 | 显示全部楼层
低频段靠倒相管的出音提高,中高音靠分频器调整衰减把灵敏度压下去,看厂方能做出多寛的一条直线。
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:00 | 显示全部楼层
976 点
868 ¥
发表于 2012-4-29 12:37 | 显示全部楼层
1.5U的电容和电阻是超高补偿高频网,
号角分频不经分频中音好,超高频有点粗
那个15U可能还是太小,造 ...
9384 发表于 2012-4-29 03:11
    自从版主引进测试套件,以科学的发展观促进论坛的和谐发展以来,已经很少在音箱分频方面发言激进,乃至像吵架了。今天,还是忍不住再说几句:说你不懂,你好像也懂一些。说你懂但你真不懂,在高音通路42欧那么大的电阻阻拦之下,你再把1.5的电容加大,声音只会更粗,高音只会更突出,你再加大些,那个电阻还有什么衰减作用?他做这个电容并在电阻上面是使高音在较高的频段突出,作用是什么?就是不负责任的垃圾音箱厂常用的销售手段,让人一听,哇,高音好漂亮哦以此来减低你对高音质感的注意力,好卖他的垃圾高音~你要厚实和减弱高音,应该把这个电容减小!还是那句,这个曲线的高音驱动头,你买来不到5000左右一对的,把那参数图撕了吧。老实找人帮你用套件测试做分频吧,能够给你那样曲线图的厂家帮你设计的分频我看再怎么调都只是参数图完美!有空看看,为什么做号角真的好的世界也就那么几家?你个几百块的驱动头跟人家比,也就是画出来的参数图漂亮~~~~~~~~~
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-29 14:51 | 显示全部楼层
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-29 15:08 | 显示全部楼层
976 点
868 ¥
发表于 2012-4-29 15:41 | 显示全部楼层
分到800绝对是好主意,如果你是家用,不用顾虑高音振膜承受力的问题的话。是太膜还是铝膜的?钛膜分到800不能用一阶。你原来的分频42欧并1.5欧就不是什么好手法了。一定要去掉那个1.5或改小!祝你成功,号角有个好驱动头做好了是会被毒死的。
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-30 00:13 | 显示全部楼层
976 点
868 ¥
发表于 2012-4-30 00:54 | 显示全部楼层
钛膜,这种44高音通常应该在40W以上
1.5U的电容和电阻作用应该是超高频补偿的
应该是那个12U太 ...
9384 发表于 2012-4-30 00:13
    你认为怎么就怎么吧,你有条件去模拟下,42欧那么大值一个电阻并1.5的电容是怎么一个效果,纸上谈兵只是找架吵。12U电容引致中音少,那低音发音上段干什么吃的?如果按你说厂家已经给你做平直了,它用12U就不是问题!低音它的参数图也很优秀啊,发1K左右的频段一点问题都没有,除非~哈哈,还是老问题,那个参数图只是做给人看的。不和你说了,实测出真知。
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-30 01:35 | 显示全部楼层
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-30 01:37 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-30 02:09 | 显示全部楼层
回复 45# 9384
    抱歉!我暂不在广卅。
如果你有心学测试,应认真看我那贴子。而且,用上现代技朮,造出好箱,专业的箱己不是困难的事情。
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-30 02:36 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-30 02:56 | 显示全部楼层
要求高的话,要!
初学,应从专业基础入手,以后再发烧。
我贴中也有提到声卡.
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-30 03:00 | 显示全部楼层
如果只是为测试,为看频谱,可先不用外置声卡,随便用个麦克风也有感覚,以后再进一步,,,,有朋友是这样一步步开始的
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-30 03:03 | 显示全部楼层
http://www.pchifi.cn/viewthread.php?tid=70332  看这帖后面的回复,有你需要的答案
1532 点
1317 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-30 03:17 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-30 03:26 | 显示全部楼层
那你可在这找,我的软件不一样,
GMT+8, 2025-12-6 03:38 , Processed in 0.474617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
