123
[经验心得] 做胆耳放有什麽要考虑呢?
[复制链接] 查看: 12154|回复: 46
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-3 21:51 | 显示全部楼层
兄弟,我不知道您做过牛出的耳放没...
很多事情是实践出真知,不能人云亦云。
牛出耳放,不加负反馈, ...
mikecb00 发表于 2012-5-3 10:46
    同感,,,我对OTL的耳放有恐惧感。以前做过一部6DJ8+单端甲类场管OTL的机子,输出隔直电容长期高温烘烤逐渐变质,最后终于干掉了我的HD580。现在想起来还是心有余悸,我是绝对不会再拿几千块钱的耳机来开玩笑了。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:36 | 显示全部楼层
同感,,,我对OTL的耳放有恐惧感。以前做过一部6DJ8+单端甲类场管OTL的机子,输出隔直电容长期高 ...
金色闪电 发表于 2012-5-3 21:51
你已有几千块钱的耳机....当然要用几千块的元件了! 牛出是好选择! 如果不然的话:-
可用油浸银电容.....耐压比B+高两倍如何?
无米的网友只好用几百块的耳筒! 去除恐惧感了!
23 点
173 ¥
发表于 2012-5-3 22:47 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-3 23:31 | 显示全部楼层
回复 42# tklm
    以我的经验来说,输出电容的耐压是次要问题,离热源远一点更重要。而且,,,我觉得如果非要使用OTL电路的话,定期更换输出电容也许是个好主意,或者至少要定期检查一下。耳机的线圈实在是太脆弱了。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-3 23:43 | 显示全部楼层
回复 43# kongchao19
     布局上,左右声道两片IRF540都可以让一个体积不是非常大的机箱热气腾腾。
如果采用全电子管,末级阴极隔直电容输出话,情况应该能好一点,全电子管方式一般是把电子管布置在机箱外面,其他零件内置,无论是辐射传导还是对流传导都机箱内的影响比较小。
   这和胆石混合电路的结构是不同的。我先前那部造成重大损失的机器可是采用了场效应管输出的,总不能把那场管也像电子管一样放机箱外面悬空安置吧。
   想耳机放大器这种东西,通常都是桌面近距离使用,最求尽可能小的体积以使占用桌面空间最小化是非常自然的设计目标之一。
  其实,我现在就是在计划重新制作一部采用6V6胆管的全胆耳放,但电路形式和整机结构还未定,现在只是在初步规划。我觉得制作一部耳机放大器的难度是相当大的,这个得慢慢来。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:31 | 显示全部楼层
回复  tklm
    以我的经验来说,输出电容的耐压是次要问题,离热源远一点更重要。而且,,,我觉得如 ...
金色闪电 发表于 2012-5-3 23:31
你可知道电解电容有可耐温>100度的! 油浸电容更高!
你机箱温度艰道要更高?......可将电容装在机箱外面......象一般胆机的滤波电容一样!
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:42 | 显示全部楼层
回复  kongchao19
如 ...
金色闪电 发表于 2012-5-3 23:43
你的场管可放在机箱後,不影响外观!
另加外置浸热器.....
主要问题在温度上......不应怪OTL的事!
GMT+8, 2026-4-8 01:00 , Processed in 0.140767 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
